1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Сумма катетов. Без учета напуска.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Как считаете, стоит ли на доску из который я буду делать ступеньку наклеить слой фанеры например 10 мм или даже даже с двух сторон?
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А какова толщина этой доски ?
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    300 ширина 50 толщина
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Хорошо вы не склеите, да и зачем?
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Это уже чистовой размер доски или чистовой размер деревянной ступени ? Ступень клееная или из цельной доски ?
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Слышал мнение, что от цельной неклееной доски может отвалиться краешек ступеньки. Если клеить, то клеем ден бравен полиуретан.
    Это доска, если приклею фанеру будет толще
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Стандартная (фабрично-торговая) толщина любой ступени до 1м длины - 40мм (при ширине +- 300мм). Поэтому 50мм Вам более, чем достаточно, без подклейки фанеры. Ступень лучше клееная (во избежании дальнейшего разрыва и деформации), хотя бы бы из 3-х частей, по ширине 100мм каждая.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  10. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Скажите, тут чайникам можно задавать дилетантские вопросы?
    Ультимативно встал вопрос изготовления кровати для дачи. Ну знаете, из серии "Не хочу быть простой крестьянкой, хочу быть столбовою дворянкой". С дизайном и конструктивом, спасибо форуму, определился.
    Готовлюсь к закупкам материала - нужен будет брус на раму, доска и рейка для декора изголовья. Вопрос раз: просто закупить сосну у лесоторговцев или для мебели такой лес не пойдёт?
    Вопрос два: можно ли механизировать шлифовку с помощью болгарки? Если да, как называются насадки, которые нужно для неё купить (наверное нужны разной зернистости)?
    Вопрос три: Правильно ли понял, что старение делается дрелью с металлической щёткой + последующая обработка шкуркой?
    Вопрос четыре: Если получатся щели в соединениях, не влияющие на прочность, можно ли их заделать шпатлёвкой по дереву? Как шпатлёвка отразится на последующей покраске (см. ниже)?
    Вопрос пять: Цвет планируется белый, но хочется сохранить вид структуры. Правильно ли понимаю технологию: Пропитка типа Пинотекса - Шлифовка - Пропитка типа Пинотекса - Лак - Шлифовка - Лак - (повторяем Шлифовку - Лак при необходимости). Последовательность правильная?
    Вопросы, может, и наивные, но они пока есть. Спасибо за ликбез!
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    100% Для этого Юрий Сергеевич тему и за бабахал. :)
    Давайте по порядку.
    Ссылку или фото того к чему стремимся.
    1. Такой лес не подойдёт. Ищите базу, ДОК, где можно купить сухой пиломатериал и желательно с отбором.
    2. Можно. Щётки продаются и для болгарки тоже.
    3. И для дрели щётки тоже есть. Темы в помощь. https://www.forumhouse.ru/threads/82510/, https://www.forumhouse.ru/threads/775/, коротенько сначала строгаем, шпаклюем, вклеиваем заделки, структурируем металлической, затем пластиковой, затем шкурим.
    4. Нужно заделывать. Хорошо закрашивается.
    5. "На вкус и цвет фломастеры разные" :flag:
  12. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    dgusepe, спасибо за полезнейшие ссылки.
    На базе и планировал брать. Поскольку объём маленький, полагаю с отбором проблем быть не должно. leon42 пишет, что влажность обрабатываемой древесины не должна превышать 15%. Вопрос, как без прибора определить, подходит ли доска по влажности?
    Также задумался над словами leon42 о бездумном использовании эффекта состаривания. Вопрос, как полагаете, кровать в белом цвете с такой неоклассической спинкой (спасибо Тесситуре) подходит для текстурирования?
    Поскольку фрезера нет, рейки думаю соединять шкантами. Ящики и переднюю стенку делать не планирую, так как спальня очень маленькая и массивная мебель в ней будет смотреться, как бегемот в джакузи.
  13. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    Честно говоря не вижу связи. Я так понимаю речь идет об изголовье? Если да, то я тут в пол дерева соединял бы. Собирать будет проще.
    Вот здесь полностью согласен.
  14. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Если речь идёт об этом, то не хочется, чтобы с торца было видно соединение. А их будет множество. Полагаю, так из изящной спинки может получиться советский пивной ящик. Этого можно избежать, если вырезать только на 2/3 глубины или делать шип. Без фрезера - это долгая работа стамеской. Неверное, проще пойти на некритический перерасход рейки в случае неточности при сверлении отверстия под шкант. Тут больше беспокоит слабая прочность такой обрешётки, мало ли как темперамент в кровати взыграет...
  15. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    А соединяя на шкант, Вы его разве скроете? Тогда тут Вам еще понадобится орлиный глаз для сверления отверстия. И без рейсмуса тогда не обойтись. И потом при такой конструкции Вам сквозного шканта не избежать, иначе не соберете.
