1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Volt380
    Volt380
    Volt380
    Приветствую. Возник вопрос. Работают 2 сим-карты на кситал. Если основная сбоит, система переходит на резервную и будет оставаться на резервной пока не произойдет сбой на ней? Но ведь это неправильно. Как правило, на резервной другой оператор с вытекающими тарифами. Логично было бы возвращаться обратно на основную, даже если на резервной все впорядке.
  2. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Очень редко при установках Кситала ипользую две SIMки. Это необходимо в случае установки системы в зоне неуверенного приёма, в остальных случаях ставлю одну (в 90% установок), т. к. при уверенном приёме и поддержании положительного баланса Кситал отлично отрабатывает свои функции на основной SIMке, и по истечении трёх месяцев оператор резервной SIMки благополучно блокирует её, т. к. не происходило никаких соединений. В итоге с возложенной задачей резервная SIMка справиться не может, несмотря на надежды пользователя.
    В случае же неуверенного приёма, действительно, желательно ставить SIM-карты разных операторов, т. к. при потере сигнала основного оператора есть вероятность (но не факт), что резервный останется доступен. При этом выбираются тарифные планы без абонентской платы, где стоимость СМСки, отсылаемой даже на номера других операторов, примерно одинакова. Часто при установке двух SIMок активирую функцию ежедневного отчёта для того, чтобы пользователь, получая отчёт, видел на какой SIM-карте в настоящее время работает Кситал.
    Считаю, что разработчикам неплохо бы реализовать оповещение о переключении на резервного оператора, и тогда, узнав об этом и устранив неисправность (а в большинстве случаев - это отрицательный баланс), пользователь имеет возможность СМСкой переключить систему обратно на работу от основного оператора. А вообще, уверенный приём - единственное условие надёжной работы любой системы GSM оповещения, и, выбирая место для установки Кситала, необходимо об этом помнить. Пожелания (и вопросы) по работе Кситала можно адресовать в техподдержку: https://www.ksytal.com/page/gprs.html
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Понятно, что наличие второй симки, требует некоторого внимания к системе. По крайней мере, нужно раз в три месяца не забывать переключаться на резервную симку и, скажем, запрашивать по ней баланс или отчет о системе.
    Смысла в ежедневных отчетах как-то до сих пор не увидел, тем более, что запрос отчета в нужное тебе время делается простым бесплатным звонком на нужную симку. Даже если забыл, какая из симок в работе, делаешь по звонку на каждую, при этом отчет приходит только с активной симки.
    А функцию оповещения о переключении без твоего ведома на другую симку тоже считаю нужной. К сожалению, разработчики Кситала, что называется, - "сами с усами" и делают лишь то, до чего дойдут сами. Всякие пожелания от пользователей для них, похоже, не нужны. Поводы убедиться в этом были.
  4. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Как раз внимание к системе со стороны пользователя - вещь редкая. Были случаи, когда хозяева, переезжая в начале лета на дачу, отключали питание Кситала за ненадобностью - отопление летом не нужно, и охранная сигнализация во время постоянного проживания на даче не всегда актуальна. А осенью при отъезде в город получаем блокированную симку и, возможно (были случаи), мёртвый аккумулятор.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, неплохо бы, но - управляемое. Кому-то может быть и не надо...
    Абсолютно не факт. У меня раз в месяц переключается просто так, при + балансе. причем прием уверенный, на обоих - 2 светодиода всегда горят.
  6. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Управляемое, - это однозначно, особенно в случае реализации автовозврата на основного оператора (недавно здесь предлагали). Ведь если приём неуверенный, и система будет перепрыгивать с одной симки на другую по нескольку раз в день, при невозможности отключить оповещение баланс моментально может обнулиться.
    Странно, почему при уверенном приёме происходит переключение на резервную симку? Выходит, если бы стояла только одна, возможно временное прерывание связи с Кситалом?
    Сам использую одну, тоже два светодиода (редко падает до одного), никогда не оставался без ответа или оповещения по событию, может просто везло (более пяти лет).:)
  7. Volt380
    Volt380
    Volt380
    У меня как раз случилось, что новая карта основного оператора глюкнула, видимо контакты окислились. Пришлось ее туда-сюда повставлять. Не было бы резервной - остался бы без связи.
    Вопрос такой: онлайн быть может только одна сим-карта? У меня при звонке на резервную - абонент не абонент.
    По сообщению сверху сделал вывод, что смс-кой можно переключить с резервной на основную? Как?
  8. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Подскажите, иногда после ежедневного отчета приходит тут-же второй, через буквально минуту, но там температура встроенного датчика =-38,5 градусов.
    В чем причина?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так хреново работают базовые станции...
    Конечно. Антенна-то одна...
    Установили Кситал? Поздравляем! Теперь пора почитать инструкцию:);) ... Командой "sim пароль".
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Позвоните в техподдержку. Это - нестандартная проблема, впервые слышу...
  11. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Здравствуйте.
    Хочу оборудовать дом-баню Кситалом, подскажите минимально-достаточный набор устройств и датчиков.
    Может схему, как это потом коммутировать.
    Хотелки:
    1 Охрана: 3 помещения, 4 окна, входная дверь.
    2 Отопление: 4 помешения с конвекторами.
    3 Протечка воды от скважного насоса.
    4 Может что-то еще, пока не придумал.
  12. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Покопался по сайтам, получается вот такой набор, оцените может что лишнее или чего не хватает?
    Кситал GSM-12T - 1 шт.
    Блок расширения E-V8R4 - 1 шт.
    Микрофон МК - 1 шт.
    ИО-102-2 (СМК-1) извещатель охранный магнитоконтактный - 7 шт.
    ИК-датчик Colt XS - 3 шт
    Датчик протечки воды Астра-361 (проводной) - 1 шт
    Сирена светозвуковая со cтроб-вспышкой AL-F1
    Пожарный датчик ИПД 3.2 - 3 шт
    Контактор Legrand - 4 шт
    КСПВ Кабель 4х0,4 - 200 м.
    Ключ Touch Memory - 2 шт
    Аккумулятор АКБ-7 - 1 шт.
  13. AlexK71
    AlexK71
    AlexK71
    А "Блок расширения" E-V8R4 зачем?
  14. AlexK71
    AlexK71
    AlexK71
    Валялся у меня один DS18В20, в ответ на ваш пост решил глянуть.
    Считал ROM штатного датчика:
    TH - 5AH
    TL - 00H
    Разрешение - 10 bit
    Записал в новый.
    Итог не определился.
    По спецификации в DS18B20 изменить больше ничего нельзя.
    Варианта два:
    Используются датчики с определенными адресами (зав.номерами) - маловероятно.
    Возможно у меня глючит кситал - может кто еще поэксперементирует.
    А может многоуважаемый Крокодил 3339 какую информацию подкинет, хотя вряд ли коммерческая тайна.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я тоже пробовал DS18B20 подключать к Кситалу - дохлый номер.
    Правда, я ничего не программировал...
