1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Он у меня в этой ветке не установлен.
  2. bobr33
    bobr33
    bobr33
    TEPLOCOM GSM
    https://teplo.bast.ru/smarthouse/teplocom-gsm.html
    цена 5 тыс
    Разьем дополнительного датчика только один, в комплекте к нему идет датчик протечки.
  3. bobr33
    bobr33
    bobr33
    Техподдержка билайна и мегафона ответили отписками типа "установите антивирус на телефон" - однако СМС начали приходить!
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Андрей-АА, подскажите плиз, а Вы свою сигналку подключали к компу? свою в выходные установил, первый запуск произвел, провода на датчики температуры раскинул, а вот по USB к компу подключить не могу, пишет что не может найти сигналку (драйвера установлены...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, не подключал.
  6. aminodal
    aminodal
    aminodal
    А в чем проблема? Вначале ставите драйвер, потом первое подключение, он будет думать и определять что то, после можно глянуть в диспетчере устройств, где наш девайс, у меня в 14 порту, его принудительно включить, без автоматического поиска.
  7. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Вы юзали данный девайс или просто советуете? За совет спасибо, конечно :)
    Если правильно понял, что уже купили Кситал, то почему его предпочли?
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @aminodal, вот так же все делал... драйвер поставил, прогу установил, девайс подключил... меня он на 5м порту... ни автоматом, ни в ручную не подключается... все время что-то ищет, а при подключении пишет что не обнаружено устройство...
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Попробуй снести драйвер и заново все устоновить. На 7-ке можно попробовать вначале подсоеденить прибор, а затем он сам запросит установить драйвер и выбрать необходимый. Иногда помогает. Да и все делать от именни администратора. Не пользователя с правими админа, а именно админом.
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @AlexGB, ок, сегодня попробую вечерком...
  11. aminodal
    aminodal
    aminodal
    @Hentaishe, можно попробовать заново переустановить, мало ли ..., еще есть нюанс, это кабель usb. они бывают плохого качества, я лично с таким сталкивался, когда подключал некоторые устройства, причем кабель может с чем то работать, а с чем то нет.
  12. vovanson
    vovanson
    vovanson
    Доброе время суток, кситаловоды. В выходные поставил 12т, полет нормальный. На оповещатель буду использовать маяк (свет+звук). Вопрос могу я оповещение по свету завести на общ и вход кситала. Будет ли светится при постановке на охрану светодиод маяка? В маяке поставлю сопротивление.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эту фразу дешифрировать не смог;).
    Чтобы светился Маяк при постановке на охрану его нужно запитать от 12В через соотв. реле Кситала.
  14. vovanson
    vovanson
    vovanson
    МОГУ я минус светодиода маяка завести на общ кситала, а плюс подключить к входу (входы датчиков или зоны контроля). при запросе контроля напряжения увидел наличие там 12В. Или 12В там появляються кратковременно по запросу состояния.
  15. vovanson
    vovanson
    vovanson
    Хочу чтоб светодиод маяка загорался при постановке на охрану
