1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Юр, спасибо! Теперь лучше детали видно.
    Да, такая мебель была в продаже и раньше 2003г., но ценник заоблачный. За стоимость обеденного столика из состаренного деревянного массива я прикупил 5-ти секционную стенку.:)]
    У меня на кухне стол из клееной березы - стал постепенно щели показывать.Вот и думаю, что когда буду делать боковины может быть поступлю одним из способов:
    - либо сделаю наборные доски, а щелки пусть будут!
    - либо сделаю как на старинном шкафе - рамка из доски, а серединка из мебельной фанеры.
  2. 9398907
    9398907
    А почем штучка?
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Щит со сросткой
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    точно не знаю сейчас , думаю около 25000 р за куб
    Лак на советской мебели ,который в миллиметр - полиэфирный , редкостная гадость в производстве- 4-х компонентный , причем компоненты надо смешивать в определенном порядке иначе самовозгорание .
    Что бы в домашних условиях получить полировку надо или брать поф. системы в специализированных фирмах или использовать автолаки с последующей шлифовкой и полировкой . Но в автолаках нет прозрачного грунта , чего - нибудь подбирать придется ...
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да, щелки... фиг с ними, у тебя стиль этот задан, потому естественная щелка отыграет в плюс. Дверца...самый сложный момент. В мастерских есть фрезера-стационары, шипорезы, фигурные фрезы папа-мама...там нема проблем. Здесь надо исходить из инструмента, что под рукой. Есть неплохой ход , практически ручного изготовления рамки для дверцы. Справимся. Заполнение...фанерка будет смотреться дешево,спасти может только красивый рисунок текстуры и много лака. Можно заполнить дощечками горизонтального заполнения, можно комбинацию рифленого стекла с дер.решеточкой, можно ДВП тыльную сторону на лицо и расписать - эффект холста. Ну и стандартное решение - деревянное "драное" заполнение. Вариантов до фига, если мозги включить.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Коллеги а вы отличаете у доски мать и мачеху? Лицевые стороны буфета, мать. Под попку у лавки надо мать, столешница мать. Просто часто встречаю столяров которые не отличают и в итоге получают занозы.
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Юра, привет!
    "Нам бы схемку, аль чертеж
    Мы б затеяли вертеж..." ;)
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вадик, а я не знал. Что-то копошится в глубинах памяти, но.не помню. Спасибо.
    Вася, я думаю, что столяра это знают, это не открытие. Концы палок на 45*, клей, веревка и 8 бобышек внатяг.. Вот другим ребятам может помочь.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Смотрим сдесь https://www.forumhouse.ru/threads/87988/ начало темы. Делаем щиты без разницы для чего, стенка, столешница, дверка. Доска должна быть сухая, прямая без винта. Рейсмус не нужен, надо фрезер, лобзик, шурик, рубанок, струбцины. Доски отстрагиваем со стороны мачехи примерно ровно. Подгоняем друг к другу например три доски 40-150мм. На фрезер ставим фрезу для шпунта 8мм, делаем шпунт. Загоняем туда полоски фанеры, клей мы уже обсудили. Зажимаем струбцинами. Высохло. строгаем лицевую сторону. Обрабатываем в размер. На боковушке размечаем места под полки и прикручиваем бруски с клеем на саморезы как в теме. Если это дверка и поперечин нет, с торца опять прогоняем паз под фанеру или брусочек с гребнем, склеиваем. Видите я ещё ничего не старил. Сначала делаем все детали, на сухую собираем разбираем потом уже старим, морим, лакируем. Затем собираем, и снова лакируем. :faq: понятно или не понятно объяснил незнаю. Из щита клеёного быстрее но дороже.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Только выдержать толщину детали невозможно , без фуганка и рейсмуса никак . А нет одинаковой толщины ,соответственно нет прямых углов на корпусе .
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Так мне для моего деревенского стиля наверное это и не важно!
    Спасибо всем обсуждающим! :hello: Кое-что на ус уже намотал:)]
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Юр, вот еще идейка по дверцам, подглядел у финнов - понравилось! :super:
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Прямые углы обрабатываются уже на готовом щите. Мы как то всё в каменный век уходим. Сейчас не умеют руками работать :(. Я когда начинал в столярке работать захватил краешком момент подгонки ручным рубанком в угол. Строгаеш заготовочку угольником пласть и угол проверяеш, нормально получалось. Прямые кромки очень хорошо фрезером получаются по линейке.
    Видел по телеку у Маратки 4 пластиковых угла с дырками внутри, там пропущен шнурок и он потом затягивается . Под любой размер подходит. Искал где купить не нашол.:(
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Я вам про получающиеся прямые угла на корпусе ,после сборки .
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Прямые углы на корпусе задаются точной подгонкой деталей тумбочки.
