1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно. В любую ночь может понадобиться включение котла. Будете вставать и вручную включать? Термостат - обязателен, хотя бы низкоточный.
    Лучшее место установки выносного датчика комнатного термостата - в самой холодной комнате дома (лучше - в комнате общего пользования, веранде, например, или - столовой), подальше от нагревающихся предметов, солнечных лучей, наружных дверей и окон, на высоте 1-1.5 метра от пола.
    Я у себя трижды менял место его установки, пока не нашелся оптимум. Нетривиальная задачка.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Десятки раз в час элементарно бывают, вы спорите с какими-то очевидными вещами.
    Ну как это наоборот, если и у самих термоголовок дельта около градуса, еще и котел будет работать только по разнице подачи и обратки, а там своя дельта большая. Да и термоголовок по дому много - соответственно, пока последняя закроется - пройдет немало времени.
    Кстати, понятие тепловой выбег дома существует только у вас в голове, вообще его не существует.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Забавно. Т. е. в природе нет понятия теплоемкость? Нет понятия тепловая инерция?
    Нагревающие элементы, мебель и стены не имеют массы?
    Ну, тогда я этот диспут заканчиваю...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, разве что в сильно дырявом доме, где ветер гуляет, то там - да, бывает. В нормальных домах - не бывает.
  5. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Если кому вдруг важно, ну или просто интересно мониторить температуру в помещении:
    ОВЕН разработал новый регистратор температуры.
    https://www.owen.ru/catalog/avtonomnie_registratori_temperaturi_i_otnositel_noj_vlazhnosti_oven_logger100/opisanie
    Работает от батарейки, пишет данные в диапазоне раз в 2 с. ...24 ч. Максимальный объем - 32.000 значений. По идее поставив период записи данных каждые 90 секунд мы получаем регистрацию данных на весь месяц (с небольшим запасом, но не суть). Каждые 90 секунд в принципе часто для нормальной работы, но для лабораторных исследований - очень даже может и нужно. Во всяком случае можно запросто определить тепловой выбег помещения.
    ЗЫ. Точность не самая, правда, +/-1*С :(
    PPS. Не реклама ни разу, просто заинтересовал прибор по работе. :|:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При такой точности измерителя у относительно (умеренно) теплого дома тепловой выбег не определить, т. к. он в таком доме составляет примерно 0,5-1,5*С...
    У меня зимой -0,5*С, летом - 1*С. Дом с теплопотерями - 50Вт/кв.м. при морозе -28*С.
    Это я определил измерителем, имеющим точность примерно 0,2*С.
    Такой прибор можно использовать зимой при отсутствии в доме, но при работающей системе отопления - чтобы знать чё там было, как быстро остывает и нагревается дом и т. д.
    Весь год, или, хотя бы, всю зимой лучше мерить. Тогда можно получить вот такие графики: Зимние измерения. Динамика температур под землей, в подполе и скважине.
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Ха-ха-ха, разработал. :no: Заказал в Китае со своим логотипом самый простой регистратор, даже без дисплея, цена которых в розницу с доставкой до 30 долларов. Навскидку нашел похожий - https://www.aliexpress.com/item/USB-Temp-Temperature-Humidity-Datalogger-Data-Logger-21000-Record-Meter-ON0063/1739488803.html. Хоть бы назвал его температурным самописцем на русском, а не тупо обозвал русскими буквами непонятное Логгер вместо logger. И вообще дошли до полной дури: обозвали светодиод, который сигнализирует о превышении температуры или влажности относительно заранее заданной величины, какой-то аварией. Так нанятый ими грамотей-переводчик перевел многозначное alarm в оригинале, но всё же имеющее смысл - оповещение. Самим-то понять не под силу.
    Подобными самописцами завалены все китайские торговые площадки - и Ali, и ebay и пр. Цены от 35 долларов из за сотню. Я купил такой пару лет назад (типа такого: http://www.aliexpress.com/item/USB-Temperature-Humidity-Data-Logger-Acquisition-System-Thermometer-KG100/1796256188.html), как игрушка вполне себе годится, рисует пилообразные графики (или таблицы по выбору) влажности и температуры. В общем-то, видны все тактования котла и динамика нагрева/остывания помещения.
  8. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Очень похоже, что ваша правда. :( Извиняюсь, если ввел кого-то в заблуждение. Мне сей прибор был не знаком, поиском аналогов даже мысли не было заняться. ;)
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если брать из отечественных разработок - тогда уж Zont h1 - отлично пишет графики температуры по нескольким датчикам.
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    А кто нибудь пользовался программой для ПК при настройке Кситала? У меня не на один комп не устанавливается.
  11. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @Kirill22, устанавливал на пару компов, работает
  12. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня при запуске setup сразу пишет что прекращена работа на двух компах с разной виндой.
  13. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @Kirill22, сейчас скачал с сайта Кситала, поставил на еще один комп, все прошло без ошибок.
  14. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Тоже самое проделал, всё по прежнему. Видать руки кривые, значит не судьба. У меня с кситалом сразу не заладилось, первый блок глючил но отработал два года и помер. Сейчас купил новый с блоком расширения, он к счастью работает без проблем, но теперь программу не могу установить. Да и программа под iOS поддерживает только блок на 4 реле, а у меня их 8.
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Подскажите пожалуйста. Есть котел Ferroli Pegasus D40. Есть проводной хронотермостат Romeo W. Есть ли Кситал с управлением и мониторингом через моб. телефон и интернет? Есть ли кто-нибудь, кто подключал его к ферроли?
    Спасибо.
