1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я поставил себе аквасторож с датчиками на вводную трубу! думаю принцип тотже тут
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Использовать в частных домах (со своим колодцем, или скважиной) "Аквасторож" (за 12-15тыс. руб) - абсолютно бессмысленная трата денег. В частных домах при протечке воды на пол надо:
    1. Отключить насос.
    2. Осуществить слив воды из системы в канализацию, или еще куда-то.
    Для этого, кроме Кситала, его датчиков и реле для слива воды нужно поставить всего лишь один сливной электро-магнитный клапан (или - аналог) за примерно 1500 руб.
    Реле Кситала переключит напряжение с насоса на эл.-маг реле и дальше все произойдет как описано выше.
    Кситал заодно подаст сигнал хозяину.
    А закрывать вводные краны бессмысленно.
    Лично я планирую (предварительно;)) еще и сливать воду при каждой постановке дома на сигнализацию.
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Интересная схема, ни как не могу сообразить по ней. Может схемку накидаете?
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    У нас общая скважина на весь поселок.
    поэтому я немогу никак управлять насосом.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Извиняюсь, но не могу - сильно лень:)... Разберётесь, там нет ничего сложного.
    А может вообще "сухой ввод" сделаю...
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Ну пошел тогда порисую) все равно спасибо за идею
  7. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Для себя обхожусь отключением насоса при постановке на контроль (RELE 1). Конечно, в этом случае вода остаётся в гидроаккумуляторном баке, и, возможно, при протечке какая-то часть попадёт на пол. Но самое главное, что насос отключен, и большого потопа удастся избежать. Да и реализация очень простая.
    А воду сливать при каждой постановке на контроль (как минимум - раз в день) - очень жалко воды (хоть и своя скважина). Да и оставлять весь водопровод сухим, наверное, будет не совсем правильным, хотя сама задача "ни капли воды при протечке" решается на 5+.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, "сухой ввод" сам по себе не обеспечит защиту от протекания, т. к. при опорожнении ГА всё равно будет включаться насос...
    У каждого свои условия. У меня ГА всего на 33л, т. е. воды там - 16 литров, а все отъезжаем из дома (с постановкой на сигналку) редко...:)
    Почему неправильно?
  9. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Наверное, во-первых, неизбежным будет наличие воздушных пробок при включении насоса при приезде, а, соответственно, при открытии крана - водопровод будет некоторое время "отплёвываться" (что, конечно же, можно пережить); а, во-вторых, не будут ли подвергаться коррозии какие-либо детали водопровода (или подсыхать резиновые)? Это лично мои предположения, и, наверное, ответы на них нужно искать в другой теме.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мной ответы уже найдены. Они - здесь. А обсуждать это, несомненно, нужно там, а не здесь.
  11. Vadim V
    Vadim V
    Vadim V
    Добрый день !
    Стала некорректно работать программа iKsytal установленная на iPhone, перестала отправлять смс ки с командами, команда уходит с программы, но в смс строке как исходящее не числится и выполнение не следует...
  12. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    А у меня и на Андроиде, смс отправленные через прогу не заносятся в отправленные. Наверно так и задумывалось.
    Хуже то, что поддержки iKsytalа похоже нет и новых версий не будет.
  13. Efimoff
    Efimoff
    Efimoff
    Сызрань
    Народ, помогите с КСИТАЛОМ. Никак не могу включить автоматическое управление реле 2. Вроде всё сделал по инструкции. смс-ки о температуре приходят. но при превышении температуры не происходит включение реле 2 для остановки котла. Отправляю смс с командой Vkl 2 00000 - реле включается примерно на 30 сек и обратно отключается. Что я делаю не так?
  14. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    В автоматическом режиме реле №2 переключается по достижению установленной Вами температуры на связанном с этим реле термодатчике (а не указанной Вами командой).
    1. Прописываем номер термодатчика в ячейке T-datchik RELE (020): три цифры - это три реле, а значение цифры - номер термодатчика. В данном случае реле №№1,3 с термодатчиками не связаны, а реле №2 будет работать с термодатчиком Т2.
    2. СМСкой (Temp.R2=+25 00000) посылаем команду для переключения реле при достижении на термодатчике Т2 температуры 25,5С (это для примера, и, естественно, температуру для установки выбираем сами :)).
    Если котёл подключен на разомкнутые контакты реле №2 получаем следующее:
    Пока температура ниже 25,5С реле замкнуто и заставляет котёл работать,
    при температуре 25,5С реле размыкается и останавливает котёл. Далее замкнётся при опускании температуры до 24,5С.
    Для установления др. температуры шлём соответств. СМС.
    А отправка Кситалом СМС при переходе температуры за границы диапазона с переключением реле никак не связана.
  15. Efimoff
    Efimoff
    Efimoff
    Сызрань
    Сделал
    Сделал
    Беру датчик в руку и нагреваю его. Кситал шлёт СМС, что температура на датчике 2 превысила порог. Однако реле не включается.
    Меня смущает в описании следующая строка
    "При активированной функции автоматического включения реле №2 оно будет..."
    Может у меня эта функция не активирована? Где об этом посмотреть?
