1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Установил себе 12Т, работает пока в качестве мониторинга температуры и питающего напряжения.
    Есть вопрос по программированию через СМС:
    Как занести в ячейки 12-19 и 20-29 номера нужных телефонов через СМС-команды?
    Отправлял и N12(+7915*******)00000 и N12(915*******)00000
    где вместо звездочек указываю цифры номера
    В результате ничего не записывается в эти ячейки.
    На запрос N12? 00000 приходит ответ:
    systema KSYTAL-02SMS=+7**********
    Подскажите, что я делаю не так?
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    В другой ветке форума Вы говорили
    Можете поянить что нового в этой прошивке?
  3. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    Обнаружил на (мой взгляд) еще "косячки". После ибп поставил реле на 220в и контакты завел на кситал вход 2 с резистором в комплекте, и выставил постоянный контроль(цифра 2). Чтобы знать вдруг АКБ сядут или ИБП накрылся(т.е. пропало напряжение и котел без электричества, хотя до ИБП оно может и быть). Так вот 1-й косяк: отрубаю ток от реле, оно замыкается и идет смс и звонок нарушена мол зона 2. Жду 5 мин, подаю напряжение на реле, а в ответ тишина,т.е питание после ИБП восстановилось, а я не знаю. Можно узнать только запросив общий отчет и посмотрев поменялся ли символ на 2-м входе.(не удобно!)
    2. Состояние замкнутости или разомкнутости шлейфа за норму берется то, которое было при включении Кситала. Речь про те зоны которые находятся на постоянном контроле(2)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это совсем не понял. Не могли бы пояснить?
    1. Да, это - так.
    2. Да, но:
    Не при включении, а при постановке на контроль.
    Не только на постоянном, но и на "1". Проверено пару раз.
  5. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Отправлял и N12(+7915*******)00000 и N12(915*******)00000 и N12(+7915*******) 00000 (с пробелом после скобки), где вместо звездочек указываю цифры номера.
    Подскажите, что я делаю не так?[/QUOTE]
    Теоретически, Вы посылали правильную СМС - N12(+7915*******)00000
    Если не меняли пин код (00000) - должно работать.
    Скажите, а другие команды, изменения в ячейках, проходили? исполнялись Кситалом?
    Сталкивался, но очень редко, слишком умные телефоны коверкали СМСку...
    Напишите мне в личку Ваш номер телефона - я пришлю Вам СМС со своего - а Вы её перешлёте на номер сим-карты в Кситале (подредактировав номер телефона)
    Технари ещё давали такой совет - переставить свою сим-карту в другой телефон (отобрать у тёщи) и попробовать послать с него.
  6. Твинер
    Твинер
    Твинер
    Барнаул
    Может будет проще вставить симку в телефон и установить все нужные команды.
  7. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Попробую, сам ещё до конца не усвоил….. Новые системы уже видел в продаже на Рижской (см. сайт Кситала- «контакты»)
    Это не новая прошивка – это новая система (серьёзные изменения коснулись и платы)
    Что нового:
    1. Программируемую температуру для термостата – теперь можно задать «день/ночь»
    Т.е. в задаём не «25», а к примеру «21/24»
    Очень рекомендую использовать эту функцию при резервном АКБ – система после запуска (или восстановления питания) берёт время, для определения день/ночь, из входящей СМСки. Поэтому, когда Вы программируете систему – она время получит, а вот после снятия питания – обязательно послать любую СМС («как дела» или пустую)
    2. Появился очень интересный вход/выход (вместо входа микрофона)
    (Та самая 49 ячейка)
    Называется : выход «Управление»
    Если в 49 ячейку поместить «1», то меняя напряжение на этом выходе, система будет ставиться или сниматься с контроля. Т.е. «Ура товарищи – мы можем ставить и снимать Кситал - радиобрелком!» (Бюджет комплекта радиобрелков с приёмником - от 1500 до 2000руб, примерно. Уже присматриваюсь…. )
    Кроме того, это позволяет использовать Кситал как «дозвонщик» или расширение с другими охранными панелями и системами! (Вы ставите основную систему на контроль – вместе с ней ставится и Кситал! (обязательно оповещает Вас СМСкой))
    Если в 49 ячейке – «0» - то этот вход начинает работать как «выход Открытый коллектор». (нагрузка до 100мА) Управляется включение и выключение – СМСкой.
    Подитожим по входу Управление:
    А) может работать как аналоговый вход (измеряет напряжение от 0 до 12 волт)
    Б) как вход позволяющий ставить и снимать контроль
    В) как выход «открытый коллектор» (100мА, напряжение до 15вольт)
    3. По каждой зоне, теперь, можем менять пороги срабатывания в процентах!
    Т.е. теперь мы можем:
    А). сделать запрос по напряжению по всем зонам.
    Б). сделать запрос уже установленных границ по напряжению
    В). изменить границы срабатывания по изменению напряжения
    Для чего это нужно – что бы подключать любые датчики (включая аналоговые)
    Мы уже попробовали подключить датчик затопления Астра 361 - работает на любой зоне!
    (вот только с аналоговым датчиком дыма 43 – не получилось – ждём схему от Кситала (не хватает ему питания при такой схеме)
    4. Появилось отдельное гнездо (телефонный джек, как шлейф считывателя и термодатчиков) для микрофона.
    Т.е. появились микрофоны Кситал (корпус – как считыватель. Кабель в комплекте с микрофоном). Обычный микрофон теперь подключаем купив телефонную розетку (примерно как считыватель Кситала) и обжатый кабель нужной длинны. Если «жаба задушит» - занимаемся творчеством с паяльником, что бы организовать связь между отдельно купленным микрофоном и телефонным кабелем.
    Кстати, микрофон Кситал интересный – есть регулировка уровня сигнала механически (две перемычки на плате микрофона – т.е. 4 уровня), и есть программное регулирование (СМСками). Обещают что возможно подключение нескольких микрофонов в цепочку – т.е. микширование….
    Наверняка забыл что то ещё... :|:
    Да, это серьёзно облегчит Вам жизнь на этом этапе... - но я бы обязательно разобрался в чём дело... (поверьте - таких проблем с Кситалами ни когда не было!)
    Возможность дистанционного изменения настроек - одно из самых замечательных преимуществ Кситала!
    Хотя бы попробуйте просто переставить свою симку в другой телефон и отослать СМС (о которой мы с Вами говорили)
    Да, Кситал - работает именно так – это его правильная работа.
    К сожалению, Вам придётся проверять через запрос "Как дела" ("общий отчёт")
    Я Вам посоветую - летом позвонить сервисникам и попросить изменить это в прошивке.
    Ещё момент - поставьте работу зоны - "3" - это работа без счётчиков (на 4 срабатывания) и сирены.
    А какая дата выпуска Вашей системы? - см. в Гарантийном талоне
  8. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
  9. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    В ячейки 30-39 записывается нормально. Подтверждение приходит.
    Однако на запрос Balans 00000 в ответ ничего не приходит (номер запроса баланса в ячейке 48 указан правильно)
    ПИН 00000 не менял.
    Номер сбросил в личку...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильно я понял, что если (для некоторых моделей) дать команду "N50(333000000000)пароль", то при нарушении первых трех зон СМСка о нарушении придет, а сирена не сработает?
  11. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    СМСку - переслал.
    Всё как то странненько..
    Скажите, а в ячейки 11, 13, и т.д. - удаётся поместить телефон СМСкой?
    Баланс - что то - обязательно должно приходить в ответ (хотя бы начало рекламного текста перед цифрой баланса)
    А если эту Сим-карту вставить в телефон - в каком виде приходит баланс (текст и на каком языке)?
    Когда будите переставлять симку из системы в телефон - обязательно! проверьте входящие СМСки - их там быть не должно!
    Совершенно верно!
    Кроме того - счётчиков на этих зонах - не будет!
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Абсолютно верно.
    Такой же случай был на другой системе. Производитель системы задал, абсолютно непонятный для меня, вопрос:"А на сколько вольт Ваша карта?
    Это должен был Вам сказать продавец при продаже. :faq::faq::faq:"
    Ессно ни один торгаш понятия не имеет, что там за карты у него. В телефоне работает и ладно. Как оказалось сейчас стали выпускать карты непригодные для работы с некоторыми охранными системами. ( Особенно часто у Мегафона и Билайна) Советывали брать карты "старого" образца. ( Купив карту, наверное, "старого" образца, проблема работы прибора- исчезла. Это я рассказал о Болиде. Возможно, что и другие приборы не любят карту расчитанную на меньшее напряжение) Надо бы сотовых операторов потрясти, узнать, что они там навыдумывали...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    rvova, у Вас команда Norma=1 есть в СИМке? Если параметр равен 0, а не 1, то в этом и проблема.
    Сейчас, предположительно, бывают напряжения - 3,3 В и 1,8 Вольта. Точней и подробней не знаю...
    Сообщение от Андрей А.А.:
    "Правильно я понял, что если (для некоторых моделей) дать команду "N50(333000000000)пароль", то при нарушении первых трех зон СМСка о нарушении придет, а сирена не сработает?"
    Народ, предлагаю всем Кститаловцам это проверить. Ибо это уберет один из довольно серьезных недостатков системы.
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Спасибо!
    В ячейку 11 номер был записан, пока симка была в телефоне - чистил тел. книжку и старые СМС.
    По СМС не удается записать только номера телефонов в ячейки 12-29
    В ячейки 30-39 запись идет.
    Ячейки 40-50 еще не проверял.
    Ячейка 48 (номер баланса) исправлена вручную, пока симка была в телефоне.
    Если попаду на дачу в выходные - проверю!
    Не знаю. Симка находится в КСИТАЛе за 30 км.
    А удаленно как проверить?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, т.к. я не люблю далеко отходить от кассы:)]:)]:)], то сразу позвонил в Кситал. Результат:
    1. С СИМками могут быть проблемки из-за разного питания двух СИМок - на одной может быть 3,3В, а на другой 1,8.
    Хотя вообще-то GSM модуль автоматически определяет напряжение карты и запитывает ее именно им...
    При покупке СИМки нет ни единого признака о ее напряжении питания. Однако, на плате Кситала можно ухитриться померить его - рядом с СИМ-ками есть какой-то миниатютный конденсатор, на котором его можно померить.
    2. На вопрос о цифре 3 для невключения сирены получил подтверждение ее наличия в некоторых моделях. Эта функция не описана в документации потому, что до конца не оттестирована и производитель не хочет нести ответственность...
    Даты, с которых эта функция действует точно не известна, ориентировочно с конца 2010 - начала 2011 года, а в новейших системах она уже документирована. Каждый может проверить и сообщить всем.
    Я не знаю.
