1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. keypro
    keypro
    keypro
    Гораздо хуже этого, если у Вас банально украдут ключ или брелок или вы его потеряете и им воспользуются. Здесь не поможет никакой код. В наше время самая небезопасная вещь - человеческий фактор.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это уж совсем не есть хорошо- работать с охраной используя брелки от шлагбаумов. Намного правильней работать с ключем (брелком) прописанном в приемном устройстве. ( см. мою вторую ссылку)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как раз кто-то у меня спрашивал о возможности превышения тока реле Кситала. :hello: Лучше все-таки вот такой недорогой усилитель использовать, ну а еще лучше контактор АВВ.
    Спасибо всем за ссылки!
  4. keypro
    keypro
    keypro
    Согласен, всегда стоит выбирать наиболее защищенные устройства, тем более что цены похожи. Предложенное Вами устройства скорее всего лучше.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пообщался со службой техподдержки Кситала, получил ответы на вопросы:
    * Что значит "отключение контроля после 4х срабатываний"?
    - 4 раза между постановками на контроль, или выключениями питания.
    * Есть ли защита по питанию 12В?
    - Да, восстанавливаемый полупроводниковый "автомат", срабатывает при 200мА+-20%. Ток удержания приблизительно 20мА. При КЗ по питанию все датчики сработают.
    * Есть ли возможность смены прошивки?
    - Теоретически - да. У них, бесплатно. Не очень ясно зачем:)].
    * Когда будут блоки расширения и какие?
    - Будет 3 варианта - 16вх, 8вх+4реле, 8реле, и во всех вариантах доп. шина для термодатчиков. Когда будут и цены не известно.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, забыл сказать - я пригласил на наш форум специалистов фирмы Кситал. Будем надеяться, что придут...
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Насчет этого не понял, что имелось ввиду? То что в блоке питания ничего нет, я уже писал в начале темы.
    То что в провода для аккумулятора засунут обыкновенный стеклянный предохранитель, тоже писал. Где стоит чудо девайс? В самом кситале?
    https://www.forumhouse.ru/threads/102691/page-2#post-2624994
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я понял, что именно там.
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А кто то может сказать по расширителям к Кситалу? Когда делать-продавать будут уже?
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    serg3515
    Это последня инфа про блоки расширения. Ждем-с :)
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Теперь и они узнают как им пользоваться!:)]
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    И что из их устройства выжимают! А ьак же что нам надо!
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Придумал, как это делать с одним реле. Может кому понадобится. Правда это - в теории, на практике не проверял!
    Почему это можно сделать: в Кситале состояния выходных реле не запоминаются (если они не записаны в СИМ-карту) и при выключении-включении питания все эти реле изначально становятся в ноль.
    Поэтому, если нормально замкнутые контакты одного реле включить в разрыв с линией питания (если есть резервное питание, то можно одним реле отключать общий для двух питаний "общий" провод, соединив два ихних общих провода до отключающего реле), то, при необходимости перезагрузки подаете на это реле команду "Включить". После чего оно отключит питание Кситала и поэтому сразу немедленно вернется в состояние нормально замкнутых контактов ("ноль"), подав опять питание на Кситал.
    Я так думаю.:)]
  14. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Про выключение/включение питания котла.
    Вначале я сделал почти так, но попроще, чем написал Андрей А.А., поставив нормально замкнутые контакты реле №1 в разрыв цепи фазного провода питания котла. Собственно, и провод протянул от блока только одножильный, а ноль и землю оставил штатные. Только вот алгоритм управления несколько другой. У кситала есть возможность включения реле на заданное время, поэтому я даю команду на включение реле №1, скажем, на 60 секунд. За это время уж точно в котле пройдут любые переходные процессы выключения. Штатную команду на такое перевключение я трансформировал в такой удобный для меня вид и записал ее в своих шаблонах СМС:
    Vkl0tklucit' Kotel na 60sekund 1 60 00000
    Поскольку блок кситала у меня находится несколько на удалении от котла, то в прошлом году я решил не использовать силовой провод под напряжением и изменил схему включение питания. Для этого протянул сигнальный провод и поставил рядом с котлом 12В реле, через контакты которого и подаю питание на котел. Питание же для включения реле идет от аккумулятора через нормально разомкнутые контакты реле №1 кситала. Зато теперь я разрываю два провода питания котла, кроме земли, благо у реле есть несколько групп контактов.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У Вас теплоноситель - вода, или другой?
    Если вода, то, возможно, все нормально, а если нет, то вырубать питание котла во время горения горелки нехорошо, т.к. теплоноситель в момент выключения насоса будет пригорать в теплообменнике. У меня - пропиленгликоль. Я сейчас включаю-выключаю котел подачей-снятием фазы на управляющий вход котла (вход для термостата). Там, кстати и сопротивление входное гораздо больше чем, по питанию, поэтому и дополнительно реле ни к чему.
