1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Сильно не ругайте. Я только начинаю вникать в кситал. При монтаже котельной поставили Кситал 4Т и все настроили для управления электро котлом. До сего момента необходимости в управлении не было. Пару раз посылал СМС, посмотреть жив ли и откликается ли. Почитав сайт кситала, увидел, что контроллер можно настраивать по USB.
    Что делал. Отправил СМС, откликается, подключил кабель, поставил программу, не подключается. Кабель подключал при включенном кситале. Решил попробовать отправить СМС с запросом состояния, не откликается. Видимо завис из-за подключения кабеля USB. Ну и собственно вопросы. Как правильно отключать питание кситала и обратно подавать с установленным аккумулятором?
    Как правильно подключаться по USB, нужно ли его выключать для этого?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AshV, USB - в произвольном порядке...
    С АкБ: сначала откл АкБ, потом откл адаптера, включение - сначала адаптер, потом АкБ. Это - чтобы СМС про отключение 220В не приходила, а вообще - в любом.
  3. Grachevka
    Grachevka
    Grachevka
    Коллеги, доброго дня!
    Систему 12Т юзаю уже давно, уже забыл как настраивал. :)
    Тут понадобилось расширение по гаджетам и попал в некоторый ступор.
    Может кто сможет подсказать?
    1. Необходимо поставить второй считыватель ключа, чтобы работали оба (штатный в доме и новый на улице).
    2. Как устанавливаются дополнительные датчики температуры, посмотрел инструкцию - не нашел. Нужна принципиальная схемка установки.
    Может кто сталкивался?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Grachevka, последовательно, типа - в разрыв шины.
  5. Grachevka
    Grachevka
    Grachevka
    @Андрей-АА, я правильно Вас понял, что телефонным проводом с джеком псмогу подцепить второй считыватель от первого (там 2 гнезда)?
  6. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Плохо искали: https://ksytal.ru/files/gsm12t-14_03_01.pdf стр. 35, раздел "РЕГИСТРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ"
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Естественно;).
  8. Grachevka
    Grachevka
    Grachevka
  9. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, подскажите пожалуйста, а можно ли как-то управлять Кситалом с другого номера телефона? Ну т. е. есть основной номер, который зареген в системе, а можно ли как-то второй номер еще прицепить к нему? Ну чтобы второй человек мог управлять листанционно вкл/выкл приборов, например.
    Заранее благодарен за ответ!
  10. МиГ29
    МиГ29
    МиГ29
    Можно, предварительно вписав этот номер на сим карту системы, как это сделать, написано в инструкции.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно, как и написал @МиГ29. А вообще-то инструкцию читали? Там все написано. Ссылку дать? ;)
  12. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, читал инструкцию, но не увидел там этой функции. Увидел только про кситал-партнер. @Андрей-АА, если не затруднит - ткните носом, пожалуйста.
  13. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Все коллеги, нашел, спасибо!
    УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
    Управление системой производится с помощью SMS-команд или звонка с возможностью
    определения номера звонящего.
    Управление системой возможно только с номеров телефонов, включенных в список
    рассылки SMS.
  14. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Подскажите кто подключал конвектор к кситалу плиз. В выходные подключил второе реле Кситала (второе по счету а в Кситате оно 3-е, без терморегулировки, просто вкл/выкл по смс), так вот, у меня 2 реле кситала управляют нагрузками через, соосветственно, два 40А твердотельных реле. На первом висят розетки (чайник, плитка, бойлер), на 3-ем - конвектор Nobo 2 кВт, пока один (всего в доме их 4).
    Нобо во встроенным электронным термостатом (ползунком поставил температуру и он сам авторегулирует). Но выявился косяк - почему-то по смс Реле вкл. Конвектор не включается (но нагрузка в розетке появляется). А вот если после этого сам конвектор выключить родным выключателем а потом включить - то он работает.
    Не пойму - в конвекторе дело или в твердотельном реле. Может ему для запуска напряжения не хватает или на симисторе какой-нить ток утечки паразитный? Подскажите, что может быть?
  15. Serg987
    Serg987
    Serg987
    Обнаружил Баг в программе управления Кситалом Thermics GSM для андроида.
    Программа не верно присваивает номера термодатчиков для контроля задаваемых диапазонов критических температур, для отсылки SMS оповещений. Функция T-datchik SMS записывается в 38 ячейку симки, как номер датчика температуры либо 1 или 2 или 3 и так до 6, а 0 отключает эту функцию. Программа же делает запись в ячейку в формате 100000, либо 010000, либо 001000 и т. д. соответственно. По этому попытка установить другой датчик (кроме 1-го встроенного) для контроля за диапазоном температуры, вместо установленного по умолчанию 2-го (котел) приводит к отключению функции отсылки SMS оповещения при выходе системы за рамки критического диапазона температуры. В результате пользователь имеет возможность получить печальные последствия при отказе системы отопления. Первый датчик подключается вероятно по тому, что первой стоит цифра 1, по этому же смена датчика не позволяет вернуться по умолчанию на 2-й (температура котла).
    Для тех кому надо внести исправления нужно отправить на кситал следующую SMS команду N38(*)00000 где * номер контролируемого датчика от 1 до 6, а 00000 ваш пароль.
