1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. sava1
    sava1
    sava1
    Да, с этим согласен. Видимо не совсем корректно высказался. Хотел узнать можно ли в результате одной операции одновременно включить кситал и отключить штатный пульт и наоборот. А если пользовать два реле, то можно забыть и оставить пульт в рабочем состоянии, что его угробит. Сам может и не забуду, но кроме меня ещё пара пользователей может управлять кситалом, поэтому и ищу такое решение.
  2. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Про Кситал в целом все понятно, а вообще для управления котлом, какой наиболее бюджетный вариант может быть? Или нет смысла смотреть другие gsm системы по большому счету?
    Мне в принципе прямо сейчас требуется узнавать температуру по запросу и скажем уведомление, если она ниже пороговой, и возможность замкнуть датчик температуры, чтобы котел включился. Сигнализация как таковая пока не интересует, хотя кто знает, может и захочется ее тоже использовать. Но при бюджетности, не в ущерб надежности, я бы сейчас брал вышенаписанный минимум. По сути на данный момент два кандидата это кситал и мастер кит bm 8039 (выглядит дешевле, но тут пока не знаю, как с комплектацие, надо ли еще что то докупать, да и вообще может ли замкнуть датчик температуры)
  3. bobr33
    bobr33
    bobr33
    Заменил в кситале сим на мегафон - не отвечает на запрос Kak dela? 00000, хотя на запрос Balans 00000 отвечает бодро.
    Номера получателей - Билайн.
    Сим очищал и активировал заново - бесполезно.
  4. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    Известная проблемма, появившаяся совсем недавно. Со слов технического специалиста кситала - проблеммы на стороне билайна (некий спам-фильтр, считающий сообщения от кситала нежелательными). Лечится использованием одинаковых операторов или звонком в сам билайн с просьбой включить номер кситала в белый список.
  5. bobr33
    bobr33
    bobr33
    В билайне сказали, что впервые слышат, но создали заявку для технической службы.
  6. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Пользуюсь кситалом недавно. В кситале стоит мегафон, у меня билайн. Подобных проблем не наблюдаю. Было несколько раз, что отправлял запрос, СМС не приходила. Отправлял повторно, приходило сразу две СМС. Но думаю это глюки сети были.
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Привет всем. Вчера привезли мне мой Кситал GSM 12T, сегодня купил уже утром симку, вечером поеду устанавливать... вроде бы все понятно, кроме одного момента. датчики температуры и считыватели ключей подключать обязательно последовательно, или можно пустить их в разные концы. мне нужно как на фотке, можно ли так сделать?
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Hentaishe, У меня по такой схеме два Т-датчика установлены. уже 2 года, проблем нет. Общая длина не должна превышать 100м.
  9. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @AlexGB, круто, так и сделаю... спасибо)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Hentaishe, так может не работать, как минимум считыватели, лучше последовательно.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Считыватель есть? Какие конкретно длины провода в каждой ветви?
  12. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Значит можно вывести от сигналки провод в тройник, а оттуда последовательно два считываетля пустить (получается одна ветка), а датчики температуры тоже последовательно пустить уже на другую ветку?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Hentaishe, всё только одной веткой - последовательно. Вариантов нет. Гарантий работоспособности иначе никто не даст.
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Нет. Длина отводов 3м и 5м.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Там считыватель перестает работать...
