1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Нет, рейсмуса нет. :aga: Есть электрорубанок, но я его боюсь очень, в руки не возьму.
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я вот, что подумал. При всей красоте идеи, рамы из наличника. я бы не стал так делать. Придётся отобрать четверть глубиной: 5мм толщина зеркала+4 задник из фанеры может не хватить толщины наличника. Может всё-таки выстругивать или купить рейку необходимого сечения и с помощью ручного фрезера и фасонных фрез сделать то, что подскажет вам фантазия. Да и у меня где-то в домашнем компьютере есть картинка оригинальной идеи рамы зеркала из фанеры, обещаю найти и показать может понравится.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да не боись, мы тебе опять всё подробно распишем ...за что взяться, какой стороной Оно стругает, куда не нада сувать пальцЫ, как вовремя и в какую сторону отпрыгнуть... Короче, "безумству храбрых поём мы песню",...давай вопросы. :)]:)]
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Как жаль, что ты так далеко...
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вот, Наталья, запоминай..это Компактный Узел фирмы "Метабо", который выпускает зеркала из обналички...на всякий случай, это шутка :)]
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Наличники слишком тонкие для рамки, я бы присмотрелся к брусу строганному 30*40 мм.
    Можно взять заготовку из мебельного щита толщиной 18 мм и распустить ее на полосы шириной мм по 60. Это можно сделать сразу фрезером, если он не слишком слабый и не жалко делать пропил шириной 8 мм или около того.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Оль, а комодик с буфетом в альбоме, ваших рук дело? :ogo:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И это после циркулярки и фрезера:faq::)?
    Несмотря на то, что из этой тройки инструментов он громче всех "орёт", электрорубанок безопаснее и фрезера, и циркулярки.
    Ну, а если с электрорубанком никак не совладать, то на помощь придёт опять же фрезер, который можно превратить в некое подобие электрорубанка. Для этого в него нужно установить прямую пазовую фрезу максимального диаметра, имеющегося в наличии, с рабочей длиной не меньше чем толщина наличника и выставить боковой упор так, чтобы при скольжении этого упора по обрабатываемой поверхности фреза своей боковой стороной углублялась на 0,1-0,2 мм. Отпиливаете лишнее циркуляркой, с учётом припуска на строгание, затем фрезером настроенным как было описано выше проходите по пиленой кромке. Чем точнее будет отпилено, тем меньше раз придётся пройти фрезером.
    Если кромка противоположная пиленой достаточно плоская, чтобы с неё не соскальзывал боковой упор, то можно поступить немного по другому. Оставить ту же фрезу, что и была установлена, а боковой упор отодвинуть так, чтобы расстояние от него до оси вращения фрезы составляло сумму желаемой ширины наличника, которая должна получиться в итоге, и половины диаметра фрезы, т. е. её радиуса.
    Хотя и медленнее электрорубанка в любом из этих двух вариантов, но есть и свои плюсы - намного легче и точнее получается угол 90°, подошва фрезера опирается на заготовку намного большей площадью, чем боковой упор электрорубанка, входящий в его стандартную комплектацию. Кроме того, при обработке по второму варианту ширина получившегося наличника будет на всей его длине одинаковой с намного большей точностью. По большому счёту, в этом варианте использования фрезер превращается в минирейсмус.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Wind1wind, я Ваш пост распечатаю, и возьму с собой на дачу. Там на месте, держа в руках фрезер, попробую разобраться. Пока по тексту я в полном ауте. :flag::|::aga:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так если что в нём непонятно - спрашивайте. Постараюсь более детально объяснить.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Вот после этих слов я задумалась, чего-то не сходится... Короче, нечаянно ввела всех в заблуждение. :|: Конечно не циркулярной пилой я пиликаю, а торцовочной. :|: Сорри.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    А фрезер вот такой. [​IMG]
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Наташа ещё бы картинку, какую вы в принципе, себе рамку представляете?
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Примерно так можно стругануть.
    Закрепляете и елозите.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Ну да:) Темку подготовим и откроем. "Зимние забавы":)
    Заодно и про фрезер ентот расскажешь. Очь. нужен в хозяйстве, до него еще руки не дошли.
    А раму для зеркала... Нет, не готовый акрил, а простейшая галтель. Да хоть пенопласт, просто правильно покрасить и "комар носу не подточит".;) А скорее всего, если дерево, то нужно посмотреть напольный плинтус. Как раз сейчас "в теме" прямые, не "сапожки".
