1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пользуйтесь кнопкой Цитата.:hello:
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Андрей А.А. По АВ и др. оборудованию. Я их заказывал - срок поставке 4-6 недель, т.к. столкнулся с тем, что АВ В-характеристикой и двухполюсные практически нет в свободной продаже, все под заказ.
    ЗЫ То, что у нас фирмы не отвечают на запросы уже достало. Тут поросили узнать на заводе может ли их оборудование работать в таких-то условиях, т.к. в описании очень размыто, а в ответ тишина. Ну не надо им продавать оборудование за 200 тыс руб + всякие еше прспособы к нему на 100 тыс руб.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык! Я как раз с этого и начал эту микро-темку, что их хрен купишь...
  4. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Ув, Андрей А.А., в документации на кситал не уточнено, в каком случае срабатывает реле3 (сирена)..,
    с ваших слов, вроде как включается реле3(сирена) при срабатывании любого датчика,так ?!??
    настроить можно вкл реле3 при срабатывание конкретных датчиков?!??
    с Ув., mdz3.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если включить сирену командой Сирена=1 (по-памяти), то она срабатывает всегда при нарушении любой активной зоны.
    Настроить по отдельным зонам нельзя.:ogo::mad::(
    У меня в заметке "Недокументированные особенности системы "Кситал-GSM" есть два, в общем-то очевидных варианта смягчения этой проблемы.
    Если кто-то придумал еще вариант, то просьба не жадничать:)], а рассказать всем.
  6. it@it
    it@it
    it@it
    Хочу подключить термореле TSTAB для управления самрегом. (идея из дневников Андрея) Правильно ли я понимаю принцип работы этого термореле что если температура ниже (например -10) или равна 3гр реле включается и выкл при достижении 5 гр?
    И еще вопрос Кситал может управлять температурой только с помощью одного реле номер 2 ?
    А почему датчик обязательно к трубе должен быть подключен? Проблематично найти место свободное от самрега. Если просто вывести датчик в подполье и пусть термореле включается при температуре меньше 3 гр.
  7. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Покупал КСИТАЛ 2 года назад. Прошлую зиму отработал управляя 4 конвекторами по 1.5.Квт, подключенными к двум ветвям питания через один к 4-х полюсный контактор. Каждый полюс позволяет коммутировать спокойно 2 конвектора (5 Квт), но я запараллелил полюса и 4 полюса включают и выключают 2 ветки.
    Теперь вопрос, в моем КСИТАЛе, по термодатчику, может регулировать только реле 2. Весной, в фирме КСИТАЛ, мне сказали, что они сделали программу, которая позволяет задействовать еще один термодатчик и реле на управление. Без этого нельзя было сделать, как у меня например, управление температурой в разных помещениях с разными характеристиками (лучше-хуже утеплено, в разы). Здесь кто-то писал про управление температурой на разных этажах, может это уже новая прошивка работает на новых КСИТАЛах?
  8. it@it
    it@it
    it@it
    Ну вот я купил кситал месяц назад там старая прошивка.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, понимаете, по сути, правильно.
    Да, к сожалению, Кситал может управлять температурой только с помощью одного реле №2. А вот информировать о выходе за установленный предел может с помощью любого другого (или, возможно, и того же самого).
    Вы с помощью Кситала хотите стояк греть? Наверное, можно. Однако, если есть и задача обогрева дома, то Кситал лучше использовать для дома, т.к. у него имеется возможность удаленного изменения температуры, а для подогрева стояка изменять температуру бессмысленно, т.к. она всегда должна быть 2-4оС...
    Причем, если греть надо в одном месте, а термодатчик стоит в другом, то это (очччень мягко) весьма странно...
    Я тоже покупал Кситал в этом году, в нем управление только одним реле...
    Если будете им звонить/писать, то задайте, пожалуйста, им вопрос - Можно ли менять прошивку и как?
    Кстати, it@it, это и Вам полезно - вместо отдельного термореле...
    Ребята, звоните им и сообщайте нам:)], вопрос важный:):hello:.
  10. it@it
    it@it
    it@it
    Дык если бы было второе реле управления у кситала (будем выяснять)я бы и не заморачивался, а так ввод воды в дом надо греть:hello:
  11. it@it
    it@it
    it@it
    Вот еще проблема терморегулятор в эл.щит поставить не могу, проблематично очень. Если я поставлю отдельный щит на 4 автомата и подключу его к ближайшей розетке?
    Если можно то куда подключать землю? На дин рейку?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да вроде можно. Земля не обязательна, т.к. она на Тстабе, по-моему, отсутствует. То, что на вашем рисунке обозвано землей скорее всего "ноль", идущий от датчика.
    Главное, чтобы ток от этой розетки был не более, чем 10А.
    А вообще-то к розетке лучше не через вилку подключаться, а под винт.
    Вместо железного щита можно поставить пластмассовую коробочку с крышкой.
    Только все это уже не Кситаловская тема...:):hello:
  13. KRStwo
    KRStwo
    KRStwo
    Добрый день уважаемые энтузиасты.:hello:
    Скажите пожалуйста, крутил кто-нибудь
    . Какой комплект поставки и тд? На сайте как-то очень скупо описано все.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Купил, поставил на металлическую дверь вибрационный датчик "Шорох-2". Цель была - фиксировать ковыряния воров в замке при общей постановке "не пустить врага в дом".
    Сначала, как кто-то здесь советовал, поставил его посредине двери, однако нужного результата не получил. После примерно часа исследования хитрозадого алгоритма работы микропроцессора датчика, понял, что:
    - он очень сложный... :)]
    - он отлично фиксирует высокочастотный колебания, близкие к нему (ковыряния металл по металлу) и похуже низкочастотные - глухие удары тупыми, не металлическими предметами.
    После перестановки датчика вплотную к замкам, ковыряния в замках стали прекрасно фиксироваться и поставленная цель оказалась выполненной.:hello:
    Все это несмотря на то, что датчик для этого (по инструкции) не предназначен. Заодно он фиксирует и удары по щитовой стене, на которой стоит дверь.
    Причем, у этого датчика хорошая алгоритмическая защита от ложных срабатываний, а сам он произвел на меня очень хорошее впечатление - профессиональная разработка, вся электроника по-уму! Не по-уму только пластмассовые защелки (без винтов) крепления крышки и платы, которые при сильных ударах (рядом с датчиком, изнутри дома) открывались... Правда, без последствий для работы датчика.
    Купил его у Wiktar по хорошей цене. Виктор, спасибо!:hello:
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не "у" ( я не торговец), а с "помощью". :hello: Всегда пожалуйста.
    ( И вообще я поражаюсь. Умудряетесь применять и использовать извещатели и приборы таким образом, "что они по жизни так применяться не должны" ;) Ну где это видано, чтобы "Шорох" тыкали на "ковыряние в замке"? :)] )
