1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 61
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 11.04.11.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Тады ой.
    Столешница массива, сама по себе, штука корявая (ежели в непрофессиональных руках), а здесь ей ещё "помогли" - приклеив намертво контрнагрузку. Наглядно, это если к ровной фанерке приклеить с одной стороны простой лист бумаги или, здесь же, -одну сторону залакировать, а другую нет. Дуга обеспечена.
    Надо подумать.
    Забыл...она на шкантах сидит в нижнюю конструкцию или как ?
  2. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Нет, Юр, на ней снизу прикручены два бруска (видно на втором фото) и столешница просто ставится на плоскости боковин, бруски уходят во внутреннее пространство.
    Мдааа... Боюсь, что именно "ой"
    Жаль. Красота-то какая (ну для меня, по крайней мере: :))
    Но с природой не поспоришь:( .
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Положи его на "спину" и дай 3-4 фотки. Узлы покрупнее.
    Поднятые края всегда успеешь сошлифовать...правда, не уверен, что они опять не поднимутся. :)]
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Если ещё и бруски на клею...:)]
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Попробуйте обратиться на Мастеровой, там огромное количество тем по реставрации мебели, может кто и решал подобные вопросы.
  6. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Нет. Бруски прикручены саморезами.
    Посмотри, видно, как по краям брусков столешница отходит...
  7. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    Я думаю эту столешницу уже ничего не спасет. Если выровнять поверхность шлифовкой или еще как-нибудь, то края опять задерет однозначно. Если процесс выгибания не прогрессирует и этот стол дорог как память, то я бы накрыл столешницу стеклом вырезанном по контуру, а пустоту использовал для заполнения чем-нибудь креативным. Или стекло не прозрачное.
    Если ulia-l, хочется поверхность только из дерева, то тогда нужно делать либо новую столешницу, либо фальшстолешницу в виде короба и накрывать ею стол. А эту столешницу спасать не вижу смысла.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Открутить бруски и залачить изнанку. Слоя на 2-3. И отложить на месяцок. Пилить успеется.
    Зря Вы так.
    Надоть попробовать компенсировать натяжение контрнатяжением. Опять же, прет из-за неравномерности отсыревания\усушивания древесины с открытой стороны и с закрытой лаком.
  9. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Я не говорю, что это не возможно. Есть смысл это делать, только если действительно есть необходимость.
  10. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Yaroslaf, залачить?! :ogo:
    Да это без проблем, хоспади... И оставить в покое - хоть на полгода!
    Юзеф, боюсь, я не сошлифую такой объём...
    Фотки с "узлами покрупнее" не сделала, прости свинюху - не понимаю, где там у меня узлы:faq:.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я бы освободил столешницу от всего лишнего, в том числе и от лака и в парилку под груз и попарить как следует. пилили её сырой. хорошо ещё не порвало. кап он такой.
    Купите самую дешёвую плоскошлифовальную машинку .
  12. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Алвен
    , тогда про парилку поподробнее. Её ж потом сушить надо?
    Сколько - день, месяц или год?
    Есть у меня. Я лак с малышки-столика снимала неделю. А тут массив древесины - ох, увалю в ноль...
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Если баней пользуетесь, высохнет за месяц. главное попробовать выпрямить. пилили его сырым. у меня кап пролежал 20 лет под кроватью. только начал его использовать .
    Часа за 2 с пивом и рыбкой снимется. наждачку для начала возьмите покрупней. на тканевой основе .
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я вот не соглашусь.
    Погибь в сторону лица, значит лицевая сторона более стянутая.
    а) за счет лака
    б) за счет бОльшей влажности изнанки, которая разбухла.
    Я бы закрыл лаком изнанку. По мере выравнивания градиента влажности в толще древесины напряжения уйдут.
    Под гнёт, конечно же не повредит. Только нежно и постепенно увеличивая нагрузку, чтобы не поймать трещину.
    Я за методы терапевтов, как в анекдоте.
    Больной: Доктор, у меня болит!
    Хирург: Резать!, Ампутировать!
    Терапевт: Ой, да ладно, - пропишем курс таблеточек, пропьете, потом само отвалится...
    Шлифовать и пилить никогда не поздно. А вот выпаренную древисину сушить потом долго. Да и поперечный спил лаком довольно глубоко пропитан. Протрещит.
    Обратно потом выпрет. Сразу шкурьте до состояния шпона и наклеивайте на клееный мебельный щит. :aga:
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
