1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Это в проектное бюро нужно обращаться.
    А по простому - ставишь у каждого конвектора 16А/220В розетку с ЗК (зануляющие контакты) в пределах досягаемости штатного шнура и тянешь от розеток медным проводом ВВГ 3х2,5 линии к имеющемуся электрощитку. В нем или если нет места, то рядом в боксе размещаешь модульный контактор, подключаешь к нему линии от конвекторов и запитываешь от имеющегося щитка. Только убедись, что суммарный ток потребления нагревателей и остальной электрики в доме НЕ превышает максимальный ток счетчика в щитке. Катушку управления контактором подключаешь к реле № 2 Кситала по схеме на стр. 24 инструкции. Выносной температурный датчик размещаешь в потенциально самом холодном из отапливаемых помещений или в саузле/душевой/кухне, если не сливаешь воду на зиму.
    Конвекторы бери воздушные (БЕЗмасляные), т. к. их можно оставлять без присмотра на длительное время, и с механическим (поворотным) термостатом, на котором можно выставить требуемую комфортную температуру в помещении ДО подачи питания. У меня стоят Сименс - 3-й год полет нормальный.
    А после включения вилки какие-либо кнопки на самом бойлере нажимать не нужно? Если нет, то подключаете через силовое (промежуточное) реле (модульный контактор) с током НЕ меньше тока, потребляемого бойлером в режиме максимальной мощности, к свободному реле Кситала по схеме на стр. 23 инструкции.
    Для расчета тока бойлера нужно разделить его максимальную мощность на 220В. Например, при мощности 1,5 кВт (1500Вт) ток будет 1500/220=6,8А, при мощности 2кВт - 2000/220=9А и т. д. Думаю, что контактора на 20А с 2-мя нормально разомкнутыми силовыми контактами и катушкой на 220В будет вполне достаточно.
  2. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Подскажите у Кситала исполнения в корпусе с креплением на DIN-рейку так и не появилось?
  3. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  4. Pavelnew
    Pavelnew
    Pavelnew
    Москва, Пушкино
    Добрый день!
    Хотел бы спросить совета по вопросу подключения беспроводных датчиков к Кситалу. Имеется Кситал 12Т. Необходимо подключить беспроводной датчик протечки воды + беспроводной детектор дыма. Например такие: https://www.vt-center.ru/equipment/visonic-MCT-550, http://www.vt-center.ru/equipment/visonic-MCT-425 соответственно приемник http://www.vt-center.ru/equipment/visonic-MCR-304. Думаю, датчики к приемнику я подключить сам смогу, но вот каким образом соединить приемник и Кситал - тут, к сожалению, разобраться сам не смогу. Если кто поможет детальным советом - буду благодарен. В идеале, хочется с Кситала получать смс по таким событиям: 1) срабатывание датчика на протечку, 2) сообщение о разряде батарей в датчике протечки, 3) срабатывание датчика дыма, 4) сообщение о разряде батарей в датчике дыма. Если MCR-304 для этого недостаточно, то получится ли с MCR-308? (единственный момент - 304 не имеет зуммера, а в 308 зуммер есть; мне в идеале нужно, чтобы система беззвучно работала...)
    Спасибо!
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вы очень многого хотите от одноканального приемника.
  6. Pavelnew
    Pavelnew
    Pavelnew
    Москва, Пушкино
    Понятно, а MCR-308 может быть использован для этих задач? Если нет - не могли бы посоветовать набор приемника и датчиков? Я еще находил CROW, может быть тогда Merlin Pro + датчики? Но в любом случае, нужны советы по подключению к Кситалу, самому не разобраться...
  7. Pavelnew
    Pavelnew
    Pavelnew
    Москва, Пушкино
    И вдогонку - если получится использовать MCR-308 для моих задач, может быть можно к его зуммеру реостат подключить и звук регулировать?
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Pavelnew, я так понимаю, что можно осуществить 1) и 3) подключением к разным шлейфам и соответствующим программированием текстов смс при срабатывании. Разряд батарей можно было бы контролировать, если бы приемник выводил эти сигналы на отдельные разъемы.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Нельзя. Канал один.
    Как раз это он и делает.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Да, в полной мере.
    Релейные выходы (выходы тревоги) подключаются поканально, а открытые коллекторы (выходы неисправностей), надо проверять. Как к ним кситал отнесется, не знаю, быть может придется ставить маленькую релюшку.
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А, так там один приемник работает на два датчика сразу? Ну тогда можно поставить еще один приемник, чтобы были две независимых системы.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    На 10 извещателей 1 выход. И выдает 4 аварийных сигнала
  13. AlexK71
    AlexK71
    AlexK71
    Открытый коллектор нормально работает. Включаете режим NC ("нормально замкнут" SW-6 -OFF) и как на рис. 6 в инструкции на MCR-308 (массу на массу, ОК через резистор на шлейф Кситала)
  14. alexes2
    alexes2
    alexes2
    Барнаул
    Ребята подскажите делетанту, система кситал-4, оин вход подключен на дверь, один датчик движения на вход 2 и два датчика послодовательно на вход 3, 4 вход отключил делал все по инструкции, делаюзапрос U?, приходит ответ U1=6,9V, U2=, U3=13,7V, U4=13,7V, Upt=0,0V. Понять немогу в чем проблема? подскажите
  15. alexes2
    alexes2
    alexes2
    Барнаул
    Еще проблема, подключил датчики, выдавал что сеть оборвана, плюнул оставил как есть, через час делаю запрос, все отлично теперь, делаю активацию входов через N50 (1011) пароль системы. Теперь блок загружается, выдает 2 лампочки деления...через 10 секунд все заморгало и переключается на первый слот симкарты, затем ток же на первый...и так до бсконечности...симка активна, ловит хорошо, деньги есть.
