1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Напрямую.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Доброго времени, подскажите пожалуйста, кто встречался с такой неисправностью. При включении кситал пишет смс, нарушен контакт в термодатччике! Что может быть такое? Значит, что я уже попытался сделать, попробовал менять их местами, у меня их 4. Данные дают все, точнее давали, ппока я не удалил. Стал регистрировать по очереди. Второй встал, третий ни как, пмшет...нарушен контакт в термодатчике 4. Я не понял какой 4, у меня еще 3 не встал. Вообщем я и тот и другой пробую третимпоставить не регистрирует и все! Только пишет нарушен контакт... кто то встречался с таким?
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Можно ли в Кристале удалить 1 Т-датчик, а не все сразу. Не охота все заново прописывать.
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Удаляет все, кроме 1го. Тоже удалил теперь мучаюсь с ними. Но первый раз такое, обычно без проблем встают.
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Разобрался с надписью нарушен контакт в термодатчике. Дело в настройках, привязан к реле или к температуре. Все убрать, вновь установить. Это к тому, вдруг кому поможет. А такое чувство сам себе вопросы здесь задаю, ну и отвечаю)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это бывает когда идешь впереди планеты всей;) ...
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Неее..хочется,что бы все работало) но никто никому же не обязан), а вы что думаете по этому вопросу (нарушен контакт в темрмодатчике),почему такое бывает?
  9. sys2007
    sys2007
    sys2007
    иногда бывает достаточно поменять термодатчики местами, и начинает работать.
    еще можно проверить еще раз подключение.
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Да чего я только не делал и менял местами, подключал новыми шнурами, менял разьемы. В итоге даже их совсем убрал из цепочки, все равно при включении контролера..смс нарушен контакт. И тогда я вообще все термодатчики удалил, смс при включении все равно приходит, причем на датчик 4, так его же нет ..удален! Вообщем все это я писал в посте выше.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, тогда, возможно, проблема в программе... А с техподдержкой пообщались? Они-то что говорят?
  12. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Если какой-либо термодатчик записан в настройках для оповещения или переключения реле (T-datchik SMS или T-datchik RELE), а контроллер при включении его не видит (возможно отошёл контакт), система должна сообщить об этом СМС о нарушении контакта в этом термодатчике (это из руководства). Видимо то же происходит даже тогда, когда удалены все термодатчики (первый, естественно, удалить невозможно). Так что, если не хотите получать эту СМСку, поставьте нули в вышеуказанных настройках (или пропишите туда номера тех термодатчиков, кот. система зарегистрировала).
    А вот почему система не видит определённый термодатчик, врядли возможно подсказать. Я бы после удаления всех термодатчиков (выносных), сбросив питание, подключил проблемный термодатчик без тройника в гнездо самого блока и подал питание. Если и в этом случае Кситал его не пропишет как Т2, то скорее всего сам датчик вышел из строя (о причинах гадать не хочу).
    Кстати, не забываем, что при прописке очередного термодатчика, ничего другого к блоку подключено не должно быть (даже прописанные ранее термодатчики!).
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Крайне редко получаю СМС "Нарушен контакт в термодатчике Т№". И позавчера тоже такое получил по датчику Т4...
  14. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Вот и я первый раз столкнулся и тоже 4 датчик. В ячейку 38 надо отправить 0. Удалить вновь установить и 38 ячейку измеить на нужное значение. По поводу удаления не уверен, надо нет, но я сделал так.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если у многих сбой в датчике именно Т4, то, почти наверняка, программный глюк.
