1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Ольфред
    Ольфред
    Ольфред
    Всё так и есть измучил ложняками...Ищу другой вариант БП...вопрос открыт по модельке ?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А какие ложняки конкретно? От каких датчиков?
  3. Ольфред
    Ольфред
    Ольфред
    "Ложняк" в моём случае это когда датчик срабатывает, но причин для этого нет (нарушение зоны, засветка и т. д) 100 проц. От любых датчиков (разбития ,ик) Как обьяснили в тех поддержке кситала, повторюсь, проблема скорее всего от того, что проседает напруга, и датчик срабатывает...Датчики " crow ".
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, датчики разбития и ИК датчики, насколько я понимаю, - "вещи в себе" - вибрация и терморежим - нетривиальные параметры для измерения.
    Лично у меня ложняки бывают только от ИК датчиков, когда солнце его засвечивает.
    Правда, у меня стоит стабилизатор напряжения...
    От герконов бывают ложняки? Если - нет, то я бы задумался и о других причинах, чем БП.
  5. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    @Ольфред, не претендуя на истину. в качестве возможной версии.
    Датчики запитаны на тот же БП? может быть ситуация, когда внешнее питание отключается, датчики вместе с кситалом быстро разряжают батарейку и происходит сработка.
    у меня просто датчики сажали батарейка за 2-3 часа. запитал все датчики отдельным блоком питания. пока было только одно долгое выключение (6 часов) - все работает нормально.
  6. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    @Андрей А. А., Добрый день. Подскажите где искать причину периодических ложных срабатываний датчика движения. Напряжение стабильное, Кситал запитан через стабилизатор напряжения. Датчики направлены в сторону окон.
  7. CectekATV
    CectekATV
    CectekATV
    Рязань
    ок, спс, сегодня еду на дачу посмотрю размеры /резьбу моих приборов в рейке, если сойдется, вам позвоню, скиньте тел на yuri1@cectek.ru
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте.
    Я думаю, искать в солнце и радиаторах, быть может. Скорее - солнце.
    Да и датчики разные бывают.
    Вместо ИК датчика поставьте на внутренних дверях обычные герконы и двери перед отъездом закрывайте. Если вор войдет в одну из комнат, то почти гарантированно откроет все двери в доме... У герконов не бывает ложняков.
  9. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Бывают, правда очень редко. Пару раз менял СМК-20, в закрытом состоянии почти 1 кОм набегал, после замены все нормально.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Согласитесь, что - в сотни раз реже.
    У меня пока не было ни одного.
  11. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    @Андрей А. А., согласен, потому и написал, что очень редко
  12. Ольфред
    Ольфред
    Ольфред
  13. Ольфред
    Ольфред
    Ольфред
    Андрей. возможно, но у меня не было. Датчики разбросал по зонам-отследить не проблема..По поводу БП тоже есть тень сомнения. Почему на севшем акб всё тихо, а когда всё штатно работает от БП происходит сработка. Методом исключения вычислим. Спасибо за ответы !
  14. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    @Ольфред, запитайте датчики отдельно. Меньше проблем будет. У меня было, как у вас. Только датчики убивали батарейку часа за 3
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Если идет речь о беспроводных датчиках, то беспроводные датчики не стоит запитывать ни от чего, кроме штатной батарейки. Возможные пульсации, в частности, ни один разработчик не учитывал, также превышения напряжения, даже кратковременного, итд... Видел не одного такого "умельца" убившего датчик, и пытающегося сдать его по гарантии. Что бы датчики не ели батарейкиза три часа, а, как минимум за полгода, нужно брать, только то, что рекомендовано, и свежее, неконтрафактное. Был у меня один клиент, который, по совету продавца с рынка (большой авторитет!), солевые батарейки втыкал, и говорил, что датчик г...
