1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Подумайте о мебельных щитах. Для Вас, думаю, оптимальный вариант. :super:
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    У одного из форумчан увидел. Может, для начала такой вариант? А по мере накопления опыта и приобретения инструмента - чего посложнее :hello:
    Сейчас схему поищу.
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    :hello: Полевой метод ...раньше упоминал уже...сырые опилки лепятся в "снежок", сухие рассыпаются.
    Кровать пока не смотрел, посты пробежал мельком,... ибо только ввалился полудохлый после длительной отлучки. Но спинка прикольная. ;)
  5. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Сама по себе решётка не нова -вариант на тему китайской перегородки.
    Рейки вам нужно взять немного потолще, крепить минимун на 2 шканта (на один может прокручиваться), засверливаться через самодельный кондуктор. Обязательно хорошо отторцевать (90градусов, один размер +- мм) желательно снять фаску это скроет неровности и перекосы (в пределах разумного).
    Старить не вижу смысла, но если это концепция всей кровати почему нет?
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Посмотрел повнимательнее...я бы за такую муйню не взялся бы, бр-р-р :)] - чисто фабричная поточная технология с отлаженными операциями.
    Но если есть большая охота поизвращаться ..."закак солнца вручную"...то почему бы и нет. Просто будет "чуть-чуть" дольше. :hello: Удачи Вам.
  7. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Большое спасибо всем за советы, над ними размышляю. Если не сложно, разъясните момент по окраске.
    Задача - получить белый цвет с сохранением структуры дерева. Правильно ли понимаю технологию: Пропитка типа Пинотекса - Шлифовка - Пропитка типа Пинотекса - Лак - Шлифовка - Лак - (повторяем Шлифовку - Лак при необходимости).
    Последовательность правильная? Может, есть более предпочтительные технологии? Какие посоветуете краски и лаки?
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Пропиткой-морилкой пользоваться один раз. Потом лак - и шлифовка и т. д. Если будет шпаклевка и дерево будет окрашиваться пропиткой, то шпаклевка может сильно выбиваться из текстуры. Поэтому шпаклевать нужно по крайней мере тем же цветом, каким будет изделие. Еще можно в лак примешать пигмент, окраска получиться полупрозрачной и скроет отчасти всякие огрехи, а текстуру не убьет напрочь. Такой вид будет сдержанный.
  9. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Белинка и яхтный лак. Могу сфотографировать в выходные - я вагонку так красил на пристрое.
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Прошу подсказать: какая шлиф-машинка более подходящая для работы с деревом: Вибрационная, вращающаяся или ленточная?
  11. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Владимир113, Для какой работы?
    Я любитель и то две использую:|:
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Все :) Проще поставить задачу: что вы собираетесь шлифовать. А отцы-командиры подскажут, чем это делать :hello:
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Без ленточной никак, а остальные - по желанию.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    От вибрационной и вращающейся остаются поперечные царапины, особенно на мягких породах дерева (ель, сосна).
    Лично у меня ленточная.
  15. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Dgusepe, А с глубокими углами как?
