1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Были похожие сообщения ранее.
    Симку заряжали новую из конверта или б/у?
    Попробуйте почистить симку в телефоне и заново ввести в работу по инструкции к Кситалу. У оператора также отключите всевозможные подписки, новостные рассылки, хамелеоны и т. п.
    Попробуйте заменить сим-карту о оператора. Это бесплатно.
    Попробуйте запустить систему на другой сим-карте (с другим номером).
    Где-то в теме было про организацию периодического дистанционного ресета Кситала по питанию.
    Если не поможет, то везти или отправлять почтой в техподдержку.
  2. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    @Avf63,нет. В кан протоколе действительно два провода - "высокая" и "низкая" линия H и L соответственно. Но это совсем другая цифровая опера, не для аналогового "Кситала"
    Спасибо, а так было соблазнительно использовать возможности Кситала как терморегулятора.
  3. Nordland
    Nordland
    Nordland
    Белгород
    @Avf63,можно,надо только подумать над архитектурой решения задачи:))
  4. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    @Smarf, я недавно возил кситал на перепрошивку. Техподдержка признает, что была дыра в прошивке. При поступлении кучи рекламных смс, кситал некорректно отрабатывал. Правда у меня проблема была отличная от Вашей. У меня он не стартовал с основной сим-карты. Только с резервной. И не весь функционал работал. То ли в этой ветке, то ли в своей я писал об этом.
  5. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Попробуйте поставить вторую резервную симку, в техподдержке мне говорили что 1-2 деления - это мало, нужно как минимум 3, для нормальной работы. + посоветовали поставить другую внешнюю антенну.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Smarf, может быть почтой воспользоваться?
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Существует SMS команда "кратковременное включение реле". Можно ли автоматизировать кратковременное включение реле при понижении температуры ниже заданного порога? Поясняю. У меня котел время от времени вываливается в ошибку, причину которой установить так и не удалось. Хочу сделать так, что если котел аварийно остановился и температура вследствие этого упала ниже порога, реле кратковременно отключает питание котла и он просто перезапускается.
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Достаньте симку почистите все входящие исходящие смс, отключите контент. Выше уже писали об этом.
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Я думаю таких сценариев на кситале нет.
  10. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    Контроллер котла отслеживает установленную температуру с точностью 0,1-0,2 градуса. А процесс гашения и розжига пеллетной горелки занимает продолжительное время. Поэтому начинается процесс тактования-только погасив горелку, контроллер тут же ее начинает разжигать. Кситал может выставлять границы регулируемой температуры в несколько градусов. Это позволило бы сгладить инерционность процесса горения. Но как организовать включение-выключение контроллера горелки, имея всего одну пару контактов...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, почему же одну? К этой одной можно несколько реле подключить...
    Знать бы что отключать, а уж как это - проще...
  12. Avf63
    Avf63
    Avf63
    Омск
    100_8866.JPG 100_8868.JPG Рядом с разъемом CAN есть еще один разъем GND IN6 +U. Может это аналоговый порт? Есть еще 20-пиновый порт, но это видно для программирования. Посмотреть вложение 1709132 Посмотреть вложение 1709132 Посмотреть вложение 1709133 Речь идет о контроллере горелки Platinum Bio. Посмотреть вложение 1709141 Посмотреть вложение 1709133
  13. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    так идея, вроде, была. питание котла отключать
  14. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Контент отключен, смс входящих не было.
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    как вариант, неверная команда. Ну и если идет такая периодическая неисправность, значит должна быть закономерность. Позвонить в тех. поддержку. А еще вот что надо сделать, все вернуть к заводским настройкам, вплоть до настройки датчиков температуры.
