1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. Ольга 495
    Ольга 495
    Ольга 495
    Отлично! Учимся на примитиве! Каркас я себе представляю (немножко), что такое щит тоже) А вот как подлокотники появятся и что внизу у лавок сделать, чтобы красиво было, а не смахивало на ящики из -под овощей с щелями в пол пальца? Думаю рановато мне с деревом начинать работать)
  2. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Интересная лестница. И у меня скоро лестница начнет темнеть. Одна идея не дает покоя, использовать эффект полутонов. Так как основной цвет один, то полутона должны усилить эффект восприятия объемных деталей. У меня балясины, на них буду посмотреть как получится. Может еще и не понравится. :)
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Лично мне подлокотники не нужны, но мысли есть. Вы вообще где будете эту лавку использовать? Это будет типа диван для постоянного сидения?
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Что значит темнеть?.Подразумеваю ранннее исполнение. ...И чуть просвети по "эффекту полутонов", что за идея ?...Есть такой приём специфичный, "пройтись по рёбрам", но...много НО. :hello:
  5. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Темнеть в смысле тонировать. У меня дуб будет тонироваться в "старый орех". И такой контрастный его вариант. Если морилка наносится в несколько слоев, скажем два, то один слой это получается полутон. Т. е. сначала слой на те места, которые должны быть темнее. Это я руками делал. А потом слой прям из пистолета, он заодно выравнивает все. Но там была дверца фасадная, образец. А тут на балясине хочу попробовать. Можно и больше оттенков получить одним цветом, больше слоев, больше трудозатрат, эффект больше.
  6. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    У меня такой случай, что собираться она будет в полностью отделанном виде и ремонт там уже сделан.
  7. skissa
    skissa
    skissa
  8. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    То, что синей стрелкой, состоит из двух частей, на шпильку через отверстие? Или нет?
    А вот то, что красной... Объясните неразумной, как сделать. Клеить из двух досок? Выпиливать из бруса?
    Благодарю заранее, ибо знаю, что научите:aga:.
  9. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    Юзеф привет! Вешал котел, проводили отопление, подключил люстру из остатка бруса 100х150 (Люстра должна держать выстрел из бутылки шампанского). Несколько тем в движении, скоро скину на растерзание...
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Наташ, посмотри, есть прилично и без наворотов :)
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Как бы сделал я...Длинную дугу вырезал из широкой доски (можно и подклейками выкрутиться), переднюю бобышку посадил бы просто на шкант. Чуть посложнее...исполнить узел "в пол дерева".
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    И еще :)
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Прямо Собор Парижской богоматери. Какова же технология резьбы? Надеюсь не все в ручную? Наверное, резьбу механизированный инструмент "сам делал":aga: .
  14. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    Если в семье есть маленькие дети, расстояние между балясинами на балконе нужно сделать минимальное, что бы дети с балкона не упали...
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Конечно нужно! Но у Натальи дитёнок уже совсем не маленький ;)
    И второе - как раз в представленных материалах нет стандартных балясин. Зато есть идеи, как можно сделать ограждения "нестандартно" :)
    Мне лично балясины (именно обычные, круглые) не нравятся, когда себе искал варианты, тогда эти фото и собирал :)
