1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, голь на выдумки хитра. Особенно, грамотная голь.:)]:|::hello:
    Виктор, вроде бы мы при встрече уже перешли на "ты"...:super:
    Может здесь никто и не пробовал...
    Позвоните им, расскажут, наверное. Свою версию:)].
  2. Salem228
    Salem228
    Salem228
    Пенза
    Доброго Всем! Я столкнулся с такой проблемой.. Купил кситал-12т для охраны дачи. зона 1 - дверь + 5 зон -объёмники - дом. Зиму 2010-2011 проработал норм. Летом начал постоянно срабатывать один из объемников. Отключил его через смс actzone 111110000000. Сигналка перестала срабатывать . В выходные приехали на дачу, сняли с охраны, получили как надо смс и работаем на улице. Вдруг происходит срабатывание сигнализации и включается сирена. Кто в доме - в экстазе.. Отключил только через смс "отключить реле 3" . Связь с оператором 1 симки постоянно пропадала и система моргала лампочками. Поставил симку нового оператора, соответственно настроил. Сегодня решил заменить отключенный датчик. Отключил сигнализацию. Получил смс Снял датчик, решил проверить сопротивление.. а там 0. Установил новый датчик + сопротивление из комплекта кситал. Послал смс actzone 111111000000. После уведомления о получении смс сразу сработало реле и включилась сирена. Позвонил на симку пришло уведомление что контроль снят.. Через2 минуты реле 3 отключилось.. Установил на охрану все ключи принялись. 5 часов полет норм. Что это было?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видимо, было вот что:
    1. Неисправность датчика, который вы заменили.
    2. У разных ваших подсистем есть разные временные задержки (у датчика движения (вероятно), у таймера сирены, у Кситала задержка постановки и снятия с контроля). После завершения всех этих "переходных процессов" все и встало на свои места...
    Еще - если в момент визжания сирены выключить питание, то после его включения сирена хочет доорать свои 2 минуты...
    И вообще, Кситал тормознутая система - ей нельзя посылать подряд 2 команды, надо ждать исполнения первой и только потом слать вторую.
    Вот, можно почитать: Недокументированные особенности охранно-управляющей системы "Кситал GSM".
  4. Salem228
    Salem228
    Salem228
    Пенза
    В том то и дело, что глюки происходили через достаточно большое время (более часа). Будем наблюдать...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нашел! Датчики DS1820.
    Если верить Лифтанутому, то погрешности датчика на температурах 0-30оС - систематическая и равна минус 0,2оС.
    Правда, это типовая (средняя) погрешность, а ее разброс от датчика к датчику не указаны. Думаю, что не более +-0,3оС
    Таким образом абсолютная погрешность Кситала для 0-30оС будет 1оС.
    Цитата:
    "Самым привлекательным является то, что такой термометр уже откалиброван на заводе, гарантированная точность составляет ±0.5°C в диапазоне –10...+85°C и ±2°C во всем диапазоне рабочих температур. Типичная кривая ошибки измерения температуры приведена на рисунке".
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    О, Господи... а зачем искал-то?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надо знать погрешности измерительных приборов, с которыми работаешь.
    Не особо и искал - попалась, разобрался...
    Это нужно знать, например, когда работаешь на грани замерзания воды в доме. С одной стороны, чтобы эту грань не перейти, а с другой для экономии топлива - может дать прямой экономический эффект...:hello::hello::hello:
    Виктор, ты же уже понял, что я люблю из любого прибора выжать максимум:)]:um:
  8. keypro
    keypro
    keypro
    Внесу и свой вклад в обсуждение кситала.
    Была проблема с тем, что в гараже примыкающему к дому стоит датчик движения. И при подъеме авт. ворот он срабатывал. Т.е. когда подъезжаешь, нужно сначало выйти из машины, зайти в дом, снять сигнализацию, а потом уже открыть ворота и въехать. Куча операций :) в ином случае куча смсок :)
    Что бы было все круто, купил блок управления четырехканальный с брелками. Один канал работает на постановку-снятие охраны на кситале, а второй на открывание ворот. Теперь все круто! подъезжаешь, снимаешь одной кнопкой брелка охрану, а затем другой открываешь ворота :)
    По остальным двум свободным каналом пока есть задумки типа дист. включения света перед гаражем или ещё чегонить...
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Андрей, не боитесь довы...пендриваться и оказаться у разбитого ко..э. лопнувшей трубы?
    Экономический эффект будет:super:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, теперь боюсь:)].
    Все правильно, просто надо знать пределы для своей наглости:)].
    Неплохо! Ссылочку на этот блок управления не дадите?
    Что, он к шине Кситала стыкуется?
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  12. keypro
    keypro
    keypro
    http://www.2ctv.ru/shop/UID_1106.html - пульт
    http://www.2ctv.ru/shop/UID_1103.html - приемник.
    почему эти гаджеты... как мне сказали они надежные и используют распространенные стандарты, так что можно много всяких сторонних приемников и других пультов друг к другу привязать, кроме того блок управления программируется и может работать и с откатными, распашными, роллетными воротами и прочими радостями...
    К шине не стыкуется. Принцип простой - кнопку на пульте нажал, реле на приемнике включилось на 1 секунду и замкнула цепь с ключем, как будто вы таблетку ключа приложили к считывателю. Попаять немного надо :)
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вот, тут, пожалуйста поподробнее... Какой длинны код, и как это согласуется с технологиями безопасности...
  14. keypro
    keypro
    keypro
    Я к сожалению не специалист по безопасности и при покупки не спрашивал сертификат ФСТЭК. Знаю только что код динамический :)
    Не считаю, что используемый мною симбиоз снижает уровень безопасности кситал.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Динамический код - большая лапша на развесистые уши. Поверьте.
