1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Mikrosystem
    Mikrosystem
    Mikrosystem
    Киров
    Тоже глючил КСИТАЛ сам устанавливал многим знакомым эту систему на гаражи и дачи наплюхался с Кситалом глючит, сейчас перешел на АВЕРЭЛ-GSM, пока нормально вроде полгода уже работает несколько устройств.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, это ж надо всё бросить и заняться конкретно;)...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Mikrosystem, ах оставьте свою "скрытую" рекламу своей продукции...
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    @Mikrosystem, тема называется Мой кситал, у Вас же ничего похожего на свое нет. Так что Ваши замечания про "наплюхался" (это вообще непонятно что:faq:) и рекламирование другой продукции здесь не к месту.
  5. Саша Жилкин
    Саша Жилкин
    Саша Жилкин
    Вельск
    Два дня назад пришел мне долгожданное оборудование:
    - Микрофон для сигнализации Кситал MIC-Кситал 1 компл.
    - Ключ Touch Memory DL-1990 4 шт
    - Реле комплект (4 клеммы) Реле комплект (4 клеммы) 2 шт
    - Оповещатель свето-звуковой Маяк-12КПМ1 НИ 1 шт
    - Настенный кронштейн для извещателей.
    - Всепогодный извещатель охранный объемный LX-402 4 шт
    За два вечера разобрался мало-мальски. Завтра поеду устанавливать на участок.
    Установить думаю так: 3 извещателя установлю на углы дома согласно схеме. 1 на сарае кситал установлю в сарае. На данный момент интересует охрана именно сарая - тоглько там можно поживится т. к. дом на стадии строительства только коробка. Подскажите кто пользуется такими извещателями. Дома работают отлично - включаются при любом шевелении. Сигналка срабатывает сразу. Микрофон установлю на стенку сарая улицу может и не услышу но если будут ломать двери то должен услышать. Оповещатель будет отпугивать захожих зевак - по крайней мере будут знать что есть какая-то сигналка. Хочу установить ревун на выход управление и в подозрительных случаях включать чтобы вся деревня сбежалась. Забор из рябицы весной доделаю и пущу по верху колючку и провод тонкий на разрыв к сигналке. Подскажите какие-нибудь моменты по охране у кого есть практика. До участка ехать минут 15 на машине - желательно не дергаться на ложные. Иногда может пробежать собака но как только растает доделаю все открытые подходы
  6. Саша Жилкин
    Саша Жилкин
    Саша Жилкин
    Вельск
    Не могу загрузить схему
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По описанию солнца не боятся, а вот что будет на самом деле - очень хочется узнать.
    Отпишетесь? ;)
  8. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Всем добрый день! Вопрос такой: Можно ли удалить зарегистрированный датчик температуры, без самого датчика?
  9. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Одно другому не мешает.
    Из инструкции: В случае необходимости все зарегистрированные в системе выносные датчики температуры
    (кроме T1) могут быть удалены SMS-командой: Del T 00000
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Потом все Т-датчики прописываешь по новому.
  11. kunge
    kunge
    kunge
    Привет всем. Помогите, кто чем может, есть извещатель ИП 212-88М. У меня Кситал 12Т, Можно ли извещатель подключить к Кситалу, и если можно, то как? Питание хочу от отдельного источника подключить. на один шлейф планирую повесить по 1-2 извещателя.
  12. Nicolaich55
    Nicolaich55
    Nicolaich55
    Алексин
    2 года обслуживаю эксплуатируемое на различных объектах в качестве охранной сигнализации оборудование системы КСИТАЛ. За это время столкнулся с таким явлением: сигнализация не работает. На считывателе электронных ключей перемигиваются зелёный и красный светодиоды. Перезапуск системы, путём отключения и повторного включения питания, не даёт желаемых результатов. На счету достаточная сумма, чтобы исправно работать данной охранной установки. Изменяемое положение антенны также не даёт положительных результатов. Выход из положения - это замена СИМ-карты того же сотового оператора. Новая СИМ-ка начинает исправно работать в этой системе. На своём сотовом телефоне проверяю старую СИМ-карту и ни чего подозрительного в ней не нахожу. В телефоне она нормально работает. Уровень сигнала нормальный, связь устанавливается, а вот в системе КСИТАЛ почему-то перестаёт работать. И так происходит примерно через каждые полгода на разных объектах. Уже надоело покупать новые СИМ-карты и менять в этой охранной системе. Хотелось бы форумчанам задать вопрос: может кто сталкивался уже с такой проблемой - отчего это происходит? И как решать эту проблему иначе, а не частой заменой СИМ-карт?
    с ув. Виктор Николаевич.
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Что-то не сходится в Вашем посте.
    Первое. Симки меняются бесплатно у всех операторов, зачем Вы их покупаете?
    Второе. После того, как Вы купили?/заменили симку, старая у Вас не должна работать (она блокируется при замене), а Вы продолжаете её как-то проверять. :faq:
    Третье. Если, как Вы пишите, каждые полгода, да еще на разных объектах приходится менять симки, то это - проблема, и весьма серьезная. Это не единичный случай, а что-то массово и регулярно повторяющееся. По четыра раза на одну систему - это очень много. Тут нужно обращаться к производителю, а не за советами на форум.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    За 2,5 года ни одной из двух штук не поменял...
  15. Nicolaich55
    Nicolaich55
    Nicolaich55
    Алексин
    Спасибо, друзья, за ваше участие! BRICKS, благодарю Вас за подсказку, я честно говоря, не знал, что СИМ-карты меняют бесплатно. Но, уж поскольку тема, затронутая мною, не перестаёт для меня быть актуальной, то может быть у вас есть какие-то соображения по поводу одной мысли, что СИМ-ки выходят из строя, в основном, по причине не зависящей от простых пользователей. Тут может сыграть роль нестабильность в электрической сети. Скачки напряжения, особенно заметные в сельской местности, думаю, что могут навредить. И потом, есть подозрение, что СИМ-карты выпускаются с ограниченным сроком действия. Думаю, не ошибусь, если скажу, что замена СИМ-карт - одна из основных статей дохода сотовых операторов?
