1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Покупка рыбы, раков и прочей живности для наших водоемов, где, почём?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем ran 76, 11.04.11.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Это не мой еврокуб. Но мне понравилось. Если буду в следующем году заниматься (зависит, какие будут результаты этого года), то два штуки по половине, и крышку делать. По половине- потому что полный все равно прицеп не тянет, а если на половину наливать- сильно волнуется. И рыбу колбасит, и машину дергает. а так два евро куба- можно два разных сорта вести одновременно.
    Отрезать половину, сделать крышку, и наливать под завязку, чтобы не волновалась вода.
  2. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    А если вставкой разделить на 4 части-болтанка уменьшится и незначительная будет насыщать кислородом в движении...Я в бачках 40 литровых в 13г вез и болтанка помогала насыщать хотя температура в мае была уже довольно теплой...и без отходов.
  3. Azatt
    Azatt
    Azatt
    Ульяновск
    В принципе тоже планировал просто вырезать отверстие побольше!
    У нас такие на работе можно взять за смешные деньги (около 1000 рублей)
  4. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Сегодня запустил 14 кг. Карпа, довез без потерь.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Годовичок? Как везли? В ведре так явно курит карп, как на пределе.
  6. sf400
    sf400
    sf400
    Да карп сеголетка примерно 40 гр штука, очень долго искал ближайший рыбхоз, это оказалось реально проблемой. Получилось 64 км от моего пруда по навигатору, ездил на легковой машине поставил в багажник два бидона по 40 литров, получилось по ведру в каждый, по 7 кг, воды налил чуть больше половины, воду взял из пруда откуда и карпа брали. Довезли без потерь. Как только привез, вылил все в заранее приготовленные ванны, и понемногу стал смешивать с водой уже из моего пруда. Отхода не было вообще, кроме окуня который покапал вместе с карпом :) Который стал БОНУСОМ для кота.
    Я тоже переживал что карпы начали курить на пол пути, но оказалось что зря переживал.
    Когда выпускал решил посчитать количество :) :), на первой сотне решил отказаться от этой затеи.
    Позже выложу видео :)
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Кто нибудь знает, есть ли в Ропше стерлядь (или бестер или осетр)? кто нибудь может сталкивался?
  8. Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Друзья, нужен совет!
    С целью зачистки мелкого карася, в ноябре 2013г. запустил двух щук, вес 700-1000 гр., и 5-ть сомов общим весом в районе 5 кг. (один не перезимовал).
    В мае текущего года планирую запустить карпа.
    Какой должен быть минимальный вес рыбы, чтобы она не стала дорогим обедом для щуки, сома?
    Посмотрел на фото выше годовиков, так таких щука, наверное, проглотит и глазом не моргнет.
    На общедоступных ресурсах присутствует информация, что щука за период активного жора в сезон может слопать в районе 8 кг.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так позвоните и узнайте :)
    Неизвестно, какой сейчас размер. Может быть до 1.5 кг запросто выгнать. Сом спал, поэтому не мог вырасти. если щука 1.5 кг, то по 500 грамм карпа. годовичок пойдет как корм :)
  10. Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    @Aleksej2000, при таком раскладе, что порекомендуете запустить 3-х леток весом 700 г. и более или 2-х леток весом 300 г? Планируемый объем 50 кг. Я склоняюсь к количеству, в надежде на более частые поклёвки, а то в прошлом году с клевом была беда. Изначально решил, что закормлена, неделю не кормил, но клевать лучше не стало. Сделал вывод, что мало запустил.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Рыбу, длинной, до 2/3 от своей!
  12. sf400
    sf400
    sf400
    Так может щуку убрать? Бороться с карасем, даже мелким можно но мало эфективно. Я решают такую же проблему и пока не решил. Из 8 -10 запущенных щук выловил только 3 где порячутся остальные не понятно. Теперь переживают за карпиков...
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А лучше всего щуку просто убрать. Тем более счет голов есть.
  14. Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Oleg1982AS
    Джентльмены, благодарю за дельные советы. Для себя принял решение, что на этот сезон пока оставлю. Осенью подведу итоги, а далее вывод и решение.
    По зарыблеванию решил, что если будет из чего выбрать, то возьму 2-х леток, вес- 300-350 г. Договаривался ранее по цене 100 руб. за кг. В 50-и килограммах- это в районе 142 хвостов. Даже если 2-е щука за лето побьют 45 хвостов, это в районе 16кг., то все равно я в плюсе, нежели при покупке 3-х леток.
    Пологая щука это не только уничтожитель сорной рыбы, в местах, где идет плотный расчет кормовой базы, но и санитар в части уничтожения больных особей, а с зерном у меня проблем нет.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Извините, но вы наивно заблуждаетесь.
    Щука с 8 кг поднимется на килограмм веса. А если она сейчас у вас 1-1.5 кг, то через 2-3 месяца она будет уже 2-3 кг. И все карпы до килограмм пойдут как орешки. И дальше по нарастающей- чем больше ест, тем быстрее растет.
    Выловите щуку и забудьте про проблемы. А лучше в том же рыбхозе купить 100-300 грамм щурят и скарпами запустить. Тогда и карпы целы, и мелюзга будет побита.
