1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А в V0R8?
  2. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @Cedric_1, ставил V8R4, там нет такой функции, в V0R8 по инструкции тоже ничего не написано, значит нельзя.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Тогда остаётся "ручной привод". Раскидать температурные датчики по комнатам, каждый радиатор прицепить к своему реле и управлять ими каждый раз отсылая смс... ;)
    Не вариант, короче.
  4. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @Cedric_1, или 1 термодатчик на 1 этаж, второй термодатчик на второй, радиаторы первого этажа объединить в группу и пускать от реле №1, радиаторы второго этажа в группу 2 и подключить через реле №2. Задать температуру для термодатчика 1 (первый этаж) и 2 (второй этаж). И в принципе будет то что хотел Vic38
  5. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Да, так планировал. Но, как я понял, от температурного датчика может управляться только реле 2, остальные через sms. Еще читал, что есть альтернативная прошивка, позволяющая управлять другими реле от дополнительных температурных датчиков. Интересно, есть ли кого опыт построения такой схемы? Еще хотелось бы таймер как-то прикрутить, для использования дневного/ночного тарифа. Может есть другие устройства сочетающие в себе сразу все эти функции?
  6. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @Vic38, надо отталкиваться от даты выпуска Кситала, раньше поддерживать температуру могло только реле №2, сейчас все 3. Если у Вас старая версия, Вы можете обратиться в Кситал и я думаю они без проблем перепрошьют его на новую.
    Я цеплял 2 котла на один Кситал, с выставлением разных температур между собой и режимом день/ночь.
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Vic38, Можно поставить таймер-реле и через него запитать конвекторы. Получаем, что Кситал дает коменду на нагрев, но реально конвекторы включаться только когда таймер даст комманду. При этом мы теряем возможности дать комманду на поднятие температуры в дневное время. Можно усложнить схему. Можно одним реле, с дополнительно блока, будем переключать работаем через таймер или нет, но тут есть не большая проблема. Если Кситал обесточивается, то запоминается только состояния Реле№1 все остальные сбрасываются в исходное состояние, вроде как в нормально разомкнутое.
    Где-то выкладывал схему как сделано у меня.
  8. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @AlexGB, Если Кситал обесточивается, и затем подается питание, он опрашивает температурный датчик, который привязан к определенному реле, если температура ниже той, которая требуется, то он включает реле. Запоминать состояние в этом случае не нужно. Не понимаю зачем городить схемы, если в Кситале есть режим день/ночь...
  9. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Кситал я еще не купил, пока только выбираю систему.
    В официальном руководстве https://www.ksytal.ru/files/gsm12t-14_03_01.pdf сказано только про реле №2, что оно напрямую управляется датчиком температуры. Видимо старое руководство. Про режим день/ночь тоже как-то вскользь упомянуто. Надо видимо звонить туда, выяснять детали. Спасибо!
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Steyr, У меня этих режимов нет, т. к. старое устройство. В не которых местах уже трехтарифная зона и там не только день/ночь. Я предложил решение, а пользователь сам решает, что ему использовать или нет. Знаю приценденты, когда люди в наиболее ответственные места ставят отдельное реле с Т-датчком, чтобы в случаии зависания Кситала или другого устройства температура не упала ниже критической.
  11. Ganjs
    Ganjs
    Ganjs
    Ufa, Russia
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подключить электрокаменку Harvia vega bc60 для сауны. Или нужна печь без блока управления? Хочется чтобы работала и от своего блока, так же кситал был задействован. Может у кого нибудь схема есть. Заранее благодарен.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - я ;):hello:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кому нужны надежные СИМ карты, работающие и при морозах, то они имеются в природе:
    МТС: SIM-карта «М2М термо».
    Билайн: SIM-карта «Термо».
    Но, предположительно только для корпоративных клиентов...
  14. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @Vic38, В новых Кситалах управление температурой и режим день/ночь возможно со всех трех реле.
    @AlexGB, Кситал в идеале использовать в цепочке с терморегулятором со встроенным датчиком температуры, такая схема предложена и в руководстве. Кситал достаточно редко сбоит, в основном ошибки пользователей (как вариант, закончились деньги на балансе.) или некачественный монтаж.
    @Андрей-АА, у меня обычная симка в машине от мегафона, работает и в -45 :)
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    По Вашему совету я так же помогал другу установить систему с дополнительным Т-реле.
    Вот у себя руки не доходят так сделать.
