1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. annnd
    annnd
    annnd
    Может быть кому-то пригодится... Вот кусок моей переписки с поддержкой Кситала по поводу новой прошивки:
    >У нас есть спец прошивка для реакции по каждому из
    > температурных датчиков и сработки указанных реле. Эту
    > прошивку можно заказать в сервисном центре (г. Москва).
    > Вам необходимо написать на адрес ********* или
    > позвонить по тел. (495) ******
    Объясните пожалуйста что значит "заказать"? В итоге я смогу
    сам ее прошить или нужно привезти (выслать) устройство в сервисный
    центр? Или может быть в Питере можно сменить прошивку?
    > Для прошивки необходимо доставить систему в сервисный центр: г. Москва, ***********, тел. (495)-*******
    > E-mail: ************. Вместе с системой напишите сопроводительное письмо.
    > С уважением,
    > Отдел продаж Кситал
  2. it@it
    it@it
    it@it
    Вот это действительно ценная информация,но прошивать будем летом:)
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А сколько всего температурных датчиков можно повесить!? Шесть!?
  4. annnd
    annnd
    annnd
    В том то и дело, что на носу морозы, и забирать прибор с дачи, отсылать в СЦ, потом заново настраивать как-то не очень интересно :)
  5. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Использую кситал уже 2 год. Управляет котлом по температурным датчикам, шлёт смс по отключению питания, сопряг с охранкой и тоже шлёт смс при срабатывании вневедомки. Сопряг с сигналкой Топаса, шлёт смс при переполнии септика. Подключил на выход силовое реле и через него управляю освещением на участке - при подъезде к участку, шлю смс и меня встречает участок уже с включенными уличными фонарями.
  6. annnd
    annnd
    annnd
    Если не трудно, то чуток поподробнее: сами датчик уровня в септике устанавливали или у вас "умный" септик, и он умеет сигнал выдавать при переполнении?
    По документации вроде бы 6: 5 внешних и 1 "на борту".
    Или вы имеете в виду сколько датчиков можно мониторить в новой прошивке?
    Я бы с удовольствием послушал от реальных пользователей что нового в этом плане она (прошивка) умеет.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Топас это - не септик, а аэрационная станция с компрессором и проч. электрикой. Там, видимо, штатный поплавок с контактами.
    У меня в Биокси - то же самое:).
    Правда, лампочку я не стал убирать, параллельно ей поставил реле, а его контакты - на вход Кситалу.
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Штатная сигнализация на поплавке, просто вместо лампочки, подключил контакт кситала.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Еще одна не документированная вещь
    N39(1) 00000 ставим пробел после правой скобки. Когда его не было, то у меня значение не записывалось, а с пробелом все Ок!
  10. annnd
    annnd
    annnd
    Хмм, странно... Я когда читал документацию - мне тоже показалось, что как-то нелогично без пробела, но потом проверил на такой команде: N37(2)00000 и в итоге второй датчик нормально прописался.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня без пробела работает. С пробелом не пробовал...
    У Вас в СИМке Кситала есть команда Norma=1?
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Андрей А.А. В инструкции не видел. За что должна отвечать и в какой ячейке храниться?
    У меня была проблема дистационной изменить код запрос баланса. как потом выяснилось ошибка была в билайне в этот период времени на БС были проблемы. передовал смс и еще какие-то управляющие коды, что приводило к перезапуску кситала.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В инструкции этого нету. Надо смотреть в СИМке. Если Norma=0, то это значит, что СИМка была задействована НЕ пустая. Результат - не прогнозируемый бардак в работе системы. Тогда придется ВСЕ стереть с СИМки и ее заново про-инициализировать ТОЧНО по инструкции.
    Мне это пришлось сделать... Не умер:).
    Номер ячейки мне не известен. Он и не нужен... Заменять 0 на 1 не советую. Думаю, что это результата не даст, т.к. параметр Norma, по-видимому, не команда, а чисто информационный параметр - "мол, товарищ, хреново про-инициализировал СИМку".
    Бардак также может быть, если оставить пустым первое место для СИМки, а ее поставить на второе.
    Удачи! :hello:
    Добавил эту проблему в "Недокументированные особенности системы "Кситал-GSM-12T".
    Почему-то эта статейка не получила ни одной оценки при 264-х просмотрах.
    Не нужна, не интересна?
  14. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Как правильно про инструкцию подмечено! :)]
    Но, можно писать в отдел продаж - они вышлют свою инструкцию - упрощённую (на системы выпуска до 1 ноября 2011г)
    Очень здорово помогает видео - в Яндексе набрать "Кситал 8" или просто "Кситал"
    Перевести зону в работу без счётчиков и сирены - работа зоны "3" (в 50 -десятую ячейку)
    Все перепрошивки - лучше летом (осень, зима, весна - они в запаре...)
    Заказать специальную прошивку - написать в отдел продаж.
    Схема как правило такова: Запрос на почту - оплата счёта - пересылка Автотрейдингом в любой город. (если дилер в Вашем городе нормальный - придёт к дилеру)
    Спец прошивки - были только для 12Т! (это было принципиальным вопросом)
    Скорость отправки - дольше обычных систем, но стоимость не увеличивали.(12Т)
    Она должна быть - её не трогать!, не стирать!, не менять!
    Она необходима программе.
    Частая проблемка, на сколько я слышал, особенно с Билайном...
    Способ борьбы - в Билайне есть функция оповещения любого номера (МТС, Мег) если на Вашем номере Билайн деньги ниже заданного Вами (по-моему) предела.
    Обратите внимание! - проблема зависит от региона!
    Андрей, простите что к Вашему посту...
    Если кому-то нужен будет дачик уровня (в основном для септиков) - обратитесь в отдел продаж Кситала - кто то из из дружественных монтажных фирм плотно занимался этой темой (разработкой и производством)
  15. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    singha
    Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T
    Занимаюсь профессиональным монтажем систем кситал с интеграцией на отопительное оборудование. Организация охранных функций. Даю любого рода консультации. По всем вопросам в личку.
