1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    А не подскажите ли уважаемые чем покрыть вагонку на балконе, что бы:
    1 - не блестело,
    2 - не воняло после высыхания
    3 - защищало от выгорания на солнце
    4 - цвет древесины не изменился после покрытия, ну или изменился не значительно?
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Под ваши условия должны подходить аквалаки/лаки на водной основе/. А при нынешнем "море разливанном" в этой сфере, поконкретнее лучше потолковать с приказчиками в магазине.:hello:
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Видимо у вас балкон на солнечную сторону:(. Очень много пропиток не блестит. На водной основе не пахнут. На солнце и тем более зимой на морозе выгорит и треснет :(. И дерево от солнечных лучей выгорит. Юра :hello: опередил.:super::flag:
  4. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Т.е. защищай, не защищай, а на солнце все равно выгорит. Так?
    Насчет треснуть... что-то сомневаюсь, никто пока из знакомых не жаловался что треснула вагонка после зимы. Ну а если и треснет, тогда подкмаем что с ней делать...
    Сейчас почитал еще про восковые составы для покрытия древесины, наверное должно быть красиво. Как считаете?
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Что значит : выгорит-не выгорит ? Вы задали вопрос о покрытии, не меняющем цвет древесины. Как бесцветное покрытие может выгореть ? Испепелиться ?.Не слыхал о наружных покрытиях воском. Интерьерная мебель , да. В кроющих современных составах указывается " с восковыми добавками" или на "восковой основе". Это тоже самое, как шампунь с пчелиным молочком, на вашу веру. А вагонка практически не трескается, она для этого слишком тонка и подсушена при изготовлении.:hello::hello:
  6. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Причем здесь "испепелится"? я имел в виду, что цвет древесины сейчас белёсый, и хотелось, что бы он такими остался на как можно дольше...
    Про воск понятно, наверное все-таки на аквалаке и остановлюсь.
    Ну и в общем-то все ясно. Спасибо за советы :hello:
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Если как можно дольше, то аквалак. Он даже дает некоторый эффект высветления дерева. Удачи Вам.:hello::hello:
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Специально для mon, полочка в баню. В технике Даутова А.. Берём сухую доску дюймовку, половина причём обзольная. Строгаем, старим. Выбираем четыре доски на боковушки, на них размечаем полочки через 400мм.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На боковушки прикручиваем брусочки. Потом готовим доски на заднюю стенку. Обзол отпиливаем, выкладываем доски на бруски и прикручиваем на саморезы.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Готовые детали красим, затем собираю и окончательно лакирую яхтным лаком. Всё готово.::super::pioner:
  11. ola_che
    ola_che
    ola_che
    Здравствуйте!
    Задача: собираемся сделать оконные рамы, для начала 100х120, основной иполнитель отец (с деревом дело имел, но давненько без практики), я подмастерьях, главным образом, отвечаю за информационное обеспечение.
    Вопрос: 1 порядок обработки для получения гладной поверхности, так, чтобы кроме антисептика и аквалака ничего не понадобилось.
    2 возможно подскажете оптимальную конструкцию, хотелось бы обойтись без металлических элементов, кроме, разумеетя, петель и ручек. (Про клеи уже читала, спасибо за информацию)
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :faq: Рамы для чего, и куда? Будет ли переплёт на таком размере? Коробка планируется ? Какой инструмент планируется использовать? Какой материал есть в наличии? Сколько всего рам? Чем могу помогу :pioner:
  13. ola_che
    ola_che
    ola_che
    Спасибо за участие! постараюсь описать подробно:
    Рамы для мансарды, всего 4, все одинаковые 100х120 двухстворчатые, с конструкцией еще до конца не определились.
    Что такое переплет?
    "Коробки" уже стоят. Т.е. две вертикальные стойки, подоконник и "надоконник" (извините, в терминологии не сильна) для каждого окна. Отделных коробок, не планировали.
    Инструмент: ручная циркулярная пила, с возможностью установки на верстак, электрорубанок, ручной рубанок, ручной фуганок, эл. лобзик и еще полподсобки. С этим, как раз, связан третий вопрос - какой инструмент нам еще понадобится, для шлифования чем лучше воспользоваться? Так как строительство мы только начали, и обработать предстоит еще немало дерева, мы рассматривали даже небольшой станок (видели в Леруа Мерлен), но разобраться в предлагаемом многообразии инструмента задача не из легких :faq:
    Материал в наличии: сосновые доски (30, 50), брус 100х150 с января на участке, месяц под крышей.
  14. ola_che
    ola_che
    ola_che
    переплет примерно на 2/3 высоты, т.е. 65-70 см.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Не плохо приобрести рейсмус 100% будет востребован. Из досок 50мм-150мм, напилите два бруска 70мм , или для экономии три бруска 45мм. На электрорубанке острогайте со всех сторон. Торцуется по нужным размерам с запасом 2-3мм для вгонки. Для зарезания шипа пригодится ручная циркульная пила. Горбылёк закрепить на нагель или в простом случае на саморез.
