1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Nicolaich55
    Nicolaich55
    Nicolaich55
    Алексин
    Спасибо за ответ! Но, как мне показалось, что меня не правильно поняли. Вот Вы, скажем, вытащили СИМ-карту из Кситала, и не бегите же сразу её менять. Вам надо посмотреть, как она ведёт себя в обычном сотовом телефоне. И, как правило, эта СИМ-ка работает в телефоне исправно, а вот в Кситале перестала выполнять свои функции. И ни какие меры не помогают, кроме замены её на новую. Вот в чём вопрос.
  2. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    У меня изначально билайн не пожелал работать с Кситалом, тоже интересно услышать причину отказа.
  3. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Думаю, можно использовать встроенное реле, меняющее свое состояние в режимах "Охрана/Снято с охраны". Или внешнее реле, получающее сигнал управления "Охрана/Снято" от Кситала в случае нехватки встроенных.
  4. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Именно это я и хотел предложить.
    Осталось выбрать комнатный термостат...
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Хотел взять Сименс RDH10 (с ЖК термометром), но в наличии оказались только RAA21 (без дисплея). Его и взял.
  6. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Есть целая рубрика на форуме Електроникс.
    https://electronix.ru/forum/index.php?showforum=130
    Где обсуждаются глюки сим карт с разными GSM модулями.
    Модуль это чем кситал общается с сетью.
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы мне б еще подсказали по такому моменту.
    установлен кситал-12 а доме.
    Работает нареканий нет.
    Построил гараж на участке, от дома 20-25 метров.
    Как лучше протянуть витую пару до гаража, и повесить там пару датчиков движения?
  8. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Воздушка... Между домами инет ведь так провайдеры передают ;)
  9. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, а вот мне нужна помощь в присоединении к Кситал 12М датчика открытия двери. (Магнитоконтактный датчик (геркон) для металлических дверей (ИО-102А2П для металл. дверей, ворот, поверхностей).
    Ну просто там 2 провода от него идет и какой куда к Кситалу цеплять - я не знаю :( Я так понимаю, что один конец в любом случае на какой-нибудь выход, а второй? На ОБЩ? На УПР? или на +12В?
    Не откажите в любезности, подскажите неграмотному :)
    Заранее благодарен.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Да я вот подумываю пнд трубу закопать на 50 см и в ней эти 25 метров витой пары уложить.
    А то как-то провод мотающийся над головой, а зимой и еще весь в снегу, через пол участка совсем не нравится.
  11. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Забудешь про нее и перебьешь потом лопатой (ломом, киркой и т. п.)
    Тогда уж лучше в железную...
    А я бы все таки воздушкой сделал. И мороки меньше. Копать, прокладывать, протягивать... Жуть!
  12. Vadim V
    Vadim V
    Vadim V
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста какие датчики уличного исполнения хорошо зарекомендовали себя при работе с кситалом ?
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Лопатой? ПНД трубу? Ну, не знаю, не знаю...
    Я таким Макаром гараж элекрифицировал. Трубу "закапывал" на 0,5 штыка лопаты. Закапывать глубже не вижу смысла.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю.
    Точно так у меня в дом и гараж закопаны бронированные кабеля от столба трубостойки 35 + 15 метров.
    где ездит авто там 80см.
    а вот от дома до гаража нет линии.
    наверное в пнд закопаю кабель сигнализации
    Да и лопатой пнд вряд ли так прям можно перебить.
    ее специально долбить надо и в одно место.
    сам уже пробовал, когда около трубостойки подводил еще кабель от гаража.
    у меня там броня да еще и в пнд была от дома.
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Пральна! Если стоить, то на века. :super::)]
