1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Ты им уксусу на хвост полей! Они живут в загнивающем сыром дереве. Вылетают уже черными усатыми жуками. В просушеном они уже не живут. И я думаю ни чего страшного выгнали и все.
  2. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Да у меня в этом вопрос и состоит - как их всех удалить, чтобы гарантированно жить спокойно?
    Видала я этих жуков, думала, что процесс наоборот выглядит: по-моему, они в виде таких тонких, похожих на чёрных ос тварей атаковали свежеспиленный орех, я их антисептиком залила, да видно, поздно уже (рыдаю и рву волосики). Что характерно - бревёшки на улице почти не тронули, а эти, что в гараже лежали - все в дырках.
    Да сейчас это дерево гарантированно просушено - аж звенит, и вот я их час назад несколько и повыковыряла - им, скотам, по ходу, понравилось:flag:.
    Если залачу вглухую - я их запру или нет? Они на другое дерево могут переметнуться?
    dgusepe, спасибо! Пошла изучать.
    Заготовки планирую по 10-15 см и по25-30см - подпорные столбики под центр горизонтальной доски полки.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На улице им плохо. Солнышко и т. д и т. п. А в гараже тихо и тепло, наверное и влажно .
  4. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Конопатить безполезно они заднего ходе не имеют только вперед. У нас на них хорошо зимой язь клюет. Специально в лес ездим пилим и потом колем чурки .
  5. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Сухо, вот честное слово! И налетели эти гады, когда гараж был открыт, но вот избирательно атаковали - наверное, в предвкушении будущей зимы.
    (Бурчу себе под нос) Вот радости-то! Как мне их там насмерть оставить или всех выпереть?
    dgusepe, темку изучила, но про древоедов там нету ничего...
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :um: Не это про то как доски проеденные короедами смотрятся. Сейчас некоторые это стараются бор машинками имитировать, а у вас такое богатство.
    А тема про жуков гдето была. Название такое - жуки жизненный цикл и как бороться, Видел но не знаю где. :flag:
  7. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Вот! Я тоже считаю, что это богатство! Только боюсь, чтоб это богатство мне боком рылом прямоползающим не вышло на остальные деревяшки в доме.
    Полезу изучать жизненные циклы жуков - надо ж вопрос решать, ээх...
  8. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Я пробовал растворитель в дырки заливать, только надо это делать по проволочке, ювелирное дело. Еще использую струну тонкую. Конец изгибается в обратную сторону, типа крючок получается. Потом ворачиваем в дырку струну. Часто получается эту гусенницу вытащить за задницу.
  9. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
  10. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Наблюдая за осами, увидел гнездо штабеле досок. Небольшое и уже пустое. Но та огромная оса около 3-4 см длиной и звуком небольшого самолета, она там летала, ползала, методично искала что-то. Мне нравятся эти хищники, конечно они еще и сладкое любят, но всяких таких тварей поедают гораздо больше. Еще видел полет шмеля у еще не цветущей груши. Видимо искал насекомых. Полет похож на сканирование. 20-30 см по горизонтали в одну сторону, небольшой спуск, столько же в другую сторону, опять вниз и т. д. Так он просканировал см 50 по высоте. С жуками понятно, они любят мягкую древесину. Если сразу обработать, позаботиться, то потом и проблем не будет. Дуб любит, но жрет скраю и пока не очень твердый. Но вот есть еще бактерии, микроорганизмы всякие. Про них мало знаю, но они поражают сильнее.
  11. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    Может кто делал, или пользовался такими струбцинами, как делать и как они в использовании?
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не...я такими не работал. :hello:
  13. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Я тоже не работал, но принцип простой. За одну ручку крутишь прижимаешь, за другую откручиваешь затягиваешь. Себе же сделал несколько мощнее конструкцию и наверное немного проще. Два дубовых бруса и болты с 12 резьбой и с гайками, они по краям. Стягивает хорошо.
  14. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    Когда крутишь одну ручку то оба бруска отодвигаются или приближаются к ручке. Может там резьба нарезана с двух сторон штыря, или я не прав?
  15. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Резьба одна, на них как я понимаю она довольно мелкая и большого усилия не добьешься. В некоторых случаях этого вполне достаточно. У меня вот железные струбцины не все долго живут. То резьбу сорву на ручке, то на чугунине, одна чугуневая струбцина пополам порвалась (когда продавец в магазине расписывал кованый чугуний я улыбался). Наверное сильно затянул. От железок могут следы оставаться, а от дерева может и не остаться. А при затягивании этой деревянной струбцины одна ручка стягивает детали, другая в распор раздвигая концы усиливает прижатие. Вот примерно так.
