Конструктив пирога стены как делать
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андрей 43, 12.04.11.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вы в первом посте сами и ответили. Все варианты приемлемые.
    С КББ получается вполне нормальный пирог для ПМЖ в любое время года. Тоже и с газобетоном.
    Если зимой совсем не топить, то лучше пирог с КББ, быстрее прогреется. :hello:
  2. megen
    megen
    megen
    Как вариант (для вашего случая необходим материал с морозостойкостью минимум от F-35)
    Кирпич М-125 с морозостойкостью F-35 в один или полтора кирпича в зависимости от нагрузок + утеплитель 120мм (Роквул, Исовер или Урса) в 2 слоя + облицовочный кирпич.
    Все зависит от влажности в помещении.
  3. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    Согласен с Вими,подумаем, но дерево както не хочется.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дачный зимний режим очень непростой, тут не любая конструкция подойдёт.
    КББ, кирпичь и т.п. не советую, ГБ использовать можно но в зависимости от того, как часто будете наведоваться зимой? Если часто, то изнутри нужно будет делать пароизоляцию, если изредка то можно обойтись. Я б посоветовал изнутри пристрелить пенофол или просто аллюминевую фольгу под ГВЛ.:hello:
  5. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    А может как надо посоветуете, интересно а как бы вы себе сделали?:faq:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В доме нужно поддерживать зимой не + 5 С, а + 14 С, выше точки росы, тогда будет стенам хорошо.
  7. megen
    megen
    megen
    Вопрос в том что дом предназначается для сезонного проживания и наездами зимой, но конструктив закладывается как для ПМЖ. Если дом отключить от обогрева, то он остынет и ничего ему не будет (если только мебель и отделка пострадает). Но нагревать дом по приезду необходимо постепенно. А положительную температуру поддерживать необходимо, +5, +10, +15 или +20 решать владельцу с учетом затрат на отопление. И конденцат на стенах выпадает из-за некачественного утепления стен (см вложение. промерзание при мин. положительной температуре)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В дачном доме и ПМЖ это решается разными способами.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С учетом того, что зимой температуру поддерживать не хотите плюсовую, я бы ни газобетон, ни КББ не выбрал. Оба ваши варианта в первую очередь для ПМЖ. Я не являюсь сторонником каркасных домов (личное мнение), но в вашем варианте эксплуатации я бы сделал каркасник или в крайнем случае брус. Зимой очень быстро прогревается. Внутреннюю отделку вагонкой (ей мало что будет).
    Как вариант можно сделать комбинированный дом. Первый этаж из блоков, второй каркасник, сруб, или брус. Женя у нас делал арболит + каркасник, но раз вы арболит не хотите, то можете первый этаж из чего-нибудь другого сделать.
  10. domovoi1971
    domovoi1971
    domovoi1971
    Сочи
  11. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
  12. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    Но вопрос про одно, а ответ про свое другое это факт. (ответ я так и не получил ни на один из четко поставленных мной вопросов).
    Вообщем форум хороший, но лучше читать чем задавать вопросы.:no:
    А я встречал здесь и другой анекдот про старика мудреца спустившегося с горы который так умного никому и ничего не сказал.
    Пример: "В дачном доме и ПМЖ это решается разными способами" , но спасибо и на этом.
    Хотя есть действительно стоящие советы им большое спасибо (им плюс один).
