1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. AlexK71
    AlexK71
    AlexK71
    Да, я читал ваши статьи. Хорошая система, у меня попроще "Skat UPS 1000 исп. Т" на 1000 ВА. Но я запитывать кситал от основного ИБП изначально не планировал, т. к. при аварии последнего об этом даже не узнаею, т. к. кситал тоже отключится. А так свое питание и полная автономность.
  2. schamanka
    schamanka
    schamanka
    Народ. Возможно, и скорей всего, я чайник. Не судите строго. Прописал голосовой дозвон с программок в андроиде. С официальной и еще одной. Не происходит дозвон при срабатывании оповещения о пропаже напряжения. Как прописать шаблон СМС- кой по инструкции не могу понять. Если не трудно, скиньте плисс шаблон для установки дозвона СМС-кой. Спасибо.
  3. Efimoff
    Efimoff
    Efimoff
    Сызрань
    А как узнать "правильность" хода часов в Кситале? В инструкции указано, что командами можно произвести подстройку часов. А что до чего?
  4. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Прошу помочь советом. Попытался подключить Кситал 12Т к контроллеру Estima, управляющему пеллетной горелкой Kostrzewa Platinum Bio. На схеме нашел перемычку, вместо которой можно, как написано в инструкции, подключать термопредохранитель. Попробовал ее размыкать и выяснил, что она размыкает цепь шнекового податчика пеллет и все! Горелка, оставшись без топлива, 5 раз пытается произвести розжиг и только потом останавливается, сигнализируя об аварии. Запустить ее можно только вручную. Тупо выключить питание контроллера приводит к тому, что не завершается процесс горения топлива (гашение пламени занимает несколько минут, продувка камеры сгорания, и самое неприятное-выключается насос системы отопления при непогашенной горелке, что ведет к резкому росту температуры).Для этого контроллера выпускается GSM модуль, он подключается по CAN-шине.Я нашел этот разъем-там 3 входа GND, L, H. Можно ли подключить Кситал по этой шине?
  5. Vadim V
    Vadim V
    Vadim V
    Добрый вечер
    Вывел датчик кситала на улицу, прямые осадки на него попасть не могут, но все же думаю зима сделает свое дело, как можно обезопасить датчик от климатических воздействий ?
  6. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    А что с ним будет? ну презерватив на него наденьте.
  7. Nordland
    Nordland
    Nordland
    Белгород
    @Vadim V, силиконовый герметик, или он же в аэрозоли:)) Главное что бы теплопроводность данной гидроизоляции стремилась к максимальной проводимости.
  8. Nordland
    Nordland
    Nordland
    Белгород
    @Avf63,нет. В кан протоколе действительно два провода - "высокая" и "низкая" линия H и L соответственно. Но это совсем другая цифровая опера, не для аналогового "Кситала"
  9. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    @AlexK71, а какой БП посоветуете?
  10. Smarf
    Smarf
    Smarf
    Казань
    Добрый день!
    Установлена система Кситал GSM 12T, оборудование всё стандартное, приобреталось у официального дилера. Задействованы функции управления отоплением, освещением, охранная функция. Сотовый оператор - МТС.
    Проблема в следующем. Стабильно при прошествии 4-5 дней после постановки системы на охрану Кситал перестаёт отвечать на СМС и исполнять команды. При звонке на Кситал номер часто не доступен. Изредка при звонке проходят гудки, но ответного СМС нет. Деньги на счете телефона имеются. Уровень сигнала 1-2 деления на Кситале. Пробовал менять штатную антенну, не помогает. При приезде на объект наблюдаю следующую картину. Зеленая и красная лампочки бешено мигают, система с контроля не снимается, срабатывает сирена. Помогает только перезагрузка Кситала.
    Прошу подсказать возможные варианты данной проблемы. Прошу учесть, что с момента постановки Кситала на охрану система стабильно работает в полном объеме на протяжении 4-5 дней, только после этого начинаются проблемы.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Smarf, обратитесь в техподдержку Кситала. Проблема - не стандартная.
  12. Smarf
    Smarf
    Smarf
    Казань
    @Андрей А. А., Обращался. Сказали подъезжайте, посмотрим. А ехать 1 200 км...
  13. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    @Smarf, память симки СМСками левыми не забивается?
  14. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    @Smarf, попробуйте:
    1. почистить сим-карту от левых смс
    2. принудительно у оператора отключить все услуги по приходу смс. вроде у них называется "запрет контента"
  15. Smarf
    Smarf
    Smarf
    Казань
    @rvova, @Vyazovoy, Каким образом левые СМС сказываются на работоспособности Кситала?
    К тому же страница 33 инструкции на Кситал гласит следующее: "Во избежание переполнения памяти SIM-карты все поступившие SMS стираются после дешифрования".
