1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Maricon
    Maricon
    Maricon
    Поставил себе оба приложения для Кситала - iKsytal и Thermics. Обе софтины производят приятное впечатление, но вот незадача - не понимаю как с помощью них кратковременно включать реле. Это команда Vkl 1 27 00000. Очень нужно для управления воротами. Кто-нибудь знает?
  2. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Thermics - это что? такого не знаю.
    упс. посмотрел. оно только для 4Т?
  3. AlexK71
    AlexK71
    AlexK71
    У меня с 2010 г. на улице под козырьком висит и пока работает.
    У меня сейчас стоит Скат 1200Д (применяется для систем ОПС), АКБ подключен к БП, а не к Кситалу. Питание от БП подается на вход Кситала для подключения АКБ через диод и на извещатели, паралельно через реле (отключающееся при проподании сети) на вход кситала для штатного БП. Можно без реле, толко тогда необходимо оставить штатный БП, что бы Кситал видел когда отключается сеть. Естественно все извещатели питаются непосредственно от мощного БП.
    Но мне кажется, что для начала можно взять такой же БП, как штатный только мощнее примерно мА на 700 (будет дешевле чем Скат) и подключать стандартно, как в инструкции.
  4. Maricon
    Maricon
    Maricon
    У меня обычный Кситал, Thermics GSM с ним работает.
  5. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Модель 'обычного' можно? 4 или 12?
    Я вчера посиотрел этот термикс. Прога реально лучше родной. Ее бы доработали для всех версий кситала, было бы супер.
  6. Maricon
    Maricon
    Maricon
    Кситал 4
  7. Maricon
    Maricon
    Maricon
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Тот же вопрос! Необходимо для аварийного перезапуска котла. Программы должны уметь выполнять все команды, доступные с помощью СМС. А чтобы не было огромного списка команд должна быть возможность выбора фаворитных команд, выводящихся в главное окно.
  9. ArtyV
    ArtyV
    ArtyV
    Гатчина
    Друзья, кто подскажет как подключить датчик рапид, везде на схемах у рапида 6 клемм, а я купил с 5 клеммами, понимаю, что наверное туплю, но если не тяжело просветите
  10. Maricon
    Maricon
    Maricon
    Абсолютно точно про фаворитные команды. Кучу команд для настройки используются крайне редко и мешают. Я жене и тестю специально настроил только четыре команды в Логике дома, чтобы не дай бог чего не нажали лишнего.
  11. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Ну так надо писать производителю. Если массово писать о необходимых фичах в софте - наверняка сделают.
  12. Cplusmax
    Cplusmax
    Cplusmax
    Благовещенск
    Ребята, подскажите. приобрел пожарно дымовой извещатель ИП212-189.
    Вот паспорт и схема его подключения: http://www.ooo-element.ru/files/products_files/42/ip212-189_pc_re.pdf
    Подскажите как его правильно подключить к Кситалу.
    Пл схеме я так толком и не понял куда подключать питание, а куда охранный шлейф :|:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю, что это за датчик, но скорее всего там просто объединены контакты "общий".
  14. ArtyV
    ArtyV
    ArtyV
    Гатчина
  15. AlexK71
    AlexK71
    AlexK71
    Он двухпроводный (питается по шлейфу), на сколько я знаю Кситал с такими не работает. Меняйте на любой четырехпроводный (одна пара шлейф другая питание), например на тот же рекомендованный Кситалом ИП212-54Р.
