1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Alp1Ne
    Alp1Ne
    Alp1Ne
    Красноярск
    Если нажать одну кнопку брелка замыкается первое реле, при повторном нажатии размыкается, со второй так же. Поэтому оба реле будут замкнуты если не одновременно нажать, а по очереди первую и вторую кнопку. Второй вопрос то же думать нужно, сделали бы постановку и снятие подачей импульса, было бы лучше.
  2. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @Alp1Ne, если не ошибаюсь у Лидера при нажатии на кнопку соответствующее реле переключается на 3 сек, затем возвращается в исходное состояние
  3. Alp1Ne
    Alp1Ne
    Alp1Ne
    Красноярск
    Да, там 2 режима, либо как я писал выше, либо включается на 3 сек. Там еще есть выход тм, который генерирует код тач мемори один от любой кнопки брелка, пытался подключить на вход кситала вместо считывателя, но он не определяет ключ. Вроде набросал другую схему подключения, 1й кнопкой постановка-снятие с охраны, 2й пассивный режим, попробую так подключить.
  4. Alp1Ne
    Alp1Ne
    Alp1Ne
    Красноярск
    Можно вместо реле 2 использовать встроенное реле кситала, тогда пассивный режим будет включаться командой с телефона.
  5. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Подскажите пожалуйста.
    На время отсутствия в доме хотелось бы выставлять разное значение для автоматического поддержания температуры на первом и втором этаже. Также, для снижения затрат, хочется использовать дневной и ночной тариф, т. е. ночью температуру ставить выше, днём - ниже.
    Возможно ли для этого приспособить «Кситал»?
    Может, порекомендуете другое устройство.
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Интересно, а как у вас эта функция реализована?
  7. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @Cedric_1, да, тоже заинтересовало)
    @Vic38, Кситал в Вашем случае сможет поддерживать выставленную температуру день/ночь.
  8. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Пока никак не реализована, только задумываюсь. Хочу приобрести конвекторы Noirot с термостатом. На термостате установить температуру 22гр., а Кситалом (или чем-то друним) регулировать включение и отключение конвекторов, например на пороге 10гр. Вот хотелось бы иметь разную температуру включения и отключения для каждого этажа отдельно и еще в зависимости от времени (день/ночь).
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Тогда у Вас получится покомнатное регулирование температуры, а не просто поэтажное.
  10. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    До 3-х комнат)
    Возможно задание раздельной температуры до трех групп конвекторов
  11. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Да, в каждой комнате можно верхнюю температуру выставить индивидуально. Перед приездом послать sms, чтоб она установилась как задано на регуляторах. А вот нижний порог, который нужен чтобы дом не промерз, хотелось бы задавать на каждый этаж отдельно, а не на на весь дом + ночью греть сильнее, чем днём.
  12. FigaroVL
    FigaroVL
    FigaroVL
    Приветствую. Возможно кто-то сталкивался. KSYTAL GSM-12T. Более года отработал нормально. Но режим охраны не использовался, только управление котлом через SMS. Пару дней назад добавил датчик движения на первую зону и попытался поставить на охрану. В результате система постоянно переключается при загрузки с основной сим-карты на резервную. Что уже только не пробовал, чистил SIM, полностью от всего отключил. Поведение следующее: Регистрируется в сети на основной симке. Если СИМ пустая, то ждет звонка на нее. Позвонил, номер прописался. Медленно поморгали светодиодами и пошли на резервную, на резервной опять зарегистрировались, потом медленно поморгали и обратно на основною. Операторы разные. Думал слабый сигнал сотовой сети - привез в Москву - не помогло.
    В чем может быть дело. Один раз случайно на даче он зарегистрировался и принимал/отправлял СМС - я уже обрадовался, но после перезагрузки - опять чехарда.
  13. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @FigaroVL,
    1. проверьте баланс на симках
    2. вставьте симки в телефон и попробуйте отправить смс куда-нибудь.
    Зачастую проблема в этом
    Запись настроек на сим карту, вставленную в резервный слот не производится. Для этого ее надо перенести взамен основой симки, а после настроек перенести обратно в резерв.
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Дополнительно к Кситалу понадобятся 3 температурных датчика (к 3 входящим в стандартный комплект) + блок расширения на 8 реле.
    1 датчик = 1 комната.
    Правда не уверен можно ли каждый датчик привязать к своему реле...
  15. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @Cedric_1, в блоке расширений -нет, только в основном блоке
