1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Пропилы можно сделать фрезером с дисковой фрезой. Расстояние от базовой плоскости доски (по которой будет скользить подошва фрезера) до паза будет выдержано автоматически.
    Для соединения использовать кусочек фанеры. Сначала нужно померить штангенциркулем толщину фанеры, так как она может отличаться от объявленной. Фрезу лучше взять потоньше. Например, если фанера номинальной толщины 4 мм, возьмите фрезу шириной 3 мм. Тогда, если у вас реальная толщина фанеры будет 3,6 мм, за первую установку сделаете паз шириной 3 мм. Потом опустите фрезу пониже и доведете ширину паза до необходимого размера и все у вас соберется плотно. Я беру фрезы нашей воронежской фирмы Энкор (они, конечно, китайские). Качество хорошее, по дереву твердый сплав работает очень долго, удобны фрезы с ограничительным подшипником, который позволяет вести инструмент по контуру доски или шаблона без труда.
    Как вариант можно выбрать конструкцию без четверти, а просто сделать дисковой фрезой в доске продольный паз по ширине сразу для зеркала и фанеры. Потом напилить 4 куска с концами под 45 градусов и собрать вместе, вставляя в паз зеркало с подложенной фанерой. В углах можно незаметно дофиксировать гвоздиками или саморезами (хоть это и не по-православному :|:).
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Пропилы под шпонку (косынку)? Если под неё, то ножовкой но надо учесть толщину шпонки и толщину пропила которую делает ваша ножовка, можно пропил и на стационарной циркулярке но нужно приспособится, сделать кондуктор не забыть про толщину распила и толщину самого багета (наличника). А вот вам статейка, какие бывают ещё соединения.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я тебя начинаю бояться...:ogo::flag:
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Какого диаметра должна быть фреза (для ручного фрезера). чтобы с помощью шпонки соединить наличник шириной 100 мм. По моим прикидкам хотя бы 80мм, такие бывают?
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Может расскажешь на всякий случай? :|: Вдруг у меня не получится сделать с нуля...
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Тебе точно нужно дерево, или нужно, чтобы выглядело как дерево? Есть простенькое решение. Правда тоже не столярка:):)
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    100 мм - это дверное полотно. Для рамы шириной 40 мм фрезы 35-40 мм достаточно.
    Это ответ для Oleg.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Хочется именно дерево. :|: Чтобы выглядело как, в магазинах полно акрила.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Так что, Наташа, разобралась ? ;)
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    100мм это 10 сантиметров.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну да, больше к двери, конечно, подходит (при толщ. 40-50мм). А здесь проблемы с шириной, как таковой и нету - потом лобзиком обрезать периметр на нужную ширину, ...кстати и края получаться "кривенько-модненькие".:close::)]
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Может я чего не понял? Девушка хотела из наличника сделать раму для зеркала. Так
    Наличники бывают шириной где то начиная с 80мм, 100мм, 120мм...Толщина рейки наличника 12мм-14мм
    Рейка шириной 40-60мм. не наличник, скорей нащельник что ли, И причём тут двери криво обработанные лобзиком модно в размер? :faq:
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Но-но! Я бы Вас попросила! Между прочим, у меня есть обалденный витиеватый шаблон из фанеры, по которому я уже пробовала сначала лобзиком выпиливать, а потом еще и фрезером край прошла. :victory: Получилось не очень аккуратно, но для первого раза даже и неплохо. :aga: Так шты, я потренируюсь, и еще тут вам мастер-классы начну преподавать. :)]
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Да все верно Вы пишете. Наличники конечно бывают и 50 шириной, но тонкие. Думаю из таких раму не сделать, хлипкая получится. А если брать доску 15 или 20мм толщиной, то она уже как правило широкая, от 100мм. Мне если честно такая рама не нужна, слишком массивно будет смотреться на размере зеркала 70*100. Но кстати и резать ширину мне бы не хотелось, ровно уж точно не получится.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Строгнуть и всех делов... :super:
    Рейсмуса, как я понимаю, в хозяйстве нет?
