1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Две. Так-то ничто не мешает пробный стул растянуть до размеров скамейки.
    Кстати, какая длина скамьи, скажем на 3 человека, будет удобной?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне удобно 1200мм. Свободно 1500мм. Но на полтора метровую и четверо поместятся худеньких. :)
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Да насчет этого-то я и не подумал! :ogo: Батарея будет в коробе-нише, обклеенным фольгированным вспененным полиэтиленом (забыл его точное название) со всех сторон включая и подоконник! (кроме лицевой конечно - там экран). Окно - стеклопакет двойной, рама 70мм., пенил сам - не жалел! Пена с низким коэффициентом расширения - очень плотная. Это я к тому, что может быть не все так опасно насчет перепадов температур и влажности? Ну очень хотелось деревянные подоконники:(. Я даже фрезер сегодня оплатил! Но о нем то я думал и раньше:aga:
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тогда в подоконник шпонку вставляйте.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Купить мебельный щит - распустить на доски - и вставить шпонку? :no: Понимаю что проще с доски, но я сухую не найду! Да и строгать, рейсмусовать? Может меб. щит обработать чем нибудь влагозащищающим? Лак данную функцию не выполнит?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Щит покупать цельно ламельный, сразу в размер. Например 400 мм. С нижней стороны подоконника надо профрезеровать паз клиновой (ласточкин хвост) и вклеить туда шпонку.
    Пропитывать и лакировать обязательно.
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Мне нужен 550мм - таких нет, есть 600мм. цельноламельный - это как? паз делать я так понимаю поперек подоконника и наверное не один? А вот насчет пропиток и лаков и был мой изначальный вопрос! Что посоветуете? Какие?
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Про цельноламельный разобрался
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Ламели не срощеные по длине.
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    я понял уже. Инет рулит! А по остальным вопросам?
  12. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Для подоконника, который внутри помещения подходят многие лаки, включая мебельные, алкидные, акриловые, полиуретановые. Если проще найдите яхтный лак, это типа бренда, довольно прочный и прозрачность неплохая. Им же можно и загрунтовать поверхность.
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вот тут посоветовали "ласточкин хвост", а если заменить его на допустим фанеру снизу на клей по всей плоскости + саморезами? Непрофессионально? Колхоз? Так ведь это низ подоконника. Само-сабой до этого обработать со всех сторон (особенно торцы) лаком в несколько слоев. :faq:
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если пугает ласточкин хвост - вклейте фанеру полосками в пазы. И ни в коем случае не клейте после нанесения лака.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    а, б, в, ваш вариант, единственное, у подоконников шпонка делается не насквозь.
