1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1. Мы заколачиваем кувалдой.
    2. Не очень рекомендуется, может загнуть полотно.
    3. Два нагеля.
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Половая не пойдет, толщина полотна двери должна быть минимум 40, а в этом исполнении лучше больше. Шпуги врезают меньше чем на пол дерева, где-то 1/3 всё на глаз. Сами шпуги, по науки, должны быть клином в двух плоскостях, ласточкин хвост и сама в форме клина (трудно объяснить словами). Доски полотна набирают методом шпонка паз, красиво получается когда снимаешь фаску на грани доски. Когда эти двери были в ходу на клей их не собирали, её конструкция позволяла если дерево рассохлось, починить в процессе эксплуатации.
  3. beglov74
    beglov74
    beglov74
    Дверь первая - пробная, поэтому без изысков (фасок) и из того материала, который был под рукой. А под рукой была половая доска. Для попробовать хватит. С ориентацией досок в полотне - тут я недоглядел. Читал ведь об этом только для мебельных щитов. Но ладно буду успокаивать себя тем что это первый блин :) так сказать.
    Итого: 1. Входить должна плотно, 2. Сажать на клей не надо, 3. Нагели вбивать в крайние доски - поправьте, пжста, если что-то не правильно понял.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А как вам вот такая деревянная игрушка? :)]
  5. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Классная игрушка, с овальными колесами было бы веселее. :)
  6. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Уважаемые Мастера!
    У меня к вам вопрос. Не судите строго, ежели что не то спрошу.
    Во время шлифовки балок под крышей остаются видимые следы. Шлифовали лепестковым шлифовальным кругом на болгарке.
    Что не так делаем или как правильно делать, чтобы поверхность была ровная?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если хотите оставить на виду, то мое мнение - надо брашировать.
  8. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Как же вас угораздило туда залезть с болгаркой? :) Лепестковая насадка на болгарку так устроена. И вообще, болгаркой шлифовать в нормальных условиях привычка нужна, опыт так сказать. А тут сидя на потолке, очень не удобно. Для того, чтобы ровная поверхность получалась лучше использовать насадку для болгарки с липучкой. И на нее сменные шкурки без дырок, такие есть в продаже. Но и с ними можно ямок наковырять запросто. Надо потренироваться где-нибудь сначала.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    От круглого шлифования, ессно, следы останутся.
    Здесь нужна была шлифмашина ленточная и то...до зашивки "пирогом" - сейчас в местах примыкания и ею продольно, увы, не справиться. Эксцентриком ? Вряд ли - царапины останутся.
    Можно попробовать скомбинировать -ленточное продольное шлифование и работа циклей в местах примыкания (с последующей ручной продольной подшлифовкой в местах прохождения циклей, ибо последующая колеровка \какая?/ может отличаться на местах "от наждачки " и местах "от цикли".)
    Досадная работа.
    А как, в Ваших, планах должны были выглядеть эти балки ? Тогда не исключены другие решения.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может полностью поперечное состариванье делать. Маленькой насадкой на дрель.
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Corni, 1. Болгаркой надавливать на древесину нельзя - шлифовать надо нежно;
    2. Болгарка при шлифовке должна находиться в постоянном круговом движении и ни на секунду не останавливаться (как будто тряпкой стекло моете, темп и скорость движения приблизительно такая же). Так Вы постоянно контролируете степень обработки поверхности.
    3. Не пытайтесь в одно - два движения получить нужную степень шлифовки. Если аккуратно и не торопясь - получается быстрее из-за отсутствия необходимости зашлифовывать "запятые"
  12. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    :hello:всех. Мы шлифуем лепестками разной зернистости. Вот такой результат:
    Поблескивает натуральное масло (не финиш - 1-й слой), финиш пока не доделали.
  13. Opium73
    Opium73
    Opium73
    Ульяновск
    Присоединюсь к этому мнению :super: (только правда времени дольше уходит).
  14. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Виталик сказал, что сложно шлифовать аккуратно и не торопясь стоя на стремянке и держа болгарку над головой, когда тебе вся пыль в глаза сыплется :(
    Сколько не пробовал, все равно получаются зарубки от шлифовального диска, даже если на верстаке над доской колдовать. Особенно сложно со свежим диском - следы оставляет очень легко. К тому же, дерево мягкое - в основном ель и сосна.
    Поэтому пока приняли решение дисками шлифовать только там, где нужна гладкость дерева, но не сильно страшны следы после шлифовки. Например, доски для забора. А там где нужна ровная поверхность, например, мебель, придется шлифовать либо виброй, либо вручную.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Извиняюсь, а отчего такое трепетное отношение к внешнему виду балок под потолком ? Имею ввиду царапины. ...Прикола честно нет, просто непонятно.
