1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Схемы подключения датчиков Кситала на шину, разножки. Может кому-то понадобится.
  2. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    Кто подскажет какой контактор выбрать? :faq: Пользовались кситалом gsm 8т 4 месяца для отопления дома конвекторами nobo. Не могли нарадоваться, все было нормально пока не сгорел один из контакторов серии iek (хорошо что все хорошо закончилось). Продали нам контакторы этой фирмы, там где мы покупали кситал (у официально дилера). У нас два контактора этой фирмы, один включает конвекторы в прихожей и ванной, другой включает гостиную и кухню. Сгорел контактор, который включает приходную с ванной. Форумчане, обладатели кситал, подскажите какие конвекторы лучше купить? :hello::faq::faq::faq::faq:
  3. макс75
    макс75
    макс75
    Чехов
    Лучше брать контакторы АВВ,LEGRAND,Schneider Electric. Лучше при выборе мощности контактора всегда брать с запасом.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да, эти фирмы одни из самых надежных. По току надо считать, но как правило с запасом на 40 или 63А.
  5. registrator
    registrator
    registrator
    Подскажите, пожалуйста.
    КУпил себе Кситал GSM-4T. Можно ли в качестве аккумулятора использовать обычный автомобильный аккумулятор на 12В? У меня есть резервный. Или не подходит?
    Заряжается ли аккумулятор при наличии света в розетке от самого кситала?
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А от чего -же нельзя, можно. При подключении к Кситалу не забудьте в блоке про полярность!
  7. registrator
    registrator
    registrator
    А подзаряжать он его будет? при наличии электричества естественно.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А вот это лучше в тех поддержку Кситала. Я просто не знаю какая сила тока на зарядку идет. Но думаю все-таки подряжать периодически придётся
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @registrator, подзаряжать будет, но - сверхдолго до несерьезноости. Нужно отдельное ЗУ на 5А примерно.
  10. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Вообще-то, если подключить свежезаряженный и не очень старый аккумулятор, то внутреннее зарядное устройство Кситала вполне справится с компенсацией саморазряда и поддержанием аккумулятора в полнозаряженном состоянии. Отключения сети на несколько часов и не очень часто, наверняка, тоже будут компенсированы, т. к. Кситал потребляет не очень много.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @bricks20, да, с этим согласен. Но только если ток утечки аккумулятора не будет большим, чем ток заряда этим маломощным ЗУ...
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вопрос тем, кто пользуется приложением для смартфона, типа thermics-gsm или кситал-gsm - не добавили там еще возможность кратковременного включения реле 2 для перезапуска котла?
  13. Moris31
    Moris31
    Moris31
    @Avgustina, Не подскажете какая у вас была модель (полное название) контактора iek?
  14. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    А вы это в хотелки разработчикам писали?
    Термикс вообще сторонняя структура, Кситал даже управление 8 реле добавить не может.
    Проще воспользоваться другими приложениями для этого, например Логика дома и др.
  15. registrator
    registrator
    registrator
    А нафига это приложение? я так понял оно только смс формирует.
