1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я к будерусу Кситал пробовал подключать пока он мне чуть не разморозил дом и я не купил родную автоматику управляемую с мобильного. Кситал может только управлять встроенным реле по температуре, а большинство современных котлов соединяются с термостатами по цифровой шине. На Кситале в отчёте Вы видите только температуру и состояние реле, а на "родной" автоматике полностью имеете в мобильном все пользовательские функции управления котлом включая информацию о ошибках.
  2. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Могу ошибаться, но у ферроли такой родной автоматики нет.
  3. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У будеруса тоже нет, для России. Пришлось покупать в Германии.
  4. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    Только цена я думаю не сопоставима с ценой 4Т)
    А как Кситал чуть не разморозил дом?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ни Кситал, ни что-то другое не может ни заморозить, ни разморозить дом. Это может только неграмотный "специалист" по автоматике.
    Лично у меня две (дублирующие друг друга) подсистемы управления отоплением - Кситал и комнатный термостат RT-12-16. Их контакты запараллелены, температуры установлены так, что при выходе из строя одной из них - будет работать вторая...
  6. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @Андрей-АА, да это то понятно. Вариант с термостатом в принципе и рекомендован по инструкции к Кситалу. Да и удобно, регулировать температуру не только по СМС, но и ручками.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По крайней мере в старой инструкции была неправильная схема, где контакты двух устройств соединены последовательно. В этом случае выход из строя одного из них не даст второму работать...
    Об этом я написал здесь: Об удаленном нагреве дома через систему "Кситал GSM".
  8. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Цена модуля управления будеруса 270 евро.
    Написал, что чуть не разморозил т. к. у меня в параллель тогда был включен ещё и комнатный термостат который включил котел при подходе к "0". Кситал тогда просто завис, разомкнул реле и перестал отвечать на звонки и смс.
  9. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    У меня резервный котел есть настенный. На нем температура антифриза выставлена на 7 градусов ниже основного. Правда оба котла запитываются от одного инвертора и при выходе его из строя встанет все. либо разносить на упсы.
    Хотел выбрать gsm-модуль для напольного (основного), не знаю какой.
  10. Alp1Ne
    Alp1Ne
    Alp1Ne
    Красноярск
    Здравствуйте, не могу разобраться с подключением радиобрелков. Есть схема на 22 странице и описание на 3 режима (на охране - замкнуто второе реле, снят с охраны- замкнуто первое реле и пассивный - разомкнуты оба реле), но почему то не написано про 4 режим который получается если замкнуты оба реле и на кситале КЗ
  11. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @Alp1Ne, какой радиоприемник используете?
  12. Alp1Ne
    Alp1Ne
    Alp1Ne
    Красноярск
  13. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @Alp1Ne, я б не так трактовал. Есть три режима -
    - Снят с охраны - на клемме Упр +12В
    - На охране - на клемме Упр 0В
    - пассивный режим - на клемме Упр +6В
    И в соответствии со схемой на странице 22 КЗ никак не получится.
  14. Alp1Ne
    Alp1Ne
    Alp1Ne
    Красноярск
    Что то все равно понять не могу, если будут замкнуты 2 реле, по схеме ток пойдет от +12 через реле 1 к реле 2 и через него замыкает на общий...
  15. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @Alp1Ne, зайдем с другой стороны - зачем замыкать 2 реле, т. е. нажимать одновременно 2 кнопки брелка? От того, что Вы нажмете их оба Кситалу ничего не будет. Второй вопрос - мудрить по данной схеме есть смысл только тогда, когда планируете помимо использования радиобрелков использовать Touch Memory, постановку/снятие по СМС.
