1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. justme
    justme
    So many species so little time
    justme
    Канада
    Жираффа какого нибудь туда забумбенить. У него шея длиннее. Шучу я.
    А вообще на мой взгляд: дерева там у же достаточно (благодаря Мастеру:hello:)
    Я бы прокомбинировала с растениями вьющимися, для ощивления интерьера (Жена-то у него наверно есть?) И горшок или горшки сделала на заказ. Если света будет недостаточно от окон, влепить подсветку куда нибудь хоть на столб собственый.
    ИМХО
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Можно применить что-то выпадающее из контекста, например растение, которое обвивает столб. Живое или нет. Представьте, что по столбу вьется лоза. Интересно взять ствол растения и обвить его вокруг столба. То есть не вырезать ствол как скульптуру, а взять уже готовое, что выросло. Но возможно ли это в реальности, ведь обработанную древесину не будешь гнуть (нарушиться покрытие), а если взять еще сырую плеть и обвить ею столб - выглядеть будет не очень (с корой и прочим)? Можно в конце концов пусть по столбу живую растительность.
    Вопрос по нанесению покрытий - каким способом вы это делаете? Ведь форма довольно сложная - можно не прокрасить, или, наоборот, получить подтеки, если применять кисть. Мне, например больше всего нравится хороший краскопульт с компрессором, но ведь в помещении краскопульт буде пачкать все вокруг. А как поступаете вы?
  3. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Из предметов интерьера скоро будет интересная вещь, которую делаю сейчас. А пока есть вот такой мойдодыр с мраморной столешницей, китайского производства. Отделка, на мой взгляд, несколько грубовата. Как-будто нашим цветным НЦ лаком намазали, мазки такие не вдоль волокон, а как придется - и по кругу, и по диагонали, и всяко разно. Может это так задумано, под старину. Там и дверцы просто фанерованные. В целом интересная конструкция. Мрамор симпатичный. А фото, сделанное телефоном всей прелести не выдает. На мой вопрос "что это за деревяшка такая?", он слегка обиделся и сказал, что это ихний дуб. Больше на бук похож, да его за отделкой практически не видно.
  4. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Все было покрашено заранее и собрано в готовом виде. Техника покраски сложная, комбинированная, и кистью и пистолетом. У меня не сразу получалось, приходилось множество вариантов делать. Это с опытом приходит.
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Под конский хвост. Только не объемный, а плоский и закрученный на 180. Можно слегка прорезной.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Конечно что там думать с твоими кроватями, Евгений. Два бруска в стоячку и две доски строганые поперёк :super:.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вадик...поздравляю с обретением статуса Консультанта ! :victory::victory::super:
  8. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    О! :hello: Присоединяюсь к поздравлениям! :hndshk:
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Юрий Сергеевич, надеюсь на твою помощь. И помощь всех местных мастеровых!
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Непременно. Бывают такие "забабахи", что только руками разводишь, думаешь, как же тебя, мил человек, угораздило такое сотворить? :)]
    Так что, если шухер приключится, то Стаей отобъёмся.:hndshk:
  11. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Хорош народ пугать, консультанты... Стаей они налетят... я уже боюсь вопросы задавать...:)]
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Да... забабахи бывают иногда и такие, что им и элементарщину не знаешь, как объяснить...:(
    (не про здешних...)
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Типа того...некоторым дамам, например, очень любопытно поюзать ручной циркуляркой, а то и болгаркой... Бр-р-р..:flag:
  14. beglov74
    beglov74
    beglov74
    Нужен совет. Решил сделать входную дверь из массива. Дверь самая простая - так как делаю первый раз. Размер двери 200х80см. Доску использую половую, так как она уже шпунтованная. Щит уже собрал и стянул. Сделал два косых выреза типа "ласточкин хвост" под шпонку. Подскажите: 1 - насколько плотно должна входить шпонка в паз, 2 - надо ли сажать шпонку на клей, 3 - как правильно закрепить доски к шпонке, и есть ли в этом необходимость.
  15. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Приходилось мне делать такие двери (как правило в баню). Самое главное при этом правильно соорентировать доски в полотне двери (изгиб годовых колец должен чередоваться). Если этого не сделать то дверь обязательно изведет. Косые пазы ласточкин хвост я фрезеровал не параллельно, а под углом друг к другу (типа как буква V) ширина пазов на такой двери не менее 5см. Саму шпонку делал длиннее раза в полтора и с небольшим конусом, забивал с клеем достаточно плотно, причем шпонка должна быть выше полотна двери и только на ее концах примерно по 10см плавно сходить на нет.
