1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. victorhom
    victorhom
    victorhom
    Красноярск
    Прочесал тему поиском, но ответа не нашел. Есть ИБП с двумя аккумуляторами. Как обепечить контроль напряжения на этих аккумуляторах? Система Кситал-4Т.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это есть в инструкции Кситала - измерение напряжения на аналоговых входах...
  3. victorhom
    victorhom
    victorhom
    Красноярск
    @Андрей-АА, ОК, спасибо! Видимо где-то между строк надо читать. Текст инструкции - завлекательное чтиво. А можно ли подключить эти аккумуляторы ко входам резервного аккумулятора Кситала через диод, чтобы напряжение контролировалось, а зарядки не было?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @victorhom, может быть я не точно понял про Ваше предложение, но у меня как раз стоит диод, т. к. я не использую заряд АКБ от Кситала, а только от отдельного зарядника. Скорее можно.
    По инструкции. Скачайте PDF файл и в нём ищите по слову "измерен". Найдете много интересного. Я всегда пользуюсь файлами инструкций для поиска по словам.
  5. victorhom
    victorhom
    victorhom
    Красноярск
    @Андрей-АА, Вы все правильно поняли, у меня ИБП со своим зарядником. Наверное так и сделаю.
    В инструкции описан вход УПР, которым можно мерить напряжение. А тревогу Кситал даст при уменьшении его ниже 11,2 В ? Или только ответит по запросу "U? 0000" ?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не помню;). Читайте.
  7. attez
    attez
    attez
    Уважаемые форумчане! Прошу помощи по Кситалу.
    Имеется следующая схема. В дом заходят 3 фазы и расходятся на разные группы потребителей:
    1) Баня + сарай
    2) Гараж + откатные ворота
    3) Последняя фаза входит в генератор с АВР и дальше расходится на потребители дома.
    Кситал планирую устанавливать на последнюю фазу после генератора. Как я выяснил, при пропадании общего питания, Кситал переходит на резервный аккумулятор и отсылает смс о пропаже напряжения в электросети. Таким образом, я смогу отслеживать, есть ли напряжение на выходе генератора.
    А теперь рассмотрим случай отключения электричества на 3ей фазе. Генератор должен сам завестись втечение 2-5 секунд после отключения, а Кситал (ввиду предусмотренной 10-секундной задержки) не должен отправить ничего. Но в случае, если автоматика не сработала, Кситал оповестит меня, что генератор не завелся.
    В то же время, хотелось бы иметь возможность контроллировать наличие напряжения на всех трех фазах после вводного автомата. Как бы такое реализовать?
    В службе поддержки Кситала мне порекомендовали использовать контакторы 220В. Т. е. мы подаем фазу и ноль на УПРАВЛЯЮЩИЕ контакты, а к УПРАВЛЯЕМЫМ подводим входы для датчика Кситала. Но что-то мне не верится, что так делать правильно... Ведь управляющие контакты по идее рассчитаны на слабые токи.
    Буду рад выслушать любые предложения и советы!
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для контроля напряжения на 3-х фазах можно взять три маломощных реле на 220В (а не контакторы) и их контакты подключить ко входам Кситала.
  9. attez
    attez
    attez
    Да, такой вариант мне тоже предлагали. Но в интернете много разных реле и почти никакой документации по ним... Может быть, ткнете носом в что-то конкретное? :)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @attez, я использовал http://ieprof.ru/catalog/rele_rm84/.
    К ним удобно купить держатели для ДИН-рейки, куда они вставляются.
    Но, есть и сразу на ДИН-реку. Любые подойдут на 220В.
  11. attez
    attez
    attez
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Колодками называются.
  14. Rur
    Rur
    Rur
    Подскажите пожалуйста, как подсоединить Кситал-8Т к котлу Vaillant turbotec для удаленного контроля и управления температурой ?
  15. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Программа vrDIALOG для настройки котлов Vaillant[​IMG]
    Кситал-8Т подключить к котлу не получиться. Получать информацию температура, напряжении, давлении и управлять температурой через GSM сигнализацию можно, делал на BM8039D и E8.5064 P1010002.png E8 2.jpg E8.5064_ru910-V1-00_0906.jpg E83.jpg
