1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Можно деликатный вопрос, Наташа ? Раму будешь исполнять ты сама ?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Получается что сама. Если даже поставлю мужа на инструмент, то мне нужно очень конкретно обозначить ему задачу, чтоб прямо на пальцах. Хотя и циркуляркой и фрезером я уже работала, вполне справлюсь если еще потренироваться.
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    По малому количеству удобнее не носиться по Питеру, - сказал чуть раньше - здесь.
    Хороший вопрос ;).
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Из этих реек на торцовке выпиливаются заготовки под углом 45 гр. рамка 8.png
    Размер ловим в месте где у меня размер нарисован. Лучше на 5 мм больше взять. Затем на клей по Юриной схеме. Для зеркала можно с задней стороны фанерой зафиксировать.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Во, с четвертью теперь понятно. :hello: А про фанеру нет. :|:
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вот статейка, может вам поможет.
  7. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Для skissa. Страница 24 этой темы в картинках (в моём понимании). Бобышки, правда, не рисовал... поленился :|:
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Denisov, вот спасибо! :love: Теперь всё понятно. :victory: Только вопросик возник. Не проще ли технологически сначала у заготовок четверть снять, а потом их зарезать в размер и склеить? Ну типа вдруг накосячу, так просто новую сделать, а не всю почти готовую раму разбирать? :|: И сразу вопрос о пропилах. Они каким инструментом делаются?
  9. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Пропилы - быстрее всего дисковой пилой.
    Вариантов изготовления полно всяких-разных. На мой взгляд - это самый простой, допускает "коленочную" сборку, поэтому Юра его и предложил.
    Например, такая последовательность требует гораздо большей точности.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Вот на майские поедем на дачу, и буду там изгаляться. :aga: Интересно а меньшую толщину доски уже не стоит рассматривать? Если 15 мм, не пойдет?
  11. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Удачи. Всё у вас получится.
    А толщина доски... Зависит от размеров зеркала (его вес) и способа навеса на стену (подвесы крепятся на раму или на зеркало). Ну, и дизайнерские предпочтения...
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Атас...так дружно мастера Столярки ещё не работали с клиентом. :)]
    Наташа, сообщи нам, пожалуйста, о твоём опыте работы на торцовой пиле и с фрезером. Ребята, что нам всё там ясно, то для этой ситуации возможно вообще придётся прикрыть это баловство..."Промах мгновенен, длинно раскаяние."...Т-Т-Т. Гори оно гаром, это зеркало. Лучше купить.
  13. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Есть абсолютно бескровный и простой вариант с той рамой, что Наташе в магазине понравилась. Продавцы сказали, что не выдержит рама, а я говорю - легко. Решение надёжное и красивое, но... одна беда... к столярке оно никакого отношения не имеет...:|:
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Юр, ты за меня не переживай. Я всех этих режущих инструментов как огня боюсь, поэтому пользуюсь ими очень аккуратно. ТБ соблюдаю как Отче Наш. :pioner: Во всех перечисленных операциях мне скорей всего будет не под силу пропилы. Четверть фрезером я уже снимала, наличники на станке отрезала, ничего сложного.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так и пропилы, которые по-существу это те же пазы, можно сделать фрезером, установив на него фрезу нужного диаметра. Всё отличие от выборки четверти в использовании бокового упора и применении прямых пазовых фрез (у которых режущие элементы располагаются не только на боковых поверхностях фрезы, а и на торце, кроме того отсутствует подшипник).
    Хотя циркуляркой всё равно будет быстрее.
