1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Superkuzen, спасибо за замечания! Не знаю, упорствую ли в ереси, но всё-таки.
    Говоря про незаметность соединения, имею в виду следующее. При Т-образном соединении, если смотреть сверху на это "Т" не должно быть видно ножки.
    Сверлить планирую каждую рейку по месту. Промахнусь - рейку на замену (а скорее всего её можно будет использовать в другом месте изголовья).
    Честно говоря, не представляю, как работать рейсмусом - чайник, что взять...
    Сквозной шкант не понадобится, если сначала собрать две Т-образные детали, а потом соединить их.
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Мебель шлифовать болгаркой? :ogo::flag:
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Представленная картинка чисто цеховая столярная работа. Для изготовления на даче в рукопашную что то попроще надо подыскать.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Cupoma, Интересуется состаренным эффектом.
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Тем не менее нужно уточнить у ТС что он имел в виду...
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Dgusepe, с этой картинки беру только дизайн изголовья. В остальном будет простой каркас для матраса.
    Vasili. S60, спрашивая про болгарку, имел в виду именно шлифовку. Смущает, что она по-любому будет работать поперёк волокон. Тем более, что моя - маленькая, с нерегулируемыми оборотами.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :no: Не тогда не пойдёт. Будут круговые царапины, и выборки.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Почему поперек? Вдоль никак?
  9. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Значит, шлифовать или вручную, или купить ленточную машинку?
    И, если можно, повторю вопрос, как без прибора определить, подходит ли доска по влажности?
  10. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    Без прибора остается только органолептическим путем. :)
  11. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Если идет речь об идее состарить именно подобную модель, то это будет выглядеть как подросток загримированный под старца. :) Хотя все на любителя.
  12. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Какое умное слово, внушает! Ещё бы практический способ...
    Пока нашёл только
    Средний вес 1 м3 древесины, m, Сосна обыкновенная при влажности, %
    15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 Свежесрубленная
    0,51 0,52 0,54 0,55 0,59 0,64 0,68 0,72 0,76 0,85 0,82
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Моё мнение вы выбрали не выполнимую для вашей квалификации и оснащённости станочным парком конструкцию изголовья кровати:). При кажущейся простоте, конструкция изобилует множеством геометрически правильных элементов, при ошибки соединения всё будет бросаться в глаза и не какое искусственное старение дерева и даже шпатлёвка не скроет косяки. ;) На шкантах такие решотки не саберают, может быть шип, но скарее всего соединение в пол дерева которое выполнено с помощью фрезера (возможно руками, но нужно больше времени и умения) и склеено всё в кондукторе. Для более выполнимого можно выбрать например способ выпиливания узора с помощью эл. лобзика.
  14. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Вот очень хороший для Cupoma, выход. Полностью поддерживаю. Мебельный щит плюс лобзик с мелким зубом, хорошее решение.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вот нашёл интересное видео, дядечка правильно по дачному приспособился делать решётки:super:
