1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Прописка 020 в ячейке T-datchik RELE - это и есть активация функции автоматического переключения реле №2 по термодатчику Т2. Но нужно ещё СМСкой задать температуру для этого переключения (заводская установка 0 градусов).
    Нужную СМС я показал в п. 2. Если команда дошла, Кситал должен прислать ответную СМС. Покажите эту СМС и СМС с отчётом, тогда и будет понятна ошибка.
    То, что Вы получаете СМС по выходу температуры за верхний порог диапазона - это функция оповещения (T-datchik SMS), и она никак не связана с автоматическим переключением реле №2.
  2. Efimoff
    Efimoff
    Efimoff
    Сызрань
    Прописываю номер термодатчика N37 (020) 00000
    Задаю температуру Temp. R2=+10/15 00000
    Задаю порог Temp/H2=+15 00000
    Кситал отвечает
    T1=+21C;
    T2=+32C;
    Control snyat.
    Naprjagenie norma.
    RELE =000
    xxxx
    Temp. R2=+10/15
  3. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Если я правильно понимаю, то теперь надо остудить термодатчик до +10/15 градусов и реле включится, и состояние будет RELE =010.
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Подскажите, а Кситалы-12Т+Спец+USB выпускаются? На сайте производителя ничего не нашел про них.
    А можно привести команду полностью? Или просто послать Sim на активный номер? В инструкции ничего не нашел по этому вопросу.
  5. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Именно. Реле будет включено пока Т2 будет меньше Тemp. R. Я для этого и показал смску с заданием 25С.
  6. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Кситалы со спецпрошивкой отличались от обычных тем, что ко всем реле можно было прописать термодатчики (для управления несколькими котлами и пр.). Сейчас все Кситалы поддерживают эту возможность.
    Стр. 38 Принудительное переключение Sim-карт: Sim 00000
  7. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    То что сейчас выпускают и есть 12Т+Спец+usb.
    Не успел. Уже ответили.
  8. Efimoff
    Efimoff
    Efimoff
    Сызрань
    Всем спасибо. Буду пробовать. Обязательно отпишусь
  9. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Спасибо.
    Т. е., если мне нужно только управление отоплением и, допустим, поливом газона, то можно ограничиться версией 4Т и она будет и СПЕЦ и USB?
    Нужно на новый объект управление котлом и поливом организовать. Охрана пультовая уже есть.
    На стр. 38 у меня начинается Содержание. Отправил Sim 00000, а в ответ тишина... Подтверждение должно быть?
    ЗЫ: Позвонил, первая симка недоступна, вторая - активна. Сработало! Но подтверждения никакого нет.
    ЗЫЗЫ: Интересно, минут через 15 система опять вернулась на 1-ю симку.
  10. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Всё верно. Если достаточно встроенного термодатчика, то можно взять и просто GSM-4.
    А вот подтверждения о переключении sim-карт не предусмотрено. Это недавно здесь обсуждалось.
  11. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Возможно, что-то упустил.
    Интересно, минут через 15 система опять вернулась на 1-ю симку, хотя 2-я симка отвечала и присылала ответные СМС. С чем это может быть связано?
    Еще спрошу, если у меня установлен выносной термодатчик в качестве контрольного для реле №2 (значение ячейки 37 установлено 2), а второй выносной термодатчик НЕ подключен, то в качестве термодатчика для контроля задаваемого диапазона в 38-й ячейки я могу указать 1 или 2 (встроенный термодатчик или подключенный выносной), чтобы получать СМС о выходе температуры за установленные пределы?
  12. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Вероятнее всего всё-таки неустойчивая связь.
    Чтобы получать СМС о выходе температуры за установленные пределы можно указать любой (или несколько) из зарегистрированных термодатчиков. Также для каждого из них можно задать свой диапазон.
  13. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    У меня сейчас в работе старая модификация Кситала-12Т. ИМХО, в ней нельзя устанавливать диапазон для каждого датчика. Только для указанного в 38-й ячейке.
  14. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Да, в этом случае получаете смс только по одному термодатчику.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Покупать всегда лучше сразу 12Т, а то потом можно сильно пожалеть. Разница в цене - копеечная, а аппетит придет обязательно...
    Да, это из-за неважной связи.
    Не заморачивайтесь особо этим вопросом, просто поставьте на место СИМ-1 Симку с минимальным тарифом и забудьте. Система будет периодически туда-сюда бегать. Но, при работе с СИМ-2 она все равно сначала смотрит что написано в СИМ-1 и действует по установкам, записанным в СИМ-1.
