1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Maricon
    Maricon
    Maricon
    Переключать активную симку в приложении, конечно, можно, но у вас должны быть одинаковые настройки в кситалах. Вы гарантированно запутаетесь и наделаете ошибок в будущем.
    Можете попробовать приложение Логика дома, там можно до 6 контроллеров подключить.
    По поводу причины одновременного срабатывания, даже не знаю, но это не из-за приложения.
  2. Скородачник
    Скородачник
    Скородачник
    Всем доброго дня! Приобрёл на дачу кситал 12Т.
    У меня уже собран щиток (сеть однофазная max25A), всё уложено в короба. Задача кситала включать удалённо две линии конвекторов первого и второго этажей. Я нарисовал схему изходя из инструкции на прибор. Так как всётки сомневаюсь в схеме прошу профи покритиковать и наставить на правильный путь. Мысль у меня такая: по отъезду с дачи, я устанавливаю конвектора на условные 20С, в щитке переключаю фазу (на схеме переключатель ABB) в сторону контактеров, и включаю их автоматы. После включения реле, контактер замыкает провод и ток идёт к потребителю. Думал что можно обойтись без переключателя но всёже защита от дурака должна быть. Плавкие предохранители хочу использовать автомобильные. По приезду проделываю обратную процедуру. Плюс в том что кситал на время моего присутствия можно отключить. схема.JPG
  3. forester99
    forester99
    forester99
    Зеленоград
    Спасибо. Управление вторым блоком (гаражом) пользую только в режиме Снять/Поставить.
    Насчет одновременного срабатывания датчиков в независимых системах: а не может тут сказаться кратковременный скачок напряжения, например? Только опять странно. На системах висят по нескольку датчиков. А сработали именно эти два
  4. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Конечно, удобнее, получать СМСки о выходе из температурного диапазона от выносного датчика.
    Жаль, у Вас, видимо уже старенькая модель, т. к. можете для СМС использовать только один термодатчик.
    У "новых" можно установить свой диапазон каждому датчику, да ещё и привязать к любому из трёх реле.
    В Вашем случае, наверное, будет лучше получать СМС о понижении-повышении температуры от Т2. Всегда при установке Temp. R видим в ответе установленные Temp. H и Temp. L, да и легче проверить выполнение функции, например, зажав выносной термодатчик в руке для поднятия температуры выше 30С.
  5. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    А вы не полагаете, что получаете одновременные сработки в независимых системах (а скорее всего дублирование СМСок от одной из них) именно из-за того, что забили "туда в поля SiM1 и SIM2 номера телефонов симок дома и гаража"?
  6. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Принцип понятен. Что то похоже сделано у меня. Немного по другому реализовано только (ввод 380В).
    Сразу вопрос - у вас в схеме каждая ветка конвекторов управляется отдельным реле кситала. так и планируется? не проще все посадить на реле №2 (с контролем температуры)?
    У себя сделал так (упрощенно): 3 шт. контакторов, 3 шт. автоматов 2P 16A (назовем их "A","Б","C"), дифавтомат на вводе 4P 16A, один переключатель (у меня автомат 10A "Д").
    Два режима работы -1й от контакторов (автоматы защиты "А","Б","С" выключены), 2й - через автоматы защиты "А","Б","С" (контакторы выключены).
    На вводе (для кситала и конвекторов) стоит дифавтомат 4P 16A
    Каждая ветка конвекторов (их 3 шт.) на отдельной фазе, соответственно для каждой свой автомат ("A","Б","C") и контактор. Напряжение идет или через контакторы, или через автоматы "А","Б","С".
    Реле №2 защитил плавким предохранителем 5А с обеих сторон (со стороны конвекторов и со стороны вводного дифавтомата 4P 16A).
    переключение режимов - в цепи между реле №2 кситала и контактором - переключатель (у меня обычный автомат). Его функция выключение контакторов.
    По приезду выключаю этот переключатель ("Д"),. Включаю автоматы "А","Б","С".
    перед отъездом - в обратном порядке.
  7. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Господа подскажите, что-то затупил - в герконе, штатный резистор выпаиваем, а вместо него впаиваем из Кситаловского комплекта?
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, что в герконы стали сопротивления вставлять на заводе? :faq:
  9. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Там проводки, а между ними что-то впаино.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вскрываем аккуратно изоляцию первичной обмотки трансформатора, находим его. Такой квадратик примерно 7х7 мм.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Теоретически, да, но Кситаловских подробностей я не знаю.
  12. макс75
    макс75
    макс75
    Чехов
    Если паралельно контактам реле 1и 2 поставить выключатели, то от двух автоматов и переключателя на 25А можно отказаться. Я еще перед контакторами поставил реле задержки включения с разницей в 10 секунд, что бы не было сильного броска тока при одновременном включении.
  13. Mystmuse
    Mystmuse
    Mystmuse
    Подскажите пожалуйста! Что необходимо занести внутри скобок команды "т-датчик смс" для отслеживания температуры на нескольких термодатчиках (пробовали вариант "12", но работает только первый датчик, а второй нет. Испытываем на превышении порога температуры.)
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    @Mystmuse, система с прошивкой "спец"? Дата выпуска?
  15. Essetre
    Essetre
    Essetre
    Решился вопрос с отправкой смс! Подключил Кситал к компу через usb и увидел запись в т-датчик-смс
    100000. Исправил на 1 и всё заработало.
    Все спасибо.
    Как определить версию прошивки? Возможно ли заменить, простую прошивку, на "спец".
