1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Покупка рыбы, раков и прочей живности для наших водоемов, где, почём?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем ran 76, 11.04.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    В моих водоемах икру и головастиков рыба выкашивает под чистую. Может уменьшить дачу корма рыбе во время когда лягушки икру откладывают?
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Я тем летом вытащил сачком всю икру, головастиков в пруду не было вообще, прискакали уже готовые лягушата и их родители под осень уже.
  3. av29555
    av29555
    av29555
    ООО на малом нитчанка. Известкуй пруды
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Вода разная видимо из-за этого, с маленького пруда беру ничатку кидаю в большой и наблюдаю как она там чахнет и растроряется. А в маленьком сколько не воевал с ней, включая известь, не помогает
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Блин, сам написал и подумал только что, надо же из большого водай попробовать заполнить малый и проверить что получится
  6. av29555
    av29555
    av29555
  7. av29555
    av29555
    av29555
    Холодную в пруд доливаешь?
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Летом когда доливал то из скважины, 8-10 градусов, но то колличество воды что доливаю, температура воды практически не меняется, долив осуществляю через забор воды из пруда в фильтр-бочку, далее она проходит фильтр, далее из фильтр сбрасывается в ручей и проходя через ручей-биоплато уже попадает в сам пруд. Содержания железа в воде из скважины довольно большое, в цыфрах не скажу но довольно много.
  9. av29555
    av29555
    av29555
    Холодную нельзя. Одна из причин нитчанки.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Наверное можно согласиться. У меня в роднике на стенках коптажного бака периодически образуется нитчатка. Приходится веником сметать. А в речке, которая идёт из головного пруда и куда сливается родник, её нету... В роднике 6-8 градусов. Может быть этот диапазон температур ей по душе? :)
  11. av29555
    av29555
    av29555
    Народ! Вы мою просьбу про выведение малька в аппарате Вейса как то проигнорили. Поделитель опытом у кого есть.
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    У Димы вроде была тут темы как он с вейсом возился, на память не помню как называется. Я без него (вейса) хотел в этом году с линями и цветными карасями, сухим способом попробовать оплодотворить, но не судьба с этим замором. Может конечно успею купить линей да попробовать все же, но что то пока не срастётся покупка
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    https://www.forumhouse.ru/threads/429031/
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Всем привет, подскажите пожалуйста кто опытный - дано: 230 литров суммарно воды (3 пластиковые бочки), компрессор 100 литров в минуту (разведенный на 6 камней распылителей гребенкой), желание купить линя, дорога с рыбой 4.5 - 5 часов, старт с рыбой примерно в 7 утра, погода неизвестна. Вопрос: какое колличество линя в кг можно адекватно перевезти и какие особи легче перенесут поездку (крупнее или мельче), при компрессоре нужно ли использовать перекись водорода?
  15. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @ИгорьАлиев, Перекись возьмите на всякий случай, можно рыбу под конец пролечить доза аптечной перекиси 25мл на 10 л. Если увидите что рыба плохо переносит то можно перекись залить, для профилактики нужно час подержать. Обычно возят 1кг рыбы на 5 л воды. Линь неприхотливый должно одной аэрации хватить. Бывает что рыбы выделяет слизь при перевозке и она губит .
