1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. zer3tourney1
    zer3tourney1
    zer3tourney1
    Добрый день. Установил Кситал 12Т на систему отопления в свой дом. Есть контур отопления и контур ГВС. Через Реле №2 Кситал подключен к клеммам регулятора (НЗ) на котле (Протерм Клом).
    Датчик, по которому будет происходить контроль температуры помещения стоит в прихожей, второй датчик пока на втором этаже. В данный момент зимой все нормально работает. Но как быть в летний период, когда температура будет в доме итак нормальная, а ГВС должна поддерживаться на должном уровне?
    Я прикинул несколько вариантов:
    1) Второй датчик ставится на трубу ГВС. В зимний период система работает по обычному режиму (по регулировке воздуха). В летний период вручную в Кситале перепрограммировать управляющий датчик на датчик ГВС и потом поддерживать определенную температуру ГВС в автоматическом режиме.
    2) в летний период отключать функцию регулятора вообще, а температуру ГВС на месте регулировать котлом. Либо поставить тумблер-перемычку, который при включении на месте будет замыкать цепь регулирования, и котел будет работать автономно. Но тут Кситал все равно будет "думать" что система регулирования есть.
    3) Чтобы ничего не программировать-летом просто менять датчики №2 (который в прихожей) и датчик №3 на ГВС местами. И задавать температуру уже по датчику ГВС. Вариант с одной стороны легкий, с другой туповатый.
    4) Поставить датчик на выходной патрубок котла, и регулировать температуру по своим заданным характеристикам на месте. То есть, даже если удаленно - задавать температуру котла, а потом смотреть какая стала температура в доме. Аналогично с ГВС. Но здесь получается слишком примитивная система регулирования.
    Какой из них выбрать? Все они по своему неудобны, и не достигают полной автономности от человека. В идеале, конечно, хотелось бы такой вариант, что зимой котел поддерживает температуру по регулятору Кситала, а летом сам поддерживает температуру ГВС без участия человека в переключениях.
  2. zer3tourney1
    zer3tourney1
    zer3tourney1
    К сожалению, как редактировать сообщение не нашел тут:)
    Хотел добавить, что никаких электромагнитным клапанов (обычных, трехходовых) нет. то есть, все задвижки работают в ручном режиме. Есть только насосы.
    Вот тут нашел неплохую мысль, сейчас буду мозговать, может пригодится:
    Схема 6: http://www.hydrotherm.ru/index.php?inc=relay/schemes.php
    Но какие-то лишние термостаты покупать не хотелось бы сейчас.
  3. Mystmuse
    Mystmuse
    Mystmuse
    А как узнать какая у меня сейчас? USB-порта на нем нету. Могу фото его выложить в любом виде.
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Mystmuse, В документах посмотрите дату выпуска. По ней, вроде как, можно определить какая прошивка. Где-то тут мелькало с какой даты идет прошивка по регуцлированию по трем Т-датчикам.
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Т. к.
    то это уже должна быть прошивка "спец"
    Если можно "привязать" внешние термодатчики к разным реле (управлять независимо каждым реле от своего термодатчика), то это прошивка версии "спец".
    Для этого нужно обратиться в техподдержку Кситала.
  6. Mystmuse
    Mystmuse
    Mystmuse
    @rvova,
    В плане подключения реле пока не тестировали и смутно представляю как это делается. Однако если все же стоит прошивка спец, то как можно заставить T-datchik SMS отправлять смски по двум и более термодатчикам?
  7. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Дорогие пользователи систем Кситал!
    От всего сердца поздравляем Вас с наступающим Новым Годом!
    Ура!
    Хочется поделится приятной новостью - выпущена новая версия приложения для смартфонов iKsytal
    Приложение осталось в том -же формате - "для пользователя"
    Для Android появились несколько новых функций:
    дешифровка отчёта, возможность управлять несколькими устройствами Кситал, возможность задать название термодатчиков и реле, ведение журнала сообщений, сохранение последнего отчёта на главной странице, возможность управления Блоком расширения V8R4.
    Приложение доступно для скачивания.
    (Желательно удалить прежнюю версию, а после того устанавливать новую)
    https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sc72.ksytal
    Приложение для скачивания в Apple AppStore доступно будет позже (долго проверяется)
  8. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Ваша система скорее всего выпущена до 2013г., а значит СМС-сообщения по выходу температуры из установленного Вами диапазона возможно только по одному термодатчику.
  9. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Имеется купленный два года назад 12Т СПЕЦ, в последнее время из работающих функций осталось только постановка/снятие охраны по СМС. Электронные ключи он не видит, при попытке их стереть из памяти для перезаписи просто виснет. При запросе баланса перезапускается. Управление котлом по термодатчикам не работало с нова. Подскажите пожалуйста, а как нибудь можно самому перепрошить кситал?
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Крокодил 3339, Подскажите, как можно очистить вкладку "Сообщения".
  11. Vadim V
    Vadim V
    Vadim V
    Добрый вечер!
    Сегодня подключил дополнительный блок расширения на 8 реле,
    Я думал что отчет по блоку расширения будет в основном отчете, а оказалось блок живет отдельной жизнью и запрос по нему идет отдельной командой.
    В Программе для Apple Iksytal по умолчанию показывает только 4 доп реле от блока расширения, а их то у меня 8)
    Крокодил 3339 попроси разработчиков сделать более гибкое меню под разное оборудование, 4/8 реле.
  12. Andreyy79
    Andreyy79
    Andreyy79
    Подскажите пожалуйста как для блока расширения V8R4 изменить границы диапазона для каждой зоны контроля. В инструкции написано возможно сделать, а как не написано.
  13. Скородачник
    Скородачник
    Скородачник
    Друзья, подскажите как на реле 2 отключить автоматический контроль, мне необходимо в ручном режиме контролировать реле. в инструкции не нашел.
  14. Vadim V
    Vadim V
    Vadim V
    Доброй ночи
    Вроде по умолчанию Temp. R2=0 пароль
  15. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Не правильно! Так Вы устанавливаете температуру для переключения реле №2, равную 0 С.
    А для того, чтобы отключить автоматическое переключение реле, необходимо в ячейке №37 (T-datchik RELE) прописать 000. Тогда ни к одному из реле не будет привязан ни один из термодатчиков, и появится возможность переключать реле СМСками.
