1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Возможно, это как и с бойлерами с электронным управлением - мало подать на него 220В, еще нужно на нем кнопку ткнуть. Так что, скорее всего
    Вероятно, в этих Нобо необходимо подключение слаботочной шины управления...
    Для дистанционного управления весьма удобны конвекторы с простым мехпническим термостатом.
    Твердотельное реле можно легко проверить, поменяв их местами.
  2. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Значит у вас НОБО с электронным управлением и после пропадания питания а потом появления переходит в режим ожидания. Выход такой что нужно ставить любой конвектор с механическим управлением.
  3. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    хмм, надо посмотреть модель.
    2 точно без электронного управления были (внешнего), а вообще все 4 - с ползунковым термостатом, ползунком выставляется температура которую он поддерживает.
    а если он в режим ожидания входит, его оттуда можно без выключения вывести и без внешнего контроллера, например подав напряжение на какой то контакт платы?
    но конечно надо посмотреть сначала спецификацию, а я сейчас не на даче и только через 2 недели там буду.
  4. vasy
    vasy
    vasy
    Подскажите а блок расширения с реле
    Написанно что реле управляется смс, это значит что реле не могут управлятся от датчика температуры?
  5. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    sonaronline
    По моему ползунок это и есть обычный резистор, поэтому и блок мозгов электронный.
    А вот где круглый регулятор температуры то это механика.
    А если очень серьёзно:um: то проверить легко, механический термостат при выключенном электричестве будет щёлкать если его покрутить. :super:
  6. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Четыре 2-х киловатных конвектора Nobo с ползунками уже несколько лет управляются Кситалом, правда через вульгарный русские контакторы.
  7. gammi
    gammi
    gammi
    И у меня тоже Nobo 1.5 кВт 4 шт, которые с 2 ползунками, (нижний и верхний порог температуры) управляются Кситалом через контакторы abb 5 год. Может модель термостата какая - то новая у Nobo...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное, если они электро-механические - то всё нормально, а если электронные, то могут быть оба варианта. Я так думаю.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Андрей-АА сказал (а):
    Один из вариантов - звезда без нуля. Три ТЭНа в одном корпусе наперекрест. Позавчера как раз подключал человеку такой котел, а к нему - "Кситал GSM-8Т".
    От реле Кситала через контактор на ТЭНы.
    Конечно, СМС-ками управляется: и по термодатчику поддержания нужной температуры в комнате и по другому термодатчику - аварийного отключения котла при перегреве.
    Можно и без термодатчиков, в принципе управлять СМСками.
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Благодарю!
    А то у меня кситал12 уже стоит 3-й год-а вот эти функции управления котлом пригодятся впервые.
  11. RedArrow
    RedArrow
    RedArrow
    Ленинградская область
    Подключение дымового датчика
    Правильно ли я понял, что 3 и 4 контакты соединяются перемычкой
    Подключение геркона дверного как я понял надо делать на Вход и Общий. Поправьте если не прав.
    Постоянно стали приходить СМС об отключении эл-ва по две три штуки. К чему бы это.
    Раньше всегда приходила одна.
    Установлена одна СИМка
    Спасибо.
    Дмитрий.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильно, то в разрыв провода возле геркона надо поставить резистор 3,6кОм. Я его засовываю в сам корпус с герконом. В дымовых датчиках тоже - один на всех в конце линии.
    Про остальное - не соображу сходу;). Лень.
  13. amdf
    amdf
    amdf
    После 2-х лет работы мой Кситал умер. Светлая ему память.
    Началось всё с ложных сработок, которые будили полдеревни сиреной пока нас не было =) И при этом сирена не выключалась часами...
    Кситал частенько подвисал, не реагировал на смс-ки, на тач-мемори тоже с трудом. Приходилось постоянно дергать по питанию.
    Из 3 термодатчиков осталось 2. Один через год также сломался и не показывает температуру.
    Надоело.
    Покупаю CCU-825.
    Вопрос. Может быть кто-то переходил на CCU с Кситала. Годится ли Кситаловский штатный считыватель тач-мемори и GSM Антенна для CCU?
  14. sava1
    sava1
    sava1
    Здравствуйте! При пользовании Кситала 12-т в связке с газовым бойлером Олимпия возникла проблема. А именно перестал работать пульт управления бойлера. Суть проблемы в том, что периодически выключается электричество, а у бойлера заложена программа, что при включении он поддерживает температуру 10 градусов. При подключении Кситала стало возможно управлять этим процессом, но пульт управления котла не выдержал такого соседства. Собственно вопрос в том, можно ли сделать так, чтобы одновременно с включением Кситала отключался пульт бойлера и наоборот (например при постановке Кситала в состояние "Охрана"). Проблема в том что пульт не просто регулирует температуру, но и включает нагрев горячей воды и имеет ряд других функций).
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @sava1, каждое реле Кситала является переключающим (три контакта), поэтому, думаю, что это дает хорошую возможность переключаться...
