1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Ольфред
    Ольфред
    Ольфред
    Всем Кситальцам привет! Тоже в данный момент мыслю о замене штатного БП и акб ...Пользую кситал 4т с 2010 года (котёл и охранка) Внезапно начали срабатывать датчики ИК, 3 года ложняков вообще не было. Перед этим было отключение электр. Смс об отключении пришло, а что его включили кситал отправить не захотел...Начал копать, перелопатил все контакты -симку,отключил от напруги на сутки (перестраховка) .Вообщем система - проходит три дня срабатывают датчики (менял на новые) .Пишу в тех. поддержку-совет причину искать в БП и до кучи проверить Акб (в принципе знаю, что поменять его не лишнее) - при отключении держит 5 часов (6 датчиков и 2 геркона).Ну и вопрос к тем кто уже поменял штатный БП, на что собственно, и если можно модельку. Склонен взять стабилизированный- напруга тоже на фазенде скачет.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если LM2596-ADJ, то подавать на вход можно до 40 Вольт. Если, скажем подать 24В, то Кситал сможет работать и от 130В в сети (это - примерно, не рассчитывал;)).
    LM2596-ADJ - хороший стабилизатор во всех отношениях.
    А что значит LM2596-ADJ и LM217. Оба что ли? :ogo: У них вроде функция одна и та же - стабилизация напряжения...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так, что можно и на большее напряжение...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надеюсь, Вы уже поняли, что стабилизированный не нужен, т. к. в Кситале отличный стабилизатор. Берите просто надёжный, вольт на 20-30.
  5. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Оба:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, не знаю, разбираться лень, да и смысла нет...
    LM217 - линейный, примитивный, а LM2596-ADJ - с ШИМ, нормальный.
    Может они в разных цепях стоят?
  7. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    LM217 походу отрабатывает когда идет питание от аккумулятора.
  8. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Для нормального заряда внешнего 12В аккума нужно напряжение внешнего БП Кситала более 14 В.
  9. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Пока оставлю родной, а там поглядим...
  10. Pavelnew
    Pavelnew
    Pavelnew
    Москва, Пушкино
    Поскольку обсуждение по поводу блоков питания сегодня пошло, разрешите задам очень тупой вопрос: какое максимально плохое развитие событий может быть со штатным блоком питания (который питает Кститал, также подключенный приемник беспроводных датчиков и аккумулятор, а также пару проводных пожарных датчиков)? Например, при скачках напряжения? При пониженном напряжении? При включении-выключении несколько раз подряд за короткое время? (не знаю, что еще может с дачным напряжением быть :)). Соответственно, может ли штатный блок от таких манипуляций загореться? Или Кситал спалить? Или еще какая неприятность?
  11. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Штатный блок питания - это всего лишь понижающий трансформатор, диодный мост и сглаживающая емкость- электролитический конденсатор (кажется 1000 мкФ). Судя по качеству трансформатора, изделия из Китая, поэтому и возникают с ними всякие проблемы. Или не возникают, как повезет.
  12. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Максимально плохого сказать не могу, но вот нервы подергать сможет внезапными тревогами по причине ложных срабатываний датчиков из-за не хватки или пропадания питания.
  13. tuborgtemnii
    tuborgtemnii
    tuborgtemnii
    Люди! про ключи кто скажет, как со стеной общаюсь.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    tuborgtemnii, Вы бы написали хоть что нибудь конкретное, а то только общие слова.
    Вот никто ничего и не понимает...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Pavelnew, если блок не загорится, то, скорее всего ничего плохого не сделает. Я так думаю. А загорится он, или абсолютно любое другое устройство почти никто почти никогда не спрогнозирует...
