Парковка для машин из ЩПС
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Yur.OK, 11.04.11.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А что именно интересует?
    Я бы снял растительый грунт на 30 см, отсыпал подушку из песка (15 см), на нее геотекстиль и сверху 30 см щебня.
    P.S. Можно и тряпку под песок положить, чтобы он не уходил в грунт.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Тряпка сгниёт быстро, я так думаю. Нетканка? Надо ли поднимать края геотекстиля до уровня грунта, т.е. делать из него "корыто"? Геотекстиль по ширине равен щебеночной отсыпке, или поболее?
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Поверьте - не сгниет она!
    В принципе - можно и загнуть края - т.е. сделать обойму. Можно и не загибать.
  4. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Интересует, что это такое. Не знаю ни аббревиатуры и вааще ничего из этого. Если это то что кладется под покрытие (асфальт, плитка и пр.), то интересно всё.
    Полностью поддерживаю, :super::hello: но про тряпку воздержался-бы :no:. Всё-ж таки гниёт и дурно пахнет,:aga: особенно, еже-ли внизу болотина или грунт близкий к ней.
    Геотекстиль, наверное, под песок?
    10 % это 1 см. на метр. Каток поднимается под уклон до 14 % (по данным знакомых дорожников). Своей укатаете без проблем.::
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    10 см :) Но, я пока не сделаю замеры не стану зарекаться. Глаза с уклоном очень просто могут обманывать дилетанта.
    Послезавтра постараюсь сделать...
  6. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Для 2001photo 15 см песка геотекстиль 30 см щебня выдержит груженную фуру и зачем?. Снимите именно плодородный грунт (как пойдет глина или песок - хорош, т.е не обязательно 30 см снимать). Затем отсыпка (песок или ПГС или ЩПС или кирпичный бой и т.д).
    В Беларуси дорожники геотекстиль при строительстве дорог не кладут, в РФ вроде тоже.
    Если хотите щебень, то вовсе не обязательно гранит (самый дорогой и капитальный вариант), можно использовать доломитовый или известняковый (допустимо по ГОСТ для строительства "сельских" дорог)
    Для 2001photo не надо снимать 30 см, достаточно только плодородный слой, как пойдет глина или песок хорош. Затем отсыпка из чего душе угодно, "дорожное полотно" должно быть обязательно выше уровня грунта.
    Для Yur.OK в РФ дорожники кладут геотекстиль?
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У меня сосед каждый год-два сыпет щебень на старую сельскую дорогу. Уходит он в землю, опять грязь и скользко после дождя. Вот и возникла тема Геотекстиля.
    Фура мне конечно не нужна, по нагрузке. Грузовик с пиловочником хочется загонять.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    асфальтобетонная смесь крупнозернистая, пористая, марки 1, толщиной 9 см.
    "8 - аб кз пл М1 тип Б" - а/б смесь крупнозернистая, плотная, марки 1 тип Б, толщиной 8 см.
    "5 - аб мз пл М1 тип А Габбро" - а/б смесь мелкозернистая, плотная, марки 1 тип А, приготовленная на щебне из габбро-диабаза.
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Видимо грунты и дороги в 600 км от Москвы и в 50 км от границы РФ коренным образом отличаются. Я никогда не видел и не слышал, чтобы 25 см щебня ПГС и т.п. ушли бы в землю если этот слой насыпан на ТВЕРДОЕ основание, и обустроено подобие кювета - канава. Если сыпать поверх плодородного слоя (болота, низины) и толщиной в 2 см, прямо в лужи, то можно и 1 раз в месяц, до тех пор пока не насытите грунт щебнем.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Имеется в виду "Твердое грунтовое основание"? Если да, то я, конечно, не специалист, но у меня 70 см грунта - мягкие как пух (дальше пока не копал). После квадрацикла колея по нетронутому грунту (весна) 7-10 см. Хожу как по мягкому ковру. Может в этом причина? Распрошу соседа подробней, что и сколько он сыпал.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    НА всех объектах, где мы работаем, а это строительство и загородных дорог, и городских улиц, ВСЕГДА используется геотекстиль. В городских условиях при реконструкции улиц после выборки основания геотекстиль (чаще всего тайпар), укладывается на дно корыта. Он случит в основном как несущая прослойка. В области чаще всего идет недорогой геотекстиль (комитекс геоком), который закладывается между насыпью из песка с Кф=0,5 м/сут и песчаным подстилающим слоем из песка с Кф>3 м/сут. В данном случае геотекстиль является в данном случае капилляропрерывающей прослойкой.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Посмотрел цены на "тряпки" т.е. ткань, и нетканые геополотна (доронит и то, что тут выше упоминалось), пока не увидел особой разницы в стоимости. Наверное при моих "объемах" не критичная разница в 5 р/м2. Но буду еще посматривать...
  13. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Ой-ой-ой! Конечно-конечно, дико извиняюсь. 10 % - это 10 см на метр. Чегой-то меня напугало. Но про 14 % и каток это не вру.
  14. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Yur.OK я не совсем понял «В городских условиях при реконструкции улиц после выборки основания геотекстиль (чаще всего тайпар), укладывается на дно корыта. Он случит в основном как несущая прослойка.» геотекстиль НЕСУЩАЯ ПРОСЛОЙКА ?
    А что значит «насыпью из песка с Кф=0,5 м/сут и песчаным подстилающим слоем из песка с Кф>3 м/сут.» чем они отличаются и что за коэффициенты (просто ради интереса)? И что дает капилляропрерывание?
    А как получают ЩПС, перемешиванием щебня разных фракций с песком в специальной щебнепескосмесительной установке?
    Этот вопрос не издевательство, ПГС берут в карьере причем сразу размеры гравия различны, щебень – продукт полученный после дробилки, причем нужной фракции, а ЩПС как?
  15. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Ой-ой-ой! Конечно-конечно, дико извиняюсь. :hello:10 % - это 10 см на метр. Чегой-то меня напугало. Но про 14 % и каток это не вру.
    Делала дорожки на даче. Одну - просто снял плодородку, насыпал ПГС, утрамбовал. Вторая - то-же самое, только с геотекстилем ::на дно корыта. Первая - периодически исчезает - ВСЁ уходит в грунт:mad:, вторая - без изменений.
