1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Vitrag ..Очень доходчиво пояснил. :hello: ..Получить требуемую поверхность -это Руки и Терпение, здесь вряд ли "проскочит" - Помазал и Заиграло.
  2. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Оказывается, у баобаба совершенно никчемная древесина. Даже на дрова не годится.
  3. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Вот она я со своим баобабом столом. На первом фото тень от рабицы, извиняюсь:).
  4. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    vitrage-service
    , а что такое " шеллак"?
    (Нет, я знаю, что такое "шеллак", но только тот, которым стойкий маникюр наводят. По-моему, это не он:aga:...)
    И я бы с удовольствием прополировала открытую древесину войлочным диском, но рассчитываю покрывать маслом, а с ним не рекомендуют поры закрывать, что как раз получается при полировке.
    Мне бы, чтоб ни оттенков красного, ни намёков на жёлтое - холодный бело - слоновый.
    Думаю, может, бесцветным аквалаком фиксирнуть, а масло сверху?
    Увы, не мой вариант - ни рук, ни терпения...:no:
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :ogo: Занятная штука. Лишь бы не испортить. :flag: Я не реставратор.
  6. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    dgusepe
    , да, забавная древесюшка.
    (Бурчу себе под нос) А я-то, можно подумать... Я их только в кино и видела...
    :hndshk:. А иначе чего б я тут прыгала?
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Фигачь...не бэ. Потом нам расскажешь.
    Испортишь-зашлифуешь...делов-то. Вперёд...главное, ввязаться в драку.
  8. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Шеллак самый прозрачный и если надо выделить красивую текстуру древесины дорогой мебели именно его использовали с давних времен. Он не теряет прозрачность и не темнеет как это происходит со многими другими лаками. Поверхность покрытая им приятная на ощупь, мне нравится. Это плюсы. Минусы - стоимость и технология довольно сложная, при всей ее простоте. (Вам показывают быстро как это делается на дощечке, а потом подходишь к столу и не получается). Его делают из хлопьев, выделения насекомых на каких-то растений собирают в Юго-Восточной Азии. Растворитель спирт. Сделать глоточек и дыхнуть на поверхность - это наверное оттуда пошло. :). Так что тот лак для ногтей это близкий родственник. А акриловый не такой прозрачный и стоит сначала посмотреть на образце. И уж если использовать разные лаки-масла, то они должны быть совместимыми. Мне кажется масло с акриловой поверхности быстро слезет.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Vitrage-service, Прокомментируйте шлифовку, мне показалось что старую полировку счищают толь дрелью или какой то вращательной шлифовкой, потом круговые царапины замаются выводить.
  10. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Наверное речь идет о лепестковой насадке. Она как книжка на стержне. Есть два варианта - плоская и типа барабана. Плоской можно цемент с досок счищать от скуки. А барабанного типа полезная вещь для изогнутых поверхностей. Стержень в дрель и можно менять обороты. Видел стандартные 100-е и 150-е, да варианты есть. 150-я на торцах дуба, если сильно не нажимать царапин не даст. :). Но они же не широкие, 2-3-5 см шириной вращаясь шлифуют чаще радусные и кривые поверхности. А плоскости ею думаю можно загубить. Там не царапины могут получиться, а ямки и волны - это круче царапин. Кто царапины выводил знает какая это радость
  11. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Только сейчас фотки посмотрел. Я бы химию использовал, а потом бы потер чем-нито неторопясь. Там видимо нитролак потрескался. Да уж следы деятельности видны. Еще можно на низкой скорости с водой (если позволяет техника) все снять относительно безболезненно. Или руками
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Удобнее для этого использовать или болгарку с изменяемой частотой вращения, или так называемую "угловую" дрель, у которой между патроном и двигателем находится угловой редуктор. Длина "рычага" больше, проще удерживать в нужном месте.
    А так, это всё таки инструменты для работы не с плоскостями, а для обработки труднодоступных мест. Для плоскостей есть шлифмашинки - ленточная, орбитальная, вибрационная...
    Да и насадки бывают с разной зернистостью. Чем меньше зерно, тем дольше шлифовать, но меньше риск получения ям на поверхности.
  13. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Всем большое спасибо, но сейчас не стоит вопрос шлифовки/очистки, меня интересует кокретная задача:
    как добиться вышеизложеннного на кресле и большом столе цвета слоновой кости с выраженной фактурой древесины?
    И вот тут забуксовали...:faq:
  14. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Это что-ли сделать сначала светлее? У Сайерлака есть отбеливающий реагент ХВ 241. На основе перекиси водорода специально разработан для отбеливания древесины с неоднородной окраской. Нанесение окунанием или распылением. Для равномерности рекомендуется наносить на всю поверхность. После сушки отбеленного изделия рекомендуют использовать лакокрасочные материалы на акриловой основе, например грунт TU 54.
    У них же есть смывка XP 95 для старых всяких покрытий. И мучиться не надо.
  15. Opium73
    Opium73
    Opium73
    Ульяновск
    Отличная тема!
