1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @CectekATV, реле я там не нашел.
    Манометр никуда не ставил...
  2. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Ребяты, читал не раз что вы меняли родной БП на Mean Well, наверное и мой черед пришел с холодами.
    Подскажите, какой мощности брать лучше 1А или 1,4А?
    Для будущих искателе марки БП Mean Well: ES18E18-P1J и ES25E18-P1J либо GS18E18-P1J и GS25E18-P1J.
  3. CectekATV
    CectekATV
    CectekATV
    Рязань
    вот же ш, три в одном:
    Другая проблема пришла на ум, как ввернуть в рейку вместо аналога, куда давление деть, или как то все перекрыть!
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlekseyAA, просуммируйте токи всех Ваших нагрузок и тогда узнаете. Точнее Вас этого никто не сделает...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, понял о чём Вы. Это - не реле, а функция реле, но - на малые токи. Так называемый "открытый коллектор".
    А вообще, реле давления управляют включением/отключением насосов - колодезных, скважинных, чтобы давление в системе водоснабжения было в заданных рамках.
    Вопросы не понял, сформулируйте по-другому и лучше по отдельности.
    Вот эта задача изменилась?:
  6. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    А если взять с запасом на 1,4А? Хуже ведь не будет?
    Пока нагрузки не большие, но вот на вырост...
    И вообще удивился, как можно такой прибор комплектовать с БП 18В 0,3А? 8)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хуже не будет. Только надо быть уверенным, что у штатного БП под нагрузкой напряжение тоже 18В. Есть смутные сомнения, что он, как и многие дешёвки, имеет на ХХ 18В, а под нагрузкой нужные 12В.
    В этом случае запитав Кситал качественным БП именно 18-ю Вольтами (как на ХХ, так и под нагрузкой), можно просто сжечь Кситал.
    Это - теория вопроса...;)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlekseyAA, специально для Вас не поленился и померил всё это.
    Ситуация гораздо интересней;)...
    Под нагрузкой - 22В, а на холостом ходу - 24В...
    А это была практика:)]:)]:)].
  9. Pavelnew
    Pavelnew
    Pavelnew
    Москва, Пушкино
    @CectekATV
    По поводу ADM-100.1: у самого была идея поставить такой девайс чтобы получать по смс значение давления в трубе, но похоже этого не случится. Но с другой стороны сам прибор заказал и получил из Екатеринбурга. Готов его вам по себестоимости отдать - может вы его используете. Прибор новый, получен только неделю назад, нигде не использовался.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlekseyAA, вывод отсюда такой: видимо, в Кситале есть свой стабилизатор напряжения на 12В с неизвестным предельным входным напряжением. Наверное, 18В - вполне нормально.
    А Ампер чем больше - тем хуже не будет, только дороже...
  11. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Тоже уже задумался о напряжении, а почему собственно 18 Вольт, по моему и стабилизированных 12 Воль хватит с 1,5 А.
    Как считаете?
  12. Pavelnew
    Pavelnew
    Pavelnew
    Москва, Пушкино
    Андрей, добрый день! А подскажите, пожалуйста, какой же тогда блок питания лучше взять, чтобы с одной стороны и Кситал не попортить, и с другой стороны чтобы блок питания нормально реагировал на скачки напряжения дачного? Тоже на даче напряжение "гуляет", и очень боязно по поводу штатного блока питания...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, с учетом наличия в Кситале стабилизатора напряжения на его основной вход питания надо подавать заметно больше, чем 12В.
    А вот на вход аккумуляторного питания, я думаю, вполне можно подавать 10-14В.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добрый!
    Я оставил у себя штатный. Зачем гнать эту волну мне не понятно. Менять БП, думаю, нужно только если он сильно левый, то бишь - ненадежный, либо если не хватает его мощности.
    Судя по тому, что творится у меня (см. выше измерения), то Кситал будет работать (на вскидку, с потолка;)) даже при 150В в сети...
    Если менять, то на 18-ти Вольтовый.
  15. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    На входе стоят LM2596-ADJ и LM217.
