1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Теплоноситель Диксис на основе этиленгликоля.
    Вообще же, эту функцию перезагрузки питания котла я задействовал для того, чтобы таким способом выводить котел из режима ошибки, который может возникнуть, скажем, по причине временного прекращения подачи газа или еще какой-либо, даже разряда артефактов. Такой причине, которая может быть ликвидирована простым выключением/включением питания. Поэтому выключать котел во время его нормальной работы или горения мне просто не нужно. А само состояние котла (горит/не горит) можно понять по состоянию реле 2, которое управляет контактами термостата, если запросить его простым звонком на систему. К слову, эту функцию мне приходилось пользовать в позапрошлый сезон, когда при новом пуске газа возникали проблемы с замерзанием редуктора из-за того, что в газовой трубе была вода. Иногда (не всегда) такой перезагрузкой удавалось запустить отопление и не нужно было ехать на место, чтобы спасать ситуацию. В прошедший сезон этой функцией не пользовался ни разу, и подумываю освободить реле для других задач.
    Я не понял, каким образом выключается котел, если снять/подать фазу, другими словами - напряжение, на один из контактов входа "термостата" котла. Может я не понял того, что Вы написали, но такое действие НЕ выключает котел, а переводит его в режим погашения факела и связанных с ним процедур (выбег насоса и т.п.).
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы правильно поняли. Так я включаю-выключаю не питание котла, а горелку - для удаленного подогрева дачи зимой. Через Реле-2.
    А на перезагрузку котла у меня не хватает реле:)]. Но, мне пока и не надо - мой Бакси восстанавливает работу сам как после отключения питания, так и после отключения газа.
    Но, при наличии расширения для Кситала, видимо, это сделаю - на всякий случай - котел постепенно состарится и могут начаться мелкие проблемки...
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Кситал с такими запросами, некоторых товарищей,состарится быстрее :)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Привет!:):hello:
    Дык, там вроде особо не чему и стариться:)]. Если глупостей не делать, то... Впрочем я уже нечаянно закоротил контактом его реле 220В:ogo:. Вроде обошлось:)].
  5. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    С подсказки Андрея начал смотреть инф про Кситал с основной функцией управление котлом. Может я еще не все досконально прочитал, в смысле руководство и эту ветку, но я пока не понял как Кситал подключать если на котле не один датчик температуры, а три - наружная температура, внутренняя и бойлер? Плюс питание насоса бойлера.
    Тупо отрубить все три датчика релюшками? Или отрубается одна внутренняя температура?? Котел:faq: с ума не сойдет?:faq:
    (Котел протерм медведь 30 клом с модулиремой горелкой)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кситал не использует чужие термодатчики, только свои.
    Если Вы покрутите комнатный термостат от упора до упора, то котел будет включать горелку и выключать в такт Вашим движениям?
    Если будет, то параллельно контактам термостата сажаете нормально разомкнутые контакты реле №2. Всё!:):hello:
    А каким из 3-х термодатчиков будет управляться котел определяется программно.
    Перед отъездом комн. термостат надо как-то выключать.
    Про остальные датчики не соображу, т.к. у меня таких нету.
  7. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Про комнатный датчик мне все понятно. Наверное даже понятно про работу бойлера - котел будет его греть до установленной температуры не зависимо от принудительного понижения температуры СО кситалом.
    А вот про внешний датчик темпратуры.
    Называется "экитермический режим регулирования температуры". Вроде идея в следующем: устанавливается температура теплоносителя в зависимости от наружной температуры и интенсивность нагрева котла (мощность плавно регулируется в диапазоне 17-28квт). Задумка вроде для экономии газа. Пока естественно не пробовал. Но думаю экономия несущественная и если этим режимом пренебречь совсем, то вроде складывается.
    Немножко отвлекся от темы.:|:Буду изучать дальше.:hello:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если у Вас водяной отапливаемый пол (ОП) с высокой инерционностью нагрева, то Ваша ПЗА (погодозависимая автоматика) может дать определенную экономию. А если - не ОП, то смысла в ПЗА я не вижу.
  9. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    До полов пока далеко :)] и соответственно до экономии тоже.
    А про кситал.. это будет быстрее полов - это необходимость:hello:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. xserg
    xserg
    xserg
    Нужна круглосуточные зоны охраны (пожарная) желательно охрана периметра...
    Можно ли в кситале? Можно ли подключать к нему компьютер?
    Есть ли в нем память или только симка, как я понял, те события нигде не хранятся?
    Как посмотреть что срабатывает а что нет? Только по смс?
    Сравниваю функционал с мастеркитом...
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А открыть инструкцию- в лом?
  13. xserg
    xserg
    xserg
    Открывал, пролистал много страниц с форматами смс...
    Возможно там это есть, возможно существуют не документированные или не явные возможности известные уважаемым пользователям.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Комп. нельзя.
    Кроме СИМки, есть память для части параметров. События вроде не хранятся.
    Только по СМС, или тестером.
    Остальное - можно.
    С каким сравниваете?
    Просьба результат сравнения сообщить нам.
    Спасибо!
    ПС. В инструкции хрен чего поймешь (многое не написано)...
  15. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    В какой то темке(не запомнил) один человек говорил, что они("Кситальщики") перепрошивают кситалы на управление 2-мя реле по просьбе и предлагал писать в личку за помощью и консультациями.Может и не бесплатно.
